1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Недорогой энергоэффективный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 22.12.10.
вы бы хотели жить в таком доме?
Голосование закрыто 12.03.11.
  1. да.
    137 голосов
    71,4%
  2. нет.
    41 голосов
    21,4%
  3. не понимаю о чем речь.
    14 голосов
    7,3%
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не понял,поясните.Как снижением давления поднимают температуру?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вкратце...
    Меня категорически не устраивает подача наружного (холодного) воздуха непосредственно в печь.
    Нет замещения воздуха в доме.
    Дополнительные затраты на нагрев.
    Возможно охлаждение части фундамента...
    Дополнительные сложности по регулировке подачи воздуха...
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А кто говорит о подаче морозного воздуха?Я назвал температуру 0 градусов.
    Вернемся к началу.Вы подогреваете воздух в ГТ,в подземной трубе,потом подаете его на ВР.Далее вы искусственно ограничивете вытяжку ВР,грубо говоря,затыкаете ее.Тем самым создаете избыточное давление в доме,что бы печь не делала его ниже атмосферного и холодный воздух с улице щелочку не нашел.Но при этом Вы охлаждаете помещение более холодным притоком,который слабая вытяжка в ВР не успевает нагреть.
    Я и говорю,если в доме через тройник сделать отвод из ГТ до входа в ВР и подвести его к поддувалу,то мы и вентиляцию теплой имеем,и к печи подаем не холодный воздух.(Около нуля)В конце,концов печь топится около часа.Ну,если нравится возиться каждый раз с анемостатами,дело вкуса.
    Так вот.У меня вопрос,если из подземной трубы через какое то время пойдет ,не дай бог,нехороший запах-вдруг мышь как то пролезла,труба лопнула и.т.д.Как посмотреть,трубу выкапывать?
    А с другой стороны,100 м длины трубы передаст вам от грунта от1 до 2 кВт.ч.Подполье среднего дома имеет10Х10=100кв.м.грунта,т.е. те же 1-2 кВт.ч.
    Плюс от пола столько же тепла выходит.И лучше его обратно в дом ввести,чем выбрасывать.И,если нужно посмотреть-проверить,нет проблем.И на продуху можно повесить теплообменник и подключить к нему мою медную трубу,дополнительно подогреваем подполье,и соответственно,ВР.Сюда же добавить СК,потом использовать бассейн и.т.д.Навешивай и навешивай.
    И цена всей конструкции без меди-100 руб,а труба подземная тысяч на 50 потянет.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Тоже вариант. :super: :super: :super:
  5. 812
    812
    Вариант, если подполье. А если УШП?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В моем случае финская утепленная плита. Хорошо утепленная. :super:
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Следующий дом хочу строить с хорошо утепленным подпольем,но с бетонной плитой сверху.В разрезе как буква П.Вот,думаю потихоньку.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сам сейчас думаю над своим фундаментом. Ленту залил, участок на склоне, на фасаде высота ростверка 0.5 м, с другой стороны - почти 2 м, перепад в 1.5м.
    Нормальный подвал не получается.
    Хочу плиту для устройства в ней ВТП, рассматриваю вариант - засыпать все песком (денег 40 тыс.), а сверху плиту 200-250 мм.
    Вообще, зачем подпол, если он не будет использоваться?
  9. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    А ведь и правда, зачем в деревянном ( не только ) доме с деревянными лагами ( обязательно ) делать подполье!? Можно ведь доски прямо на землю накидать- нехай гниють!
    Мож ещё какой тайный смысл имеется, но я знаю только этот. Вот если подполье немного углубить, то уже можно соленья хранить.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    В теплом подполье можно сделать разводку труб и т.д.Можно,конечно и погребок,но ,если лень спускаться,можно оставить кусок плиты без утеплителя,поставить сверху теплый шкаф.Получится холодильный шкаф-аналог погреба.Также соленья-каотошку хранить.И опять же -грунтовой теплообменник без доп расходов.Только толщина ЭППС на утепления фундамента должна быть мин 150мм.
  11. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    А как же тогда быть с продухами, ликвидировать? Люди ( эх, назвал бы их иначе ) строившие мой дом видимо не знали, что можно делать и без продухов, но для этого требуется снять весь плодородный слой, положить как минимум плёнку и насыпать песка, чтобы влага не пёрла, а сейчас без них нельзя. Вот даст Бог в следующем году полы утеплю и заодно решу и этот вопрос.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Продухи в любом случае нужны для резервного вентилирования Только золушки нужны
  13. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Заглушки? Т9 ?:)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Спасибо, идея со шкафом мне понравилась! !
    В предыдущем деревянном доме у меня был подпол. Участок опять был на склоне, поэтому получился на полдома подвал с высотой помещения ок. 2.2 м, а в другой половине высота от грунта до перекрытия 1-го этажа около 1 м. Вообщем ползать можно было свободно. В этом подвале была оборудована игровая для детей.:pioner:
    При этом, утеплен был только цоколь, бутерброд (снаружи внутрь) - декоративный камень, ЭППС 100 мм, полнотелая керамика в кирпич, 200 мм пенобетон М-400.
    Пол первого этажа утеплять не стал, а пустил по периметру цоколя еще одну ветку с чугунными батареями. В результате этого пол (доска 50 мм на лагах 200х200) всегда был очень теплый, даже в -35гр. Такое техническое решение понравилось многим моим друзьям - и пол теплый, и дешевле чем хорошо утеплять перекрытие. Некоторые сделали также (исключив мои обнаруженные потом ошибки).
    В новом доме также хочу теплый пол, но за счет низкотемпературного носителя в бетонной плите. В том доме был газ - батареи всегда огонь. Сейчас только электричество, да и подход к самому строительству уже поменялся в сторону энергоэффективного дома (вообще есть желание построить пассивный дом), над чем сейчас и работаю.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А вот и конкретные цифры... пока такие;)
