Что не так с отоплением? Замерзаю
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Queesesto, 22.12.10.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Queesesto! "Зри в корень" говорил Козьма Прутков. И так по порядку, у Вас сейчас реально работает только 1-й этаж и ближние к стояку конвекторы 2-го этажа, что они кипяток хорошо, регулятор температуры на котле ближе к минимуму и . А вот то, что "хвосты" на 2-ом этаже холодные это плохо и искать нужно не в "термо и балансировочниках", а прежде всего в разводке системы после ближних к стояку радиаторов 2-го этажа. Возьмите уровень и не сочтите за труд прогуляться с ним по подаче и обратке. Вероятнее всего при монтаже были допущены контр уклоны, в результате часть трубы завоздушено переток какой-то есть, а нормальной циркуляции нет. Воздушные пробки на 2-х трубной системе враг №1. По поводу кранов в котельной? (на котле стоит запорная арматура), на втором этаже? (конвекторы с термоголовками).
    Найдете "воздушную пробку" все заработает.
    P.S."Пробка" может быть как в "подаче" так и в "обратке". Удачи!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю замена насоса решит вашу проблему. просто нехватает силенок прокачать, поетому проблемы с регулированием. удачи:hello:
  3. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Здравствуйте:hello:Может фильтер забит? Часто такое бывает и причина похожа::
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Может стоит вызвать представителя "приличной конторы" и его озадачить решением этой проблемы?.
