1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Недорогой энергоэффективный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 22.12.10.
вы бы хотели жить в таком доме?
Голосование закрыто 12.03.11.
  1. да.
    137 голосов
    71,4%
  2. нет.
    41 голосов
    21,4%
  3. не понимаю о чем речь.
    14 голосов
    7,3%
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У нас в поселке строят подрядные дама с заявкой на пассивность. Там финские установки с рекуператором, к установке на вдох подключен водяной теплообменник, петля достаточно халявная - 40-50 метров на глубине штыка лопаты - по прикидкам это примерно 800 ватт максимум, в теплое время года. Летом, при жаре больше 30 градусов, после включения в доме температура через 8 часов опускалась до 22 градусов. А если еще и нормальный грунтовый контур сделать. В любом случае к такой штуке можно подводить горячий теплоноситель, если остановится на водяной системе отопления. Установки после -10 требуют подогрева входящего воздуха - есть выход управляющего сигнала. А может и нормальным грунтовым теплообменником обойдется, расчет нужно сделать.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ужасно неудобная смотрелка. С кровлей очень сложно, даже чердак появился. А если сделать балки кровли сразу по стенам? Стнены разной высоты будут, но это не проблема для каркаса. Сделать балки высотой 200 мм и контр балки 200 мм - как раз 400 мм утепления. Потолок получиттся немного наклонный.
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Про нее написано, что используется на объем 80 м3 а уровень шума до 40 дб. С таким шумом разве можно в квартиру?
    40 дБ это видимо при максимуме оборотов и прямо у выхода из прибора . Обычно гоняются такие устройства на30-70% оборотов и соответственно шума будет меньше . Ставяться обязательно несколько устройств -для нормального функционирования . Человеку надо 20-30м3 в час вот и считайте какой воздухообмен Вам необходим ( необходим больший воздухообмен соответственно нужно больше устройств ). ( СНИПы говорят конечно другое , но хватает меньшнго чем в снипах колва воздухообмена - во всеком случае для жилых помещений ) .
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    согласен,просто ее не надо скачивать и устанавливать,потом файл выложу
    С кровлей очень сложно, даже чердак появился. А если сделать балки кровли сразу по стенам? Стнены разной высоты будут, но это не проблема для каркаса. Сделать балки высотой 200 мм и контр балки 200 мм - как раз 400 мм утепления. Потолок получиттся немного наклонный.[/QUOTE][/QUOTE]
    С кровлей наоборот оказалось все просто, только с первого взгляда сложно.
    1. утепление потолка 500мм
    2. все же делаю как проще собирать, а проще так, делается ровный настил, по которому можно ходить, сверху ставяться балки, перерасход материала примерно 10досок, считаю не существенно, но гораздо удобнее в сборке.
    3. между утеплителем и кровлей будет небольшое пространство для проветривания, что хорошо
  5. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    Господа! Завтра встречаюсь с первым заказчиком. Дом 6х6х6. Буду подробно рассказывать и консультировать. Есть вопросы...
    1. С конструктивом дома все понятно - каркас, утепление и пр.
    2. Не совсем понятен пирог фундаментной плиты - картинки ни у кого нет? Планирую делать: снимаю растительный слой грунта, гидроизоляция от заиливания (Изоспан Д), песчаная подсыпка 0,5 м, щебень 0,1 м, дальше утепление пенополистирол 100 мм, армированая плита 200 мм с ребрами по периметру 200 мм (т.е. цоколь 40 см.), снова пенополистирол 100 мм, арматурная сетка, стяжка 100 мм с теплым электрическим кабельным полом. В плите оставляю вводы для водопровода, канализации, приточной вентиляции. Отмостку с утеплением оставляю на потом.
    3. Непонятна система вентиляции/рекуперации: на чем остановились?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для каркасника подобный фундамент перебор, причем в разы по материалам. Вот картинка из которой все понятно. С немного другим армированием строят дома из ГБ на таких фундаментах. И на всякий пожарный оригинальный шведский вариант.
  7. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    Вот спасибо! Единственное только - не любит у нас народ такой низкий цоколь. И в стене пенополиуретан + пенополистирол написано - у меня будет базальтовая вата.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стена по вкусу, нарисована для справки:)]. По поводу цоколя да, многие низкий не любят, любят по лесенке в дом ходить:)]. У нас многое из удобного практичного не любят
    Используйте экструдированый пенополистирол плотности 35 для фундамента и отмостки. На первой картинке в целях экономии частично обычный пенопласт предусмотрен, но на логистике вся разница в цене пропадает. И на такой домик совсем немного нужно.
  9. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    Вентиляцию/рекуперацию все-таки какую брать за основу? Мне через грунт понравилось. Типа минитеплонасос.
    Добавлю, если приточную вентиляцию пропустить через фундаментную плиту вместе с теплым полом, также змейкой? Сильно плита будет охлаждаться? Зато решается вопрос и отопления, и вентиляции, и рекуперации. Все в фундаментной плите. Или я не прав?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Даже мне еще не все понятно, все таки стена с 300мм утепления не просто так.
    Да, и плиту надо утеплять минимум 250мм.
    Цоколь тут вообще не нужен, т.к. плита является полом на которую можно укладывать ламинат, ковролин и т.п.
    Без расчетов рекомендовать что то тяжело, а расчетов никто пока не делал, а в идеале надо бы и не только расчеты и провести испытания хотя бы на модели.
  11. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    Пирог стены буду делать следующим образом:
    1. Стойки каркаса из доски 40х150 с утеплением 150 ISOVER
    2. Двухстороняя обшивка доской "20" с шагом 15 см с парогидроизоляцией утеплителя.
    3. Вертикальная обрешетка из бруска 40х50.
    4. Утепление 50 ISOVER. Между двумя слоями утеплителя остается вентзазор 2 см.
    5. Обшивка сайдингом.
    Что-то похожее у меня уже есть построеное. Дом 8х9 с мансардным этажом. Получился теплый. В качестве отопления - электрический теплый пол и печь-камин в гостиной. В сильные морозы в спальнях включают электроконвекторы. Хозяева живут не постоянно - примерно 50% дней в месяц. За месяц платят за электричество 3-4 т.р, включая туда освещение и все электробытовые приборы.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если будете именно так строить, прошу тогда не упоминать меня как разработчика, это ваш проект. Отопления 3кВт на такой дом в -30 не хватит.
    Дешего тоже не получится, потому как дальнейшая установка коммуникаций, и вентиляции в том числе сожрет всю дешевизну, потому как в обычный конструктив не влезет все. И какой тогда смысл в этом доме, за такие деньги и такими характеристиками можно построить почти любой дом по архитектуре такой же площади.
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я всё брежу идеей использования энергии земли. А не думали, если подачу воздуха на систему осуществить через проход воздуховода через грунт на глубине метров 2-х. Вроде как шла речь об изменении температуры воздуха в такой трубе по одному градусу на 10 погонных метров.
    Соблазн греть воздух зимой не с минус 20, а с 0 велик...
  14. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    Почему не хватит? Хватит вполне. В построеном доме никакой специальной вентиляции/рекуперации не делали. Обычные вентканалы (гофра) из санузла и кухни. Еще учитывай, что он не 6х6х6, а 8х9х6. Хозяин еще в период строительства сам удивлялся: когда коробка была готова, установлены окна и входные двери, он в выходные приехал посмотреть. Накануне было тепло, около "0", а в ночь ударил мороз "-20", в доме сохранилась вчерашняя температура. Хозяин решил что мы отопление поставили. Удивительно, но факт. Просто строить надо качественно, герметично. Главное для таких конструкций: нигде не оставлять ни одной дырки.
  15. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    Вторая не загрузилась. Размер не тот...
