1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Недорогой энергоэффективный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 22.12.10.
вы бы хотели жить в таком доме?
Голосование закрыто 12.03.11.
  1. да.
    137 голосов
    71,4%
  2. нет.
    41 голосов
    21,4%
  3. не понимаю о чем речь.
    14 голосов
    7,3%
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Где-то я первуя часть этого сообщения уже читал. вот 800 евро на 4.3 нужно будет умножить:)]
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще не понятно к чему сообщение, в этой теме конкретный дом с конкретными параметрами, другое обсуждайте в других темах.
  3. Mik_Udm
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Ижевск
    Доброго веремени суток. Весь день сегодня читал. Вот к примеру есть тема про мини-дом, в целом, если отстраниться от конкретного проекта куба то темы то идентичны. Я выкладывал там свой вариант, кирпич+псб 130 мм, наружка пока не решил, или сайдинг или кирпич. forumhouse.ru/forum239/thread55390-58.html. Там же у меня есть мини-дом 6х6.6 с антресолью. Но это лирика, а суть вот суть того, что я хочу сказать:
    По фундаментам: почему не МЗЛФ с обратной засыпкой и полом по грунту? про утепленную отмостку и разуклонку тут без вопросов делать надо.
    (А если еще одно отступление, то можно делать дорожные плиты и стяжку по верху)
    По планировкам: не большая ли это роскошь 2 с/у для дома такой площадью? При электроотоплении не придется тянуть лишние стояки на 2 этаж. я бы делал вместо одного с/у гардеробную или кладовую. Лестница такой конфигурции кажется не практичной. Нужна П-образная, тогда за счет подъема первого марша достигнута будет высота примерно 1.2-1.4 метра под которой уже что-то можно размещать.
    По каркасникам не особо специалист, но парочка по моим проектам стоит. Один раз делал под заказ пиломатериала на заводе, производящем каркасные домокомплекты. Там стандартная доска 38х140 была. Напилили в размер, при всем при том можно было собрать сразу и привезти готовые стены(только каркас). Тут по-моему сам бог велел, масса стены не превысит 100 кг, зато соблюдена геометрия и т.п нет необходимости пилить доску на месте. 3 взрослых мужика справятся в легкую. Цена сухой строганой доски заводской 38х140 лишь на 8.7% процента превышала цену той что делаем мы. Утепление 140 в составе стены и 50 по наружке, ничего не мешает делать 100 мм. Но я бы рассмотрел вариант отражающей обшивки изнутри, условно фольга, пусть не по всей площади стен но по стыкам плита-стена, стена-перекрытие.
    Не понял я привязки к 6 метровому пиломатериалу? 3 метра высота этажа? за вычетом подшивов и чистых полов 2.9 метра где-то. Много же это. А если высота этажа 2.7 метра, то тут уже не совсем оптимизация. Или длинна балок перекрытия 6 метров? но при нагрузке полезной 150 кг/м2 и собственном весе перекрытия примерно 60 кг, шаг балок выйдет 400 мм, это слишком часто. Вам уже предлагали ложить балки в разных направлениях, дак значит 6 метров не соблюдается.
    Смотрю новости и сочувствую, в вашем регионе на одно электричество надежд мало. Однозначно печь нужна, но не забывайте нагрузку от печи в центре фундаментной плиты, там и так максимальные напряжения, если правильно помню))
    Уфф, вот все что мне приведлось, не обессутьте.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это все холодно, у нас на все отопление дома 3кВт, при эксплуатации до -30
    я уже думал об этом, но все же спускаться на первый этаж ночью, или больному человеку не совсем хорошо.
    почему все не любят стояки(я про канализацию и воду), пластиковая труба стоит 150руб за метр, в чем проблема?если заранее все предусмотреть удорожание будет рублей в 500.
    под любой лестницей что то можно разместить, высота всеже одинаковая, НО П-образная выйдет очень дорого, я не спец по лестницам, назовите мне хоть кто нибудь цену нормальной качественной П-образной лестницы сделанной не на коленке? и я думаю этот миф о ее лучшей функциональности развеется.
    Не совсем понял к чему это все, сколько берет завод за распиловку я прекрасно знаю, и порой это неоправдано, только при больших партиях, а на один дом проще распиловкой заняться самому.
    По поводу фольги, для нее тогда необходим зазор между отделкой и каркасом, а это уже не эконом, это дольше и дороже, и смысла очень мало. Если зазор не делать то смысла вообще нет.
    Есть межэтажное перекрытие которое займет минимум 250мм, кровля у нас с утеплением 500мм.
    во первых есть стена внутри на которую опираются балки перекрытия, во вторых кто сказал что балки должны быть 150мм или 200мм?!
    Балки будут 6 метров, может чуть меньше(5,9), идти будут в одном направлении.
    За конструктив не беспокойтесь, я его только оптимизировать буду около месяца, каркасами занимаюсь около 8 лет, и есть помощники в норвегии, когда все сделаю все выложу бесплатно и открыто.
    в планировках есть печь-камин, он стоит около стены, вес его около 100кг, так же все же будет генератор
    наоборот, спасибо за рассуждения, т.к. много мнений всегда хорошо
    p.s. я прислушиваюсь к каждому мнению, и если даже так не делаю как говорят, это не значит что ваше мнение не помогло, и каждого сообщения беруться новые мысли, новые обсуждения.
  5. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    Привет, коллеги. Я из Пскова. Включаюсь в тему. Продолжайте обсуждение. Очень интересно. Весной начну строить по вашим эскизам. Кто-нибудь будет претендовать на авторские права?
    Спасибо Yuri, что направил в эту тему.
    Попутно, еще вопросик. Когда закончим с 6х6х6, может быть продолжим тему с другими размерами? Идея такова: стандартный типовой проект для массовой застройки (унифицированый) - 6х6х6, 6х9х6, 9х9х6, 9х12х6, 12х12х6.
    Автору темы: не рассматривали вопрос применения эл. индукционного котла для отопления и водяной системы.
    Еще есть печи с применением вставки из талькохлорида. Конструкция печи предусматривает рекуперацию воздуха: приложил файл. Правда такая печь потянет за собой удорожание проекта и увеличение площади. Но рассмотреть можно.
  6. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    Коллеги, привет еще раз! Ответов не услышал. Но ждать не в моих правилах. Создал страницу на сайте. Выбрал наиболее приемлемые варианты из предлагаемых в этой теме. Смотрите в приложении. Страница сырая и еще не опубликована.
    Повторяю вопрос насчет авторских прав. Если у кого-то есть, предьявляйте. Это во-первых. Во-вторых, хочу купить полные проекты этих двух вариантов АС, КС, ИС.
    Ссылка не загрузилась.
    Повтор: Ну не знаю, как показать. Оказывается здесь новичкам ссылки не положены.
  7. Mik_Udm
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Ижевск
    Я тоже новичок)) Вы не всю ссылку вставляйте, нужно без хттп или без ввв.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот Ваша ссылка: https://www.steatit.ru/teploaccymylator.html . Идея действительно интересная.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что касается прав:
    Строить пожайлуста, но перепечатка только с разрешения, то есть использовать можете сколько хотите, но не выдавать за свое.
    рассматривал много систем, но кпд любого котла примерно одинаково, поэтому выбрал самое экономное ала конвекторы(тепловые панели), во первых в любой комнате лекго регулиуется температура отдельно, во вторых если что то сломается, то легко заменить, и не вырубит систему полностью.
    это конечно не плохо, но по мне уж лучше твердотопливный котел длительного горения, и уж больно много места занимает
    Мой вариант не продается, он и так будет в открытом доступе, даже больше скажу по нему в дальнейшем выйдет книга, вот ее можно купить)
  10. Mik_Udm
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Ижевск
    А какой второй вариант? Который хотите купить)?
  11. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    Даю ссылку. Обрезана, но если скопировать в браузер и добавить http и www должна открыться kottedg60.ru/energoeffektivnyy_dom.
    Считаю оптимальными для дешевого строительства именно вот эти два варианта. И никаких гаражей. Я работаю с частными заказчиками, и обычно (по крайней мере у нас в Пскове) люди строят гараж отдельно. Логика простая: у человека жилищная проблема, ему негде (кроме сьемной квартиры жить), поэтому он хочет быстро получить дом, вьехать, а потом строить гараж. И денежный вопрос роль играет. На дом без гаража есть, а на гараж потом через год-два.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вопрос не однозначный. Дело в том, что гараж удобно совмещать с котельной (и мастерской по совместительству). Если для СО дома котельная необходима, то вариант экономичный. Потом, если строить гараж отдельно, такого уже не получится.
  13. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    Для этих проектов котельная ненужна. Отопление электричеством - электроконвекторы - и печь-камин в гостиной. Сначала создаем все условия для жизни, потом для работы: гараж и мастерская в одном помещении, возможно хозблок отдельно. У нас с землей проблем нет. Участки по 10-15 соток, места хватает. Это можеть быть в Подмосковье проблема.
  14. Мастер60
    Мастер60
    Мастер60
    Псков
    Ну, что же, процесс пошел. Предложение опубликовано на сайте. Всем участникам обсуждения предлагаю скинуть мне в личку свои координаты для публикации в качестве активных участников обсуждения и создания проекта.
    Например:
    * Иванов И.И., Москва (инженер)
    * Петров П.П., Минск (архитектор)
    * Сидоров С.С., Владивосток (строитель)
    и т.д.
    В марте, если весна пораньше придет, начну строить... На первом доме повешу табличку с именами автора темы и всех участников обсуждения...
    Как вы на это смотрите?
  15. Mik_Udm
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Ижевск
    Давайте попробуем коллективный разум чтоли) могу похимичить с фундаментами, если получу нормальное ТЗ с которого смогу собрать нагрузки. Расчет сделаю, оформлю. В принципе, если нужен более универсальный вариант то и грунты не нужны)) сделаю по средним характеристикам для вашего региона, только отметка УГВ.
