1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Недорогой энергоэффективный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 22.12.10.
вы бы хотели жить в таком доме?
Голосование закрыто 12.03.11.
  1. да.
    137 голосов
    71,4%
  2. нет.
    41 голосов
    21,4%
  3. не понимаю о чем речь.
    14 голосов
    7,3%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Юрий хоть и в Белоруссии, но думаю вполне ориентируется на Подмосковные цены. :) Поэтому есть возможность обсчитать два варианта: 6х6 от топикстартера и 6,1х8 от Юрия. Для базы чистоты подсчета надо выбрать один тип конструктива. У Юрия вроде бы каркасник, а у Дмитрия брус, но надо для сравнения выбрать какой-то один тип конструкции. Мы ни каркасниками, ни брусами не занимаемся, поэтому предлагаю или Юрию, или Дмитрию написать тип конструктива (толщину утепления и вид утеплителя, обшивочные материалы, ЦСП или ОСБ-3, или это может быть брус+ утепление+вент.фасад, тип окна, тип перекрытий, вид внутренней отделки ГКЛ скорее всего, что на полы и т. д.). Помимо этого надо взять базовые цифры на работы хотя бы по основным видам работ.
    В результате такого сравнения будет видно, за сколько по деньгам и что по планировке человек получит в доме 6х6 в 2 этажа, и что у него будет в доме 6,1х8. Разница в деньгах и будет платой за доп. комфорт. Причем надо считать не коробку дома, а дом "под ключ".
    2Yuri (fromBY) Планировка домика 6х8 на мой взгляд слабая. Практически ничем не отличается от 6х6. Из плюсов только лестница и все. Тут надо думать, потому что за такую планировку по сравнению с 6х6 переплачивать нет никакого смысла. Ведь тема про энергоэффективный дом, который можно отапливать электричеством 2-3 кВт, поэтому в нем котельная не нужна совсем. Планировки должны выставляться такие, которые подходят под суть темы и соответствуют ее замыслу. ИМХО.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Энергоэффективность и бюджетность не должны ухудшать удобство проживания; "покрутив" несколько дней предложенные габариты (6х6х6), у меня не получилось найти приемлемое решение без увеличения пятна застройки. Будем ждать автора темы и верить в его талант.
    Если свято верить в бесперебойность подачи электричества, и допустимо постоянное потребление около 3 кВт/час (это какая же сумма "нагорит" за студёный месяц - ?!), то можно предложить и альтернативную версию.
    P/S: недавно услышал такую оценку для Беларуси - в декабре ясное солнце светит 45-55 часов.
    PP/S: как мне кажется, через год эксплуатации недорогим решением будет являться пристройка котельной под твёрдотопливный котёл длительного горения.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Свято верить в эл.энергию нельзя конечно.:)] Но тут надо разобраться, что принимается за точку отсчета: если только эл. энергия без резервного отопления, то тогда надо делать без котельной проект, может быть с камином. При энергоэффективном доме камина должно хватить в случае отключения эл.энергии на какое то время.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для примера у меня дом постоянно отапливается электричеством 6кВт, в самые холодные месяцы выходит под 6-6,5т.р. по тарифу 3,07 руб. кВт*ч. И них примерно 1,5т.р. на бытовые приборы(так платим летом без отопления).
    Для меньшего и более теплого дома с потреблением 3кВт*ч, примерно будет 2,5т.р. за отопление в холодные месяцы, например для МО их всего 2-3, остальные теплее и естественно денег понадобится меньше, отопление с апреля по сентябрь скорей всего не понадобится. Следовательно в год будет выходить около 12-13 т.р.
    Твердотопливный котел с разводкой труб радиаторов и т.п. + пристройка + сами дрова(считаем что покупаем дрова) + место для их хранения, ИМХО не окупится никогда.
    Для большей автономии конечно же нужна печь камин (не только для автономии, но и для уюта), а также достаточно генератора на 3-5 кВт который может обеспечить не только отопление, но и освещение и т.п.
    Внешние размеры получаются примерно 6,45х6,45х6 м, с общей толщиной стены в 350мм. Получающиеся планировки и концепцию конструктива выложу чуть чуть попозже, после праздников. Для такого небольшого дома планировки все же буду делать с примерной расстановкой мебели, встроенных шкафов и т.п.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С наступившем всех 2011 г. Новым Годом!
    Варианты надо считать под ключ, но учитывая то, что будет попытка сделать дом максимально недорогим, надо определиться, что будет в доме: камин (печь) или генератор. И то, другое на мой взгляд для недорого дома это расточительство.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Поздравляю с наступившим Новым 2011 годом!
    По теме рекомендую посмотреть интересную публикацию С.Кузьмина "Дом-эконом" в журнале "Дом №10-2009", стр. 14-16. и её продолжение "Эконом - варианты планировки" в номере 6-2010.
    P/S: камин с фото стоит около 500$.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Всех,всех с новым годом, желаю всем здоровья, удачи и финансового благополучия.
    P/S: камин с фото стоит около 500$.[/QUOTE]
    + дымоход к нему еще столько же.
    Я все же за генератор, т.к. при перебоях он обеспечит не только теплом, но и освещением, водой(насос) и т.п.
    Хотя наверное нормальный генератор стоит подороже, хотя например у меня китайский на 5кВт, стоимостью 30т.р., и спасает неплохо...
    Хотя мне нравиться вариант генератор+печь-камин.
    Тут как раз возникнет проблема в планировке,т.к. как раз тут не хватает котельной, применительно к дому в журнале, все же планирую дом эконом, но не в ущерб качеству (из журнала "утеплитель в стенах - рулонная урса, утеплитель перекрытий - опилки"). Из планировок применительно к нашему дому, все же наверное более менее только одна из журнала, в остальных как то очень много коридоров.
  9. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Воскресенск, Московская область
    Мы мечтаем о своем доме, поэтому для меня эта тема крайне интересна. Но домик в деревне с размерами гаража я бы строить не стала, потому,что дом - не квартира и не дача,там совсем другой ритм жизни,нельзя походить к дому с критериями квартиры. Следует учесть, что полгода отапливаемого периода люди будут проводить ВСЕ ВРЕМЯ В ДОМЕ. Только летом можно будет разойтись друг с другом в саду-огороде.От своего дома хочется еще и психологического комфорта.
    А энергоэффективный для того чтобы можно было отапливаться электричеством, и не думать о газе и других системах, следовательно отпадает котельная и много чего еще.
    Дом, видимо, предполагается строить в сельской местности. С мощностями в селах большая проблема.Эта зима показала, что опираться на один вид энергоресурсов неразумно. Поэтому я бы предпочла иметь запасной вариант (генератор не в счет) типа печки, твердотопливного котла. При энергопотреблении 2 квт/час оплата в месяц за электричество в отапливаемый период составит около 3 тыс руб (при стоимости 2 руб за КВТ в сельской местности). Для небогатой семьи это немало.
    Людям комфортно жить в квартире трехкомнатной, а если такой площади дом, только с подсобными помещениями в виде гаража и мастерской, то почему бы и нет.
    У нас квартира 62,5 кв.м. общей площади на 4 человека - о комфорте лучше не говорить. Дача 5х5,5 м, два этажа. Пристроили веранду 2,5х4м, потому, что тесно. В плохую погоду в маленьких помещениях - тоска, детям негде играть. В холодный период в маленьком объеме помещений быстро становится душно, поэтому проблема вентиляции стоит остро.
    Плоская крыша...Была у нас поначалу. Когда надоело лазить по ней с лопатой, сделали двускатную. Для начала объясните, как при весьма небольшом среднестатистическом количестве ясных дней летом можно использовать эту веранду? Зимой там только с лопатой упражняться, а летом проще выйти в сад.
    Однако, дерзайте.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    один из вариантов планировок:
    1 этаж
    -небольшая прихожка, достаточная для того чтобы раздеться и повесить одежду на вешалку
    -из нее идет достаточно удобная лесенка на второй этаж, лесенка прямая, почему именно прямая, потому как она гораздо дешевле и проще в изготовлении.
    -санузел на первом этаже немного заходит по лесенку
    -все пространсво под лесенкой можно заполнить небольшими шкавчиками
    -кухня-столовая и гостинная находятся в одном пространсве, но разделяются стойкой с телевизором и полками
    - так же из прихожки есть переход в гараж и мастерскую
    тут может быть несколько вариантов, либо гараж на две машины, либо гараж на одну машину и комната, комната может быть как мастерской(комнатой для хобби), так например и домашним офисом(кабинет), а при небольшом переустройстве может стать и жилой.
    2 этаж
    -с лесенки выход в холл из которого вход во все комнаты и выход на террасу
    -две небольшие но функциональные комнаты
    -а так же санузел
    Комната и гараж отапливаются газовыми конвекторами от баллонов(естественно когда нужно, а не постоянно).
    Также плита на кухне работает от балонного газа. Все остальные помещения отапливаются тепловыми панелими, типа конвекторов малой мощности.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    https://www.forumhouse.ru/members/56768-albums5447.html
    Так понимаю в 6*6 сильно не разбежишься, так что можно изыски сворачивать...
    Пошел подробный калькулятор сметы собирать:)]
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не понял про с/у на втором этаже. Стояк с водой и канализацией внизу проходит через тамбур или я что то не так понял?
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    2 с/у друг над другом, тамбур условный...там где вход...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Воду можно провести где угодно, хоть в перекрытии, а стояк канализации скорей всего придется сделать в тамбуре где нибудь около стены, можно закрыть декоративной накладочкой.
