1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Недорогой энергоэффективный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 22.12.10.
вы бы хотели жить в таком доме?
Голосование закрыто 12.03.11.
  1. да.
    137 голосов
    71,4%
  2. нет.
    41 голосов
    21,4%
  3. не понимаю о чем речь.
    14 голосов
    7,3%
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вы невнимательно рассчеты смотрели. ТН вода-вода не катит, дорого. Я говорил о дешевой сплит системе за 20 000, воздух для которой подогреть земляным или водяным контуром
  2. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Я хотел бы немного поделится своей информацией.
    Миллион - это очень актуальная цифра. В данный момент госчиновнику со стажем от 10 лет и с з\п от 25 тыс. руб. в Твери реально получить кредит примерно 1.5 мил. на 20 лет и при 30% первом взносе (однушка 32-36 кв. м. стоит здесь от 1,5 до 2 в зависимости от района и состояния). Уровень обычного человека в Твери - еще ниже. И при этом - огромный спрос, но людям нечем платить, низкие зарплаты и невозможно получить кредит. Создается ситуация, когда выгодней снимать квартиру за 10-12 тыщ в Центре, чем выплачивать порядка 15-17 тыщ за кредит плюс коммуналку за квартиру на окраине (это не считая того, что можно арендовать квартиру с добротным ремонтом и мебелью). Думаю, что похожая ситуация везде, кроме самых крупных городов. А в более маленьких городах - все намного хуже.
    Мне на данный момент удалось запихнуть 4 человек в комнату 10 кв. м., создав там максимальные удобства (комната в бывшем общежитии, туалет и ванна - одни на коридор). В эти 10 кв. м. - входят зонирование комнаты на прихожую, кухню и комнату. Каморка забита мебелью и техникой под завязку, окно всегда в режиме проветривания. Как бы это все не казалось ужасным - люди реально довольны. Это лучшее, что они могли получить. Итоговая стоимость проекта вышла ровно в миллион, это стоимость самой комнаты, все виды материалов, вся мебель и техника. Моя работа по ремонту и заказу всего - была в данном проекте - благотворительной, т. е. полностью все работы по отделке и сборке мебели, установке техники - были полностью бесплатными. Это что касается минимализма и минимального удобства. В соседней спаренной комнате на 10+12,5 (+ не застекленный балкон) метрах ютятся аж девять (!) человек...
    Исходя из уровня жизни и видов планировок, которых я насмотрелся в жизни - именно в готовом, обставленном варианте с мебелью и т. д. - я пришел к выводу, что самый востребованной и экономически обоснованной будет ширина кухонь и спален в 2,2-2,6 м, а ширина гостинных в 3-3,4 метра. Т. е. именно эконом класс, даже не эконом - а именно дешевый и востребованный вид жилья - получит ширину как раз 6 метров, где черновая толщина энергоэффективной стены 35см (+5 см снаружи), ширина перегородки 10см, и чистая ширина комнат 6-0,35-0,1-0,35=5,2 метров, как раз минимум необходимых 2,2 + 3 метра (забудем про гипсокартон в 1 см с каждой стороны перегородки и на стенах).
    Длинна комнат и самого здания зависит уже от количества жильцов и оптимальными вариантами в дешевом жилье будут размеры 4,5 * 6 метров в полтора или полноценных два этажа для 1-4 человек. Т. е. чистая площадь каждого этажа около 18-19 кв. м. с учетом всех остальных перегородок. Это дает на первом этаже кухню-столовую в 12 метров, совмещенный санузел с душевой кабиной в 2-3 кв. м. и малюсенький коридорчик с большим (огромным) встроенным шкафом в оставшиеся 4-5 метров. На втором этаже - или одну большую комнату для 1-2 человек или 2 комнатушки для 2-3 человек в зависимости от половозрастного состава семьи. Лестница будет узкой и использовать либо часть санузла, либо часть встроенного шкафа.
    Эти 4,5*6 метров отлично укладываются в 1 миллион, с фундаментом УШП с теплыми полами на электричестве (больший комфорт, не занимают место какие либо обогреватели - но они будут на втором этаже под окнами), со стенами в 40 см из пенопласта или каменной ваты (я не сторонник эковаты, думаю цены сравнимы), крышей в 60 см, перекрытия в 20 см почти без прогиба учитывая центральную перегородку. В эту цену также войдет добротная отделка, обустройство септика. Останется только подвести воду (при минимальном везении - это колодец от 10 тыщ., а самый дорогой выйдет артезианская скважина под ключ 450-500 тыщ.) и электричество.
    На счет газа - я не хочу платить за сам котел, за все трубы и батареи, за счетчик и его слишком частую поверку, за якобы обслуживание счетчика и котла. А с учетом проекта и самого подключения - этот газ никогда не окупится по сравнению с подключенным электричеством (его надо все равно подключать).
    Разумеется домик 6*6*6 - это намного больше площади, но в миллион он не выйдет с учетом отделки. Т. е. если говорить про энергоэффективность, рекуператоры, а также обустройство септика и ввода воды (т.е. хотя бы минимум труб внутри), все электрические и водяные коммуникации - смета будет больше миллиона.
    Оптимальным будет строительство именно 4,5*6 - причем спаренного дома на двух хозяев - это 9*6. Вот здесь получится достигнуть оптимальной стоимости, а также значительно снизить стоимость подключения воды и электричества. Учитывая стоимость земли в хорошем месте - отличная транспортная доступность муниципальным транспортом (именно это нужно дешевому дому) - именно дом на двух хозяев (со всеми его проблемами) - это лучшее решение в эту цену. К слову - у нас в городе голый участок 10 соток на окраине будет стоить 1 лям (добавляйте минимум 500 тыщ на газ+воду+электричество, т. к. все надо тянуть с соседней улицы в складчину), а с домом под снос на 6 сотка но уже с коммуникациями от 2,5 лям, зато в паре километров в дачных поселках - уже всего от 50 тыс. (но с электричеством совсем минимальным и УГВ в районе 30-50 см).
    Также идет речь о стоимости материалов. Без учета стоимости работ. А вот дом на двух хозяев в плане 9*6 - позволит учесть и стоимость рабочей силы. Таким образом экономия на земельном участке, на подключениях коммуникаций - вот что придаст такому домику особо высокую привлекательность.
    Еще интересным моментом я считаю заполнение перегородок внутри - кирпичом, т. е. внутри каркаса из 50*100 - пойдет кирпич на ребро. Его не обязательно класть на раствор, можно как просто сложить, так и проложить подложкой, пропенить и т. д. Он некуда не денется из жесткого каркаса с обшивкой.
    Также очень желательно наличие небольшого внешнего холодного тамбура пусть хотя бы 1,5*1,5 метра, на фундаменте - типа тротуарных плиток.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Взгляд под другим углом:
    упрощённо дом можно представить, как шестигранную коробку, для которой не составляет труда вычислить площадь ограждающих конструкций (по простому - пол, внешние стены, потолок). Для каждого вида таких конструкций есть набор типовых решений, для каждого из которых можно рассчитать стоимость (или цену) за 1 м. кв. Даже можно воспользоваться обобщенной оценкой, например - 60 $ (или около 1800 российских рублей) за метр квадратный. Тогда расчёт стоимости (или цены) коробки - совсем простая задача. Только вот от коробки до полноценного жилья "дистанция огромного размера". В общем случае, стоимость 1 м. кв. и энергоэффективность взаимосвязаны.
    P/S: например, для дома 5х6х3 метра площадь ограждающих конструкций составляет (5*6 + (5+6+5+6)*3 +5*6) = 126 м. кв., тогда при стоимости их одного м. кв. в 60$, стоимость коробки составит 7 560$ (около 227 000 российских рублей).
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Тамбур-это да, я как раз заканчиваю. Пол-маленька УШП, стеклопакеты+утеплитель.Надеюсь,солнце будет греть. И чем Вам не нравиться эковата?
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А какая мощность этой дешевой сплит-системы? И хватит ли её на Ваши 150 кв. м. (если путаю площадь, поправьте)?
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Мощность по теплу и холоду 3-5кВт/ч.Вполне.Печи есть.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Кирпич-не самая лучшая звукоизоляция https://acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/soundisolation/es_oblicovki/
  8. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Не не, это тепловой аккомулятор, а со звукоизоляцией там все отлично, там другие материалы.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Дело вкуса, мой теплоак-р- двадцатитонная бетонная плита. А сколько весят кирпичные стены?
  10. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Полнотелый красный кирпич классического размера весит от 3,5 до 3,8 кг. Вес одного кубометра кирпича около 1700 кг. Между стойками объем толщина 0,1 * ширина 0,5 * высота 2,5 = 1,25 куба * 1700 = 2152 кг каждая. Поправте меня, но в 9*9 метра это дает хороший дополнительный вес дополнительный вес ?
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Под каждую стеночку фундамент требуется. Считайте.
  12. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Ну так в плите так оно и есть, дополнительное ребро жесткости под каждой перегородкой. Я просто говорю про дополнительную энергоемкость каркасника. Про вариант не утепления внутренних перегородок минватой или пенопластом, а его утяжеления красным кирпичем.
    Т. е. для 9*9 - вес плиты грубо 9*9*0,2 = 16,2 м3 * 2,5 тонны = 40 тонн с учетом арматуры (ну плита может быть потоньше, но ребра потолще - поэтому вес очень примерный). А вес перегородок для 9*9 метров будет примерно (7+7) * 4300 = 60 тонн (7 метров - очень грубо с учетом толщины стоек и дверных проемов). И этот вес будет равномерно распределяться на всю плиту, т. к. перегородки как правило пересекают всю площадь дома. Таким образом заполняя перегородки кирпичом - мы можем регулировать толщину и высоту заполнения, тем самым получая необходимый дополнительный вес для первого этажа. Можно заполнить одну перегородку и получить например 2 тонны, а можно все и увеличить наш "тепло аккумулятор" аж на 150%.
    Причем можно укладывать кирпич без раствора, можно сделать декоративные стенки, можно использовать любой б\у или самодельный кирпич, можно заполнить простенки просто глиной - вариантов много. Конечно вопрос упирается в фундамент и грунты, и самое главное - в деньги. Но это лишь одно из решений по теплоемкости каркасника.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, что бы снять с ТН с ГТК 10 Квт по теплу, нужно 1км 32 пнд трубы. Сколько это в деньгах ? + коллектроры + рассол, земляные работы (минимум 3 полных смены, по 11 000) ...
    Сам ТН, 100-120 т. р.
    Парни, а зачем такой ТА ? Я так понимаю, 1-1,5 м3 водный ТА хватает на отопления дома в 450М3 в течении для. Т. е. его греют ночью по ночному тарифу, и днем его хватает... Ну и нужен он тока если топиться электричеством или ТТ котлом, для ТН или газа он уже не нужен.
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И я про то же. У меня в пристройке плита 20 тонн, теплый пол 2 кВт. Приезжаю в пятницу-0 град. Так до +8 за выходные еле поднимаю. Хорошо, в доме печи есть. Что бы нагреть 100 тонн на 20 градусов, надо 2000 кВт/час.Тогда о приезде на выходные зимой надо забыть. Такой дом-только для ПМЖ.
    А для ночного согревания считаем. Мне калькулятор теплопотерь показывает 2 кВт/ч в час при температуре за бортом минус 30. За дневной тариф (15 часов) дом потеряет 30 кВт/ч.Для этого надо охладить 20т плиту на пару градусов. За ночные 7 часов я могу добавить полом 14 кВт/ч+остальные 16 другим грельником. И на фига мне еще кирпичные стены?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если 100 тонн бетона, а не воды, то не 2000, а примерно 500кВт*ч.
    А 20 тонн бетона, отдав 30кВт*ч, остынут примерно на 6'С.
    Теплоемкость бетона (массовая) примерно в 4 раза меньше, чем у воды.
