1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Недорогой энергоэффективный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 22.12.10.
вы бы хотели жить в таком доме?
Голосование закрыто 12.03.11.
  1. да.
    137 голосов
    71,4%
  2. нет.
    41 голосов
    21,4%
  3. не понимаю о чем речь.
    14 голосов
    7,3%
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Насчет отпления кину свои 5 копеек
    электричеством топится плохо у нас и деревня и недалеко от Мск все равно проблемы с отключениями
    Генератор? ква на 15 нужен сколько он жрать станет
    Пеллеты действительно решение в случае отсутствия газа просто и не особо дорого а энергозависимость котла отдельно легко решается ибп на 2 кв
    Но все это не вписывается в понятние недорогой
    Кстати гостевой дом которй я сейчас эксплуатирую отапливается конвекторами
    удобно хотя и не 30 тыс плюс не знаю как где а у нас в нг напряжение падало до 130 вольт(смотрел по стабилизаторам) они у меня на всех фазах и надежные если не поставите кирдык всему электрооборудованию
    :hello:
  2. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    SDim,
    Не думаю что это правильно загружать выделеные мощности под
    завязку. Если у Вас остаётся 2кВт а на всё остальное а нужно как минимум 7кВт
    освещение 0.1кВт
    нагрев горячей воды 1кВт
    вентиляцией и её управление 0.3кВт
    холодильник, морозильник 0.3кВт
    стиральная машина 2кВт
    всякие микроволновки 0.8кВт,
    пылесос 1.5кВт,
    компьютер, тв, электроинструмент и пр 1кВт
    Вы 5кВт в дефиците
    потом даже при Ваших тарифах за 200 дней отопительного сезона
    Вы нажгете в районе 50 000руб что равно по цене 304кг опилок в день
  3. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Да и плиту для готовки забыл еще 2кВт минимум
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Ну вот почти и пришли к правильному резюме -Энергосбережение дома не только строительные конструкции , а и нормальные ( продуманные ,просчитанные и сбалансированные ) внутренние сети . Если сначала коробка , а потом как получиться - то результат будет не совсем ожидаемый .
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Вы это к чему ( что хотели этим сказать ),важны все системы их взаимосвязь ,а не отдельно взятое устройство .
    Кстати может http://www.homevent.ru/index.htm больше подойдет ? И не замерзнет и стоимость ниже .
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Без рекуператора достичь энергопотребления дома не боле 3 кВт в час не получится. Приведенные характеристики помогают (позволяют) оценить затраты энергии на вентиляцию, как мне кажется.
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Нужно предусмотреть нормальное регулирование отопления по зонам , также решить вопрос с рециркуляцией вГВС ? Это одни из задач которые позволят снизить тепловую нагрузку нужную для дома .
  9. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Yuri (fromBY),
    Дизайн - супер! для retrofitting (не знаю как перевести, наверное ремонт
    с улучшением показателей) то что надо
    Для нового строительства дешевле наврное центральную систему ставить
    со скрытым оборудованием
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю для домиков 6х6 рециркуляция ГВС это НЕАКТУАЛЬНЫЙ перебор, тем более санузлы друг над другом находятся, там трасса ГВС 3 метра будет, а кухня с другой стороны санузла.
    Я думаю нужно из принципа разумной достаточности исходить. Есть необходимые компоненты, в виде нормальных окон и вент. системы с бюджетом оборудования и материалов в 50 тыр.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня на дом выделено всего 10кВт, из них 6кВт на отопление, 1,5 кВт на бойлер, и все нормально, и стир машинка и чайники и электроплита и все работает, и даже собакам 0,5кВт на отопление выделил.
    это почему?зачем их тогда выделяют, зачем оставлять запас?
    давайте не будем голословными, и делать такие заявления, у меня до 94кв.м, утепеление гораздо меньше планируемого дома, в месяц за электричество счет не превышал не разу 6 т.р.
    Если отопление этого дома потребляет 3кВт, сколько нужен генератор?сначала еще раз тему прочтите
    Не всему а только электронике, ТЭНам все равно какое напряжение
    И все же система отопления должна быть расчитана на 3кВт, то многие начинают запихивать в этот дом систем по 20кВт и более, плюс в этом доме нет котельной, стоимость котельной минимум 50т.р.
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Я думаю что внутренние сети для энергоэффективного дома и все с ними связанное нужно вынести в отдельную тему .Это видимо целесообразнее .
    В этой теме обсуждается КОНКРЕТНЫЙ проект дома с минимальным бюджетом и без деталировки подключения к внешним сетя ( есть или нет газа , выделенная мощность и стоимость эл-ва , стоимость и доступность дров\пеллет и т.д ).На какой площади стоит дом ( можно ли устроить контур для ТН и т.д ) .
  13. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    SDim,
    10кВт это как раз нормальная норма на маленький дом, их и выделяют исходя из похожих расчетов.
    Запас на:
    1. пиковые нагрузки где-то вне зоны Вашего контроля,
    2. имеющиеся мощности энергосбытове организации часто раздают не только исходя из расчётных соображений.
    Исходя из данной Вами информации я могу только прикидывать 6000р/мес это
    40к р за отопительный сезон, а не 50к; тогда у Вас опилковый эквивалент будет не 300 а 250кг опилок в день.
    Для справки: усреднённый расход для МО в отопительный сезон где-то 50-60кг опилок для СНиПовского дома, для энергоэффективного должно быть сильно меньше
    Но всё равно, если хотите делать электроотопление - делайте, флаг Вам в руки! :hello:
    50-60кг опилок в день
    sorry
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Господа, придерживайтесь темы, ибо теряется нить обсуждения и обсасываются крайности...
    Мой первый дом, (наверное не бюджетный :|: ) площадью почти 120м2 отапливается 3 кВт, хотя имею свою (личную) подстанцию 120 кВт. В самую холодную пятидневку ВСЕ приборы берут не боле 5,2 в пике потребления. Плачу зимой от 2,5 до 3 тыр в месяц.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73093/
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Но ставте тогда только эл.конвекторы ( а не жидкостную систему ) и кабельный подогрев пола в ванной и санузлах . Тогда высокая стоимость отопления будет компенсироваться низкими инсталяционными затратами .
    На всякий случай поставте реле приоритета - для хоть какого то менеджмента нагрузок .
    Порекомендуйте клиенту камин с теплоаккумулирующей обкладкой -для того чтобы если не будет эл-ва не замерз .;)
