1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Недорогой энергоэффективный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 22.12.10.
вы бы хотели жить в таком доме?
Голосование закрыто 12.03.11.
  1. да.
    137 голосов
    71,4%
  2. нет.
    41 голосов
    21,4%
  3. не понимаю о чем речь.
    14 голосов
    7,3%
  1. shooter
    shooter
    shooter
    Мой энергоэффэктивный дом 150 кв.м (выделено 5 квт) тоже будет работать на электричестве + баллонный газ для плиты + СК для нагрева воды от солнца+ батарейки "Чубик", как аккумулятор.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    грамотная система и не дорого, единственное неуже в МО СК будет греть воду зимой?когда солнца почти нет
    Если реальные примеры использования, я бы договорился с хозяином что бы подъехать посмотреть. Т.к. электр. бойлер на 100л жрет примерно 850руб в мес.
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Не связывайтесь с балонным газом ( довольно дорого и неудобно- с балонами возиться , увеличивает страховку за дом ) . Лучше использовать индукционную плиту - получается дешевле в эксплуатации чем обычная электрическая поверхность .
    СК работают и зимой -это точно , но не столь эффективно .
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    У Вас еще может баллон и выгодно - у нас уже нет до 40евриков стоит , поэтому выгоднее электричество . Газ выгоден если он подведен .Посуда не проблема .
    Странно что у Вас негде посмотреть СК .Даже у нас ставят российские СК СОКОЛ ( их делают где то под Москвой ) , один интузиаст их встроил в крышу ( для теплоизоляции ) и они работают у него круглогодично .
  6. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Оч. интересная идея. Как СК эффективно, конечно, круглый год работать не будут, а как теплоизоляция - да!
    Тогда уж не встраивать в крышу, а весь южный скат сделать из панелей коллекторов.
    Только навряд такой дом недорогим будет.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Меряли-считали?
    Против электрочайника - никаких преимуществ у индукции нет. Против электроскороварки - глубоко в тылу.
    Зимой преимущества тоже почти нет - все потери тена идут в тепло и греют дом.
    Ну и сам принцип преобразования в индукции требует внимательного рассмотрения КПД. Микроволновка, насколько помню, имеет КПД около половины.
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Не считал - для этого есть эл.счетчик :) . Одно могу сказать у меня на даче простенькая индукционная плита ( греет сразу как включишь но если стоит на комфорке посуда, остывает быстро , нет нагрева и соответственно потребления если снята посуда с комфорки и т.д ) . конечно воду лучше кипятить в чайнике , а вот что будет экономнее эл.скороварка или пароварка на индукционке еще не знаю - не проверял .
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Скороварка однозначно - современные скороварки утеплены, и главное за счёт приготовления при повышенном давлении нагревают продукт до более высокой температуры, за счёт этого готовится быстрее, следовательно - меньше время - меньше потерь.
    Перевод воды в пар - крайне энергоёмок, в принципе за счёт более высокой температуры пара должно готовиться быстрее,но (вроде?) пар выходит и теряется, а в скороварке тоже высокая температура, но пара и образуется, и теряется минимум.
    Индукционка у меня есть, только из посуды для неё - только чайник подходит. Замерял потреблённую мощность и время закипания литра, где-то на форуме лежит, только выводов о КПД не помню, наверно не считал.
    Нашёл данные - 0.22 кВт*ч для нагрева 1 литра с 20 до 100 градусов.
    Провёл расчёт.
    Итог - КПД индукционки 42%
    Кто физику с математикой помнит - проверьте. Уж больно хреновый КПД.
    Независимый эксперимент так же приветствуется.
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Под пароваркой я и имел ввиду скороварку но без встроенного нагревателя . Единственная проблема индукционки это необходимость нормальной посуды - но это уже давным давно не проблема . Плюс индукционки в том что разагревается равномерно все дно посуды - удобно готовить . Насчет КПД не считал . Но субъективно - после замены обычной электрической поверхности на индукционку потребление стало меньше в среднем на 10-15% . Но я думаю это из-за того что не греет воздух , а не из-за более высокого КПД .
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А менялось с "блинов" на индукцию? Возможно, что стеклокерамика против "блинов" более эффективна из-за меньшей инерционности.
    Посмотрите про "Мультиварка Land Life" - вот это я имею в виду под электроскороваркой. У самого газовая плита, только это и останавливает от покупки себе. Купил родителям :)
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Менялась старая немецкая ( времен ГДР ) с тонкими блинами -малая инертность . По сравнения со стеклокерамикой трудно сказать , но в европе считается что именно индукционка более экономична .
  13. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    :hello:Привет всем! Давно не зглядывал, занят был.
    Тут вот какое дело. ЦЭТОМ и профессор Надденов в своих соломенных домах для отопления, теплоаккумуляции, рекуперации и пр. применяют систему "Очаг", ими изобретенную. Не могу найти, понять в чем изюминка этой системы, а они естественно держат в секрете... Такое ощущение что все гениальное просто, а они просто цену набивают... Скорее всего монолитная фундаментная плита, в которой напичкано разных инженерных примочек. Утверждают, что "Очаг" делает дом практически пассивным в отношении отопления...:pioner:
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У нас тоже такая, электроэнергию экономит реально т.к. работает под давлением, но в ней не поджаришь. В ней только варить, тушить и т.п.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может это они так УШП обозвали - Утепленная Шведска Плита?
