1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Недорогой энергоэффективный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 22.12.10.
вы бы хотели жить в таком доме?
Голосование закрыто 12.03.11.
  1. да.
    137 голосов
    71,4%
  2. нет.
    41 голосов
    21,4%
  3. не понимаю о чем речь.
    14 голосов
    7,3%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сегодня плотно общался по приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла.
    Ценники просто уму непостижимо.
    1) Реально установку надо ставить где-нибудь в кладовке, потому что шум есть, даже от маленьких с шумом 18 дб. Это приводит к тому, что ее нет смысла ставить именно в том помещении, который вы хотите подогреть.
    2) Стоимость установки ерунда.:) К ней нужны в связи с вышеизложенным воздуховоды. Ценник на воздуховоды с комплектующими порядка 1500 руб/м.п. более того, воздуховоды требуют подшивку потолка, чтобы их там разместить. так что экономии в этом варианте может не получится.
    3) Стоимость установок в прайсе - это голые цифры. К ним обычно нужны еще какие то допы (картинка прилагается).:)
    4) Стоимость работ по установке и пусконаладке всей этой бодяги выходит за все рамки разумного. Например на рекуператор в 1500 м3 и разводкой на 390 м2 отапливаемой площади с протяженностью воздуховодов 150 м. просят за работу 450 тыс. рублей, т.е. реально 28 евро за 1м2 отапливаемой площади.
    Если установка меньше 400 м3 и площадь меньше 120 м2 за работу просят все примерно 40-50 евро за 1м2.
    Я конечно понимаю, что просить можно сколько угодно, но так просят все, кому удалось дозвониться и с кем удалось поговорить. Т.е. это конечные цифры за все виды работ по такой системе.
    Так что с установками по вентиляции с рекуперацией тоже надо подумать. Все это наводит меня на мысли о том, что рекуператор при нашей стоимости электричества и возможном росте цен на него могут не окупится никогда.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А что скажите по той установке которую я предложил, насколько я понял к ней нужны только воздуховоды.
    В вашем же прайсе первое что бросилось в глаза systemair, а это уже очень дорогой производитель.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Посмотрел по вашей установке на Русклимате. Тут уже все более или менее по цифрам прилично. Но цифра по работам никуда не денется, а 70 м2 отапливаемой площади это не мало.
    В итоге цифра будет в районе 150 тыс. рублей "под ключ". Чтобы рекуперация была эффективной, т.е. чтобы от нее был толк, надо установку задействовать достаточно продолжительное время, думаю не меньше 12-14 часов в сутки. Но при любом раскладе на нее надо зарезервировать примерно 0,6 кВт. Это в принципе достаточно много, если учесть, что на весь дом будет всего 2-3 кВт.
    Вопрос об экономической целесообразности установки такой системы у меня пока вызывает большой вопрос.
    Качество воздуха и комфорт она конечно же увеличивает.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если все описать, то человек может и сам все сделать, разводка воздуховодов не является такой дорогой, может в русклимате и дорого, но я вам точно дешевле на порядок сделаю. Расчет на то что человек делает почти все сам.
    Почему у нее мощность 0.08 кВт.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Все руки не доходят вплотную заняться трубчатым рекуператором.
    Сама конструкция получается дешевой (порядка 15 -20 т.руб).
    С автоматикой посложнее, придется наверное разрабатывать нечто своё.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чисто теоретически можно сделать пластинчатый (он еще дешевле, у меня есть проект), вентиляторы использовать серии FLOW типоразмерами 100,125 (ballu) + нужен будет фильтр. В эконом варианте, можно сделать без автоматики, просто две ручки регулировки скорости вентиляторов, один вход, другой выход, в ванную дополнительно вентилятор с датчиком влажности.
    Начал немного конструктив, он еще не доработан, и не оптимизирован, но начало есть, смотреть он-лайн можно тут
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Тогда лучше коаксиальный рекуператор ( недорого и эффективно ). Зайдите на ветку по вентиляции там по теме связанной с рекуперацией воздуха много общаемся .
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Коаксиальный рекуператор, должен иметь большие размеры по сравнению с остальными, т.к. при равных размерах у него самый маленький КПД.
    А грунтовый теплообменник (из труб) можно подключить к любому.
    Правда если устанавливать его не в доме а опять же закапывать, то в этом может быть смысл.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Предоставить такую возможность и расчеты надо конечно.
    Согласен, ошибся.:|: Это я про более мощные спрашивал, и поэтому написал не ту цифру. В этом случае по электричеству проблем нет и это уже плюс.
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Да размеры великоваты , но зато КПД выше только у роторников и рекуператоров со спецтеплообменниками . Не замерзает при минусах ( поэтому не нужду в догреве притока что необходимо большинству простых пластинчатых ) . И стоит меньше . Размещается в техпомещении ( на чердаке и т.д) .
    Я думаю на этапе стройки\проектирования главное запроектировать воздуховоды и подачу эл.питания в место предполагаемой установки вентмашины .
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Почему бы не рассмотреть возможность установки УВРК-50 в качестве вентиляции ?
    Из обсуждений на форуме -очень хорошии показатели по низкой цене.
    Только людей использующих не удалось найти...
    Себе в дом поставил бы если заявленные показатели соответсвуют
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    УВРК это аналог немецкого ИНВЕНТЕР( во всяком случае по идеологии) . Классная вешь для квартиры либо установки в готовом проекте ( с готовым ремонтом , когда нет возможности установить воздуховоды и т.д ) . В европе ИНВЕНТЕРа стоит куча - все класно работает ( на счет УВРК в России не знаю ), но если рассматривать вопрос на стадии проекта\стройки то целесообразно предусмотреть централизованную систему . Так как в последствии к ней можно будет пристегнуть холод и т.д.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я тут сегодня общался с продавцами и установщиками вентиляции, они не советуют установку ставить в котельную. Говорят лучше кладовку какую-нибудь отдельную или в каком -нибудь помещении место под нее отгородить немного, чтобы всегда был доступ.
    В чем проблема с установкой в котельную?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давайте в этой теме не будем обсуждать, сколько "просют" фирмы за свою работу. Я тоже попугать могу водяным теплым полом по 2500 за квадратный метр. А мне фундамент весь, УШП с интегрированым теплым полом обошолся в немногим более за квадратный ментр. Сам теплый пол я оценил в 350 руб за квадрат - с работами и материалами.
    К установке которую озвучил SDim нужны воздуховоды и всякие разные дефлекторы. Воздуховоды оцинкованые стоят копейки, кто хочет - поставит глушители клапаны и остальные доступные навороты. По протяженности трасс определяется необходимость установки дополнительных вентиляторов - в инструкции к установке есть все необходимые графики производительности. Если совсем хочется по взрослому, купить за 2-3 тыра прибор измерения воздушного потока и настроить желаемый приток в каждом из помещений.
    При самостоятельной постройке дома вполне реально истратить сумму в пределах 40-45 тыр на нормальную вентиляцию, позволяющую заметно снизить расходы тепловой энергии и не тратить время и силы на ежедневные проветривания.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про нее написано, что используется на объем 80 м3 а уровень шума до 40 дб. С таким шумом разве можно в квартиру?
