1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 22
Живые изгороди (общие вопросы)
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем Admin, 08.04.06.
  1. Kaleriya17
    Kaleriya17
    Kaleriya17
    @n227vs, какой высоты живая изгородь Вам нужна? у Вас под Питером есть недорогие саженцы кустовой липы ?!
  2. n227vs
    n227vs
    n227vs
    @Kaleriya17, по итогу 2 метра хватит, на счет цены пока не могу сказать
    мне вчера посоветовали высадить пузыреплодник
  3. Kaleriya17
    Kaleriya17
    Kaleriya17
    @n227vs, и дешево, и сердито ! Хорошее предложение, т. к. пузыреплодник можно подобрать с разным цветом листвы (зеленой, пурпурной, ярко-желтой).
  4. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите такой момент, по осени хочу посадить вдоль забора живую изгородь из туй примерно на расстоянии 50-60 см друг от друга, деревца не большие по 0.5м высоты останется расстояние до забора 40см туя и ещё 40 см на перспективу роста растения далее газон, итого около 90 см расстояния у забора т к его сложно будет косить газонокосилкой есть идея снять слой земли см 10 оставить только вокруг самих туй, на освободившиеся 10 см постелить геотекстиль с вырезом под тую чтобы она росла 20-30 см диаметром и поверх геотекстиля засыпать щебень мелкий или мраморную крошку. Подскажите на таком пироге по итогу трава не будет расти? и не помешает ли он росту самих туй? может вокруг самой туи не крошкой а мульчей засыпать но в идеале бы хотелось засыпать однородным чем то
  5. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @Virers, мелкий щебень, как и мраморная крошка, это тоже мульча. Туям такая мульча не помешает, от сорняков защитит.
  6. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    подскажите а если по весне обработать землю вокруг туй гербицидами чтобы трава не росла, гербециды не повредят туям? тк есть шанс что по осени выровняв участок в земли останутся семена трав плохих и если я засыплю их щебнем и геотекстилем они славно могут прорасти весной) так после обработки бы землю снять, геотекстиль постелить и щебень засыпать)
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если засыплете тонким слоем мульчи - то прорастут. Но мульча имеет смысл лишь когда слой достаточно толстый, не дающим прорастать через него сорнякам. Иначе это пустая трата сил и средств.
    Но в любом случае гербицид (разрешенный для ЛПХ) не подействует на лежащие в почве семена. Он действует только через листья отросших растений. А те очень сильные средства, что действуют и через почву - безусловно повредили бы туям. Так что не надо пытаться искать такие. :) Даже обычным гербицидом типа раундапа нужно опрыскивать со всеми мерами предосторожности, чтоб раствор не попал непосредственно на туи.
  8. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @Virers, во-первых, если вы закроете землю и геотекстилем, и мульчой, то семена не прорастут. Во-вторых, сорняки будут появляться и поверх мульчи. Но их будет мало. Их легко удалять в ручную или можно опрыскать раундапом. Только туи прикрывайте.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Гербициды не повредят, если они не попадут на тую. 40 см от туи до забора - это очень мало.
  10. vakorovin
    vakorovin
    vakorovin
    Гость
    Доброго времени суток.
    Изучаю вопрос живых изгородей, решили с супругой для себя, что все работы на участке нужно вести параллельно со стройкой, чтобы к окончанию строительства и сам участок не был голым.
    Теперь к теме. Прочитал несколько обсуждений на форумхаусе про изгороди, и уже было определился - боярышник, как наткнулся на это изображение (не знаю, нарушаю ли я права владельца изображения, если вдруг нарушил - прошу меня простить):
    Фотография легко находится в интернете, но к сожалению описания работы нет. Обращаюсь за помощью форумчан в выявлении названия этого кустарника.
  11. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
  12. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    Можно сейчас прищипнуть для кизильника те ветки, которые уже достигли необходимой для ЖИ высоты?
  13. vakorovin
    vakorovin
    vakorovin
    Гость
    Огромное человеческое спасибо! Даже не ожидал такого молниеносного ответа!
  14. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    конечно можно, даже нужно)
  15. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    может лучше посмотреть в сторону кизильника?
