1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 22
Живые изгороди (общие вопросы)
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем Admin, 08.04.06.
  1. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    предпочтительней вечнозеленая конечно. Рассмотрим тую, если прочих противопоказаний не будет.
    Задача скрыть откос с минимум захватом горизонтальной части участка, т. е. макс высота 1м. Стричь готов.
    Откос в окончательной форме, примерно высота 0.7м, нижняя сторона также 0.7. При таком угле в общем то сползания грунта нет, но немного вымывание есть. А в сам склон нельзя засадить получается?
    точнее можно, но что может непредвиденное произойти?
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нестандарный случай. :) Обычно задачу ставят закрыть забор или отгородиться от соседей, поэтому изгороди чаще хотят делать более высокими. В Вашем случае совсем низкая будет, весь забор на виду. А вид этого забора... Вы извините, но на фоне такого забора низкая стриженая изгородь... Не могу подобрать слова... В общем, деньги на ветер (особенно в случае посадки не очень дешевых саженцев - туй). И при такой малой высоте зачем нужна вечнозеленость? Она будет зимой чуть ли не вся снегом засыпана, а так как загораживать она должна только склон (странная цель - ведь забор гораздо страшнее склона), то с этим справится и листопадная.
    Но если оставить в покое эстетическую сторону (хотя как ее оставить - ведь такая изгородь имеет цель как раз эстетическую, а не съедобную или охранную?), то подешевле обойдется низкая изгородь из того куста что Вы показали на втором фото - это кизильник блестящий. Быстро растет, недорого стоит, хорошо стрижется, зимостойкий.
    Сажать на склон не получится - и сама изгородь должна иметь какую-то ширину, и сделать ее шириной во взрослом виде в полметра и даже в 0,7 м - непростая задача, ведь ветки-то должны какие-то у нее отрасти, куст имеет некоторую ширину даже при стрижке. И к забору доступ должен быть, и к самой изгороди со стороны забора - стричь, убирать состриженное... Поэтому и получается что сажать придется уже на ровной поверхности.
    Вообще затея выглядит странной и не очень продуманной. А на ее воплощение потребуется довольно много посадочного материала и времени. Не хочется чтоб потратив первое и второе, в итоге через несколько лет Вы поняли, что это было неудачно задумано и надо переделывать. Уж лучше понять это сразу.
  3. nora99
    nora99
    nora99
    @Rusivan, можно вопрос? А почему Вы хотите высоту один метр?
  4. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    я же написал что планирую забор) тот, что на фоне - от него я и хочу избавиться) но сначала что-то с перепадом высот делать надо, т. к бетоном заливать и дороговато и без финишной отделки не многим лучше текущего состояния. а после удачного, по моим меркам, эксперимерта с газонной травой (весной раскидал, а сейчас уже радует глаз) я готов на следующие мероприятия озеленения) но похоже газонной травой придется засеивать склон, по накатанной)
    Не то чтобы хочу. я на фоне имеющихся (точнее - отсутствующих) знаний о живой изгороди думаю что за метровым проще ухаживать. Только поэтому.
  5. nora99
    nora99
    nora99
    @Rusivan, на склоне траву косить крайне не удобно будет. В ваших краях казацкий можжевельник растёт? Вот он невысокий и на склоне растёт без проблем.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Извините, я из Вашего поста не поняла что забор будет другой, приличный. Сначала надо забор менять, а потом уже маскировать перепад, иначе во время работ с забором от посадок ничего не останется.
    Кстати да - он и склон удержит от размывания, и стричь его особо не нужно будет, разве что подправлять иногда. Просто это уже не будет стриженая изгородь, и вообще не изгородь, это будет совсем другой тип посадок. Правда, он будет расти в ширину, и занимать больше места чем заняла бы стриженая изгородь. А в условиях было - экономия места.
  7. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Друзья, подскажите, что это за хвойник?
  8. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    тисс ягодный, если не ошибаюсь
  9. alxsap
    alxsap
    alxsap
    Живу в Москве, Участок Под Переславлем
    этот хвойнЫЙ похож на канадский тис, так как он низкорослый)
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Малый рост в данном случае может быть следствием малого возраста или стрижки. Но не критерием определения вида.
  11. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Сегодня делала фото ЖИ из разных кустарников.
    20191003_110915_resized.jpg Кизильник блестящий 20191005_102924_resized.jpg Барбарис Т. Red Rocket
    20191005_102826_resized.jpg Барбарис Т. Carmen 20191005_103050_resized.jpg Спирея японская Macrophylla
    20191005_103203_resized.jpg Бирючина овальнолистная 20191005_103256_resized.jpg Смородина альпийская
    20191005_103425_resized.jpg Спирея серая Grefsheim 20191005_103554_resized.jpg Стефанандра Танаки
  12. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Это сорт или видовая? Мне показалось, у моей альпийской Шмидт листья мельче и тоньше ветки. Какой высоты изгородь у вас?
  13. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Видовая. Примерно 70-80 см высотой.
  14. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @Агростемма, тоже планирую живую изгородь из Спиреи. С каким шагом сажать рекомендуете?
  15. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Доброго дня, а кизильник какой высоты с каким шагом сажают ?
