1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 22
Живые изгороди (общие вопросы)
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем Admin, 08.04.06.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Оль, с края участка), от дорожки до забора 1.2м. Ростверк забора сантиметров 60 поднят от уровня земли
    Убирать с отсыпки что листики, что хвою... может, "видовые хвойнве " в лесу живут.)
  2. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    Очень удачно, что у Вас есть контрольные елки) Подскажите, пожалуйста, по стволам. Есть ли отличие в толщине стволов свободно растущих елок и их сестриц в плотной живой изгороди?
  3. yascherko
    yascherko
    yascherko
    Там ствола не видно :) Густые - я ж контрольные тоже стригла пару раз для загущения... через неделю могу попросить мужа сфотографировать. Но, кажется, есть.
  4. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    да, пожалуйста, попросите:) Бесценный опыт должен быть запротоколирован;)
    Может фото будет трудно сделать, но хотя бы замерить у основания.
    Думаю, что в изгороди стволы будут потоньше, чем на воле
  5. yascherko
    yascherko
    yascherko
    Без шансов, они всё-таки ёлки, туда подлезть проблематично. Заснять забыли, но стволы точно разные.
  6. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    Меня интересует не конкретная цифра в граммах:) А вопрос: кто толще? :) Грех не использовать Ваш уникальный опыт для сравнения утолщения стволов елей-ровесниц на свободном выпасе и при угнетении в ЖИ :hello:
  7. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    если инфы с того сайта Вам недостаточно, то поступите следующим образом: подготовьте почву точно так же, как Вы готовите ее для посадки Ваших плодовых деревьев и кустарников (яма - дренаж - перегной - удобрения). В любом случае, заранее, при посадке, в почву нельзя заложить все необходимые для растений удобрения и компоненты - они со временем уйдут с дождем. Именно для этого и существует ежегодная подкормка удобрениями.
  8. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    Прошлой осенью был высажен кизильник блестящий, ОКС. Планируется формировать из него бордюр высотой 50-60 см. Есть несколько сомнений.
    Первое, как ранней весной определить, что растения прижились? Чтобы в противном случае купить новые?
    И второе. Что делать с обрезкой? Кругом советы кто-во что горазд. Одни говорят, что нужно сделать кардинальную обрезку на 2/3, в других местах пишут, что такая обрезка кизильнику ни к чему, так как она не приводит к росту замещающих веток. Так что делать? Загружу несколько фоток. Растения были куплены разнокалиберные, есть тонюсенькие веточки 20-30 см, и есть покрупнее уже см 40-50. Подскажите, что лучше делать с каждыми из них. Цель - добиться этим летом максимального кущения.
    Также есть несколько взрослых кустов, пересаженных осенью из леса. но они довольно рыхлые. Как их лучше обрезать, чтобы начать формировать плотную стену высотой 1м - 1.2 м? (сори за мусор в кадре, это придомовая территория многоквартирного дома)
  9. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Вопрос по обрезке...
    Два года назад начала высаживать живую изгородь из Пузырнеплодника и дерена. Сажала двулетки.
    Прошлой весной у каждого куста обрезала половину ветвей на пень. В течении лета каждый куст дал по 5-7 крепких, прочных, вертикально длинных ветвей. Причем прирост составил до 1.5 -1.7 метра.
    Старые ветви по ошущениям не выросли...
    Вчера подошла с секатором к кустам и не зеаю, как лучше поступить...
    Резануть старые и мелкие?
    Резануть часть новых?
    Или в этом году не трогать?
    Хочу - ветвистые пышные кусты от основания (не фонтанчиком)
  10. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    Я не знаток, но в этой теме постоянно повторяется, что эти кустарники для пышности необходимо по весне резать на пень. Единственное противопоказание которое я встретил на форуме - это нельзя радикально обрезать молодые кусты с неокрепшей корневой системой. Раз у вас уже в прошлом году обрезка на пень дала хорошие результаты, то почему бы не повторить и в этом году?
  11. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Меня просто еще интересует вопрос, есть ли разница в приростах, разрастании и тд, при обрезке на пень годичных побегов и старых.
    Может из-за этого обрезать выборочно?
    Или при обрезке любых побегов появится равное количество новых?
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера. Имеются в наличии для посадки, виноград и рябинник рябинолистный. И того и другого в большом колличестве у родителей весь дом в винограде только окна видны, как улий :). Хотел посадить вдоль забора, не знаю что лучше, виноград больше нравится, но говорят что ему лучше стремиться в высоту, аизабор то 2 метра и куда он потом расти будет.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Потом будет расти вдоль верхнего края и свешиваться вниз. А Вы будете время от времени обрезать лишнее.
    А вот рябинник будет ниже забора и когда как следует вырастет - начнет давать обильную поросль в стороны: как вглубь участка, так и за забор. За забором соседи или улица? Если соседи - то им может не понравиться.
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    А если посадить виноград только на против каждого заборного столба, а когда подрастет пускатьипо сторонам. А вторым рядом посадить рябинник ну и стричь до определенной высоты, будет как бы два уровня.
    Сторона соседская, но когда соседи появятся еще не известно, вокруг меня нет никого. Эту сторону забора так же не знаю из чего лучше сделать, вроде для винограда оптимальней сварить секции с сеткой, благо свои рабочие сварщики есть, но зимой все равно все прозрачное будет, думаю все же деревянный штакетник поставить.
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    При таком разростании и забор не нужен, даже не подойти что бы покрасить
    А вот до такого довести а сверху виноград на заднем плане, или масло маслянное? Но не выкидывать же :-(
