1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Недорогой энергоэффективный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 22.12.10.
вы бы хотели жить в таком доме?
Голосование закрыто 12.03.11.
  1. да.
    137 голосов
    71,4%
  2. нет.
    41 голосов
    21,4%
  3. не понимаю о чем речь.
    14 голосов
    7,3%
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    "Аргон снижает значение коэффициента К (теплопроводность) на 0,3-0,4 Вт/м2К. О долговечности же наполненного аргоном стеклопакета можно судить по тому, что сохранность аргонового наполнения после 20 лет эксплуатации составляет 80%."https://www.rglass.ru/info/low_e
    "Воздух проникает вовнутрь камеры, аргон улетучивается, ионы серебра окисляются и эффективность энергосбережения снижается. Этот стеклопакет постепенно становится обычным. Он уже будет не так хорошо защищать помещение от холода и от солнечных лучей."http://www.oknavektor.ru/steklopaketi-energo.php
    Во как по разному пишут разные производители .И как проверить,что там внутри?Или поставить трехкамерный обычный и не думать.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посчитал стоимость внутренней перегородки из кирпичной кладки в полкирпича (керамика), площадь наружных стен 122 м.кв, получилось с работой и материалом максимум 100 тыс.
    Действительно, поставить окна из трех двойных обычных стеклопакетов.
    Если в доме приточно-вытяжная вентиляция, так и не ВСЕ окна можно делать открывающимися.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Кирпич усадку год давать будет,отделку не начать.Чем массивная бетонная плита на пол хуже?
  4. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    По всей России уже давно по немецкой технологии дома строят, причем приточно-вытяжную бесплатно раздают и не городят огород из непонятного пирога стены: уже все давно пришли к выводу, что точка росы должна быть в крайнем слое пирога, у Вас крайний какой? так и не понял, то кирпич, то каркас? если бумага внутри пирога - она сырая постоянно будет. И самое главное по поводу энергоэфективного дома а где он? Отказались от самого главного - термального насоса, таки не понял, на чем экономить будем? А то что окна с а, в, г, д. стеклами, так их кузьмичи уже несколько лет ставят в хрущевки и т.д., где передовые технологии?, нагревать бак на крыше с водой в -40С. Желаю удачи от чистого сердца, но все , что прочитал не впечатлило, в таком виде ни газа ни электричества экономии не будет, а уж джакузи самый экономичный девайс для воды и света.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, ТН это передовая технология, но очень дорогая. На мой дом 170 кв.м посчитали почти 800 тыс. руб. Подключение газа у меня стоит 1 млн.
    Так вот, я не хочу ни то, ни другое. А эти деньги вложу в утепление оргаждающих конструкций.
    Делаю каркас. Вначале запроектировал толщину 200 мм. Сейчас считаю, что толщина слоя утеплителя в этой стене должна быть 400 мм. Мне строители предлагают сделать два перекрестных каркаса по 200 мм каждый. Получается дорого.
    Про кирпич рассуждаю как про альтернативу для внутренней стены (т.е. вместо второго каркаса), а каркас снаружи так и останется. Крайний слой для определения точки росы - в каркасе.
    Экономить конечно собираюсь, но за счет утепленных стен (пола, кровли, окон) а не от использования ТН.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Кирпич зачем?
    Можно поподробней о халяве и технологии?
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Кирпич картошка что ли? Чтоб усадку, усушку, утряску давал.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    "Усадка - процесс длительный и может происходить от 2 до 6 лет. Стандартный же срок усадки - 2-3 года, однако найдется немало домов, которые "трещат" на протяжении 6-7 лет. Процесс усадки неизбежен и естественен. "http://www.maximums.com.ua/article_info.php?articles_id=90
    "Недостатки. Со временем происходит влажностная усадка пенобетона, что значительно сокращает срок эксплуатации зданий. Физико-механические показатели прочности пенобетона ниже, в сравнении с традиционными строительными материалами. Особенно страдает его прочность при растяжении и изгибе. Пенобетон прочнее газобетона, но уступает по показателям на сжатие и изгиб кирпичу, изделиям из железобетона, т.е. более хрупок и поэтому очень важно все точно рассчитать при возведении фундамента, чтобы не было движений фундамента, усадки, неравномерных нагрузок. Во избежание деформаций, стен из пенобетона необходим ленточный фундамент или монолитный фундамент. Отделку пенобетонных стен начинать можно только через год после строительства, т.к. материал дает усадку, иначе на стенах могут образоваться трещины. У пенобетона высокие коэффициенты водопоглощения. За осень стены впитывают влагу, и наступает неприятный момент зимнего промерзания, что приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению. Через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). "http://kirpich.biz.ua/dom/61-iz-chego-stroit-steny-chast-1-kirpich-keramicheskiy-i-penobeton.html
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Вот только не надо путать божий дар с яичницей, а кирпич - с пеноблоком.
    Как пеноблок усыхает и трескается, - сам видел, но причем здесь кирпич?
    И усадку дает здание в целом, когда больше когда меньше, - в зависимости от грунтов и конструкции фундамента.
    А кирпич своих геометрических размеров не меняет.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А что такое божий дар?
    "После завершения кладки стен и до начала их отделки должен пройти год. Столько времени необходимо для полноценной усадки кирпичных стен"http://кирпич-черепица.рф/articles/publications/112/
    "Общая усадка кирпичной кладки увеличивается еще и за счет усадки, происходящей в процессе карбонизации извести, содержащейся в растворе.усадка внутренних стен также выше, чем наружных, которые под воздействием атмосферной влаги скорее склонны к набуханию, чем к усадке;
    "http://www.stroyotd.ru/deformatsii-usadki-i-polzuchesti.html
    "Чаще всего кирпичные стены требуют ремонта при образовании в них трещин.
    Основные причины образования трещин в стенах дома:
    · усадка здания после строительства в течение 1...1,5 лет";http://elport.ru/neobhodimo_otremontirovat_kirpichnie_steni
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас живу в квартире, дом из кирпича, ремонт начали делать еще до сдачи дома. Ремонту 2 года. Ни одной трещины на стенах и плитке в санузле. Стены о которых говорю - несущие, отделка штукатурка от застройщика, от меня шпаклевка и покраска.
    Про кирпич в каркасе - ну не знаю, вроде как инертный ТА, хочу чтоб дешевле получилось.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я кирпич сроду не клал,а желающие могут проверить.А немцы как делают,хоть бы фото Эскизы какие.Чего выдумывать?
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Пока мы спорим как и чем утеплять, какая архитектура более энергоэффективнее тарифы растут по банальной причине: воруют! Вот и до рукамиводителей, наконец-то, дошло, что дальше так жить нельзя. (Извините, если не в тему)
    В.Путин рассказал, как энергетика в России стала семейной кормушкой
    Премьер-министр РФ Владимир Путин остался крайне недоволен разгулом коррупции в российской электроэнергетике, поручив компетентным органам разобраться со схемами вывода капиталов компаний в офшоры. Выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики на Саяно-Шушенской ГЭС, он перечислил конкретные примеры и схемы, с помощью которых руководители ряда компаний фактически монополизируют рынок и выводят деньги за рубеж.
    Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/19/12/2011/630636.shtml
  14. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    В условиях российских реалий все эти воспринимаемые всерьёз интервью больше чем ложью назвать и нельзя! Вы реально так думаете- я типа не знал и вообще это не мои друзья/родственники.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Да ладно, просто время пришло сливать подельников! Не тот у парня послужной список, чтобы ничего не знать и не замечать... Интересно другое, сколько и каких ещё "разоблачений" мы услышим до марта?
