Каркасы - двойной, перекрестный, объемный - за что боремся?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirill72, 22.12.10.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Поверьте, конструкционная доска (т.е. технической сушки, строганная по толщине, калиброванная по ширине) сечением 50(40)х200мм - не самый простой и не самый массовый вид продукции, соответственно - более дорогой.
    По всем аспектам намного лучший вариант - основной каркас из доски 40х144 мм и внешний перекрёстный контур из бруска 48х70 мм.
  2. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    К моему глубокому сожалению, перед БОЛЬШИНСТВОМ из нас стоит выбор или ЕСТЕСТВЕННОЙ влажности доска с пилорамы 200 или 150...
    Какая уж тут калиброванная и строганная...
    А влажная - что 200, что 150 - как скажешь, так и нарежут за одну и ту же цену...
    Во всяком случае в количествах, достаточных для каркаса...
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ага... ну тогда замечу еще раз, что в некоторых случаях может быть именно ПРОЩЕ сделать перекрестный каркас. Ну или вот, например, как коллеге Kraliv'у удобнее купить такой материал.
    А насчет ПРОЧНЕЕ - Вы уверены, что оно нужно? Чтоб прочность была выше ДОСТАТОЧНОЙ? ))
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Kirill72, Вы же сами предлагаете не гнать халтуру, а сосредоточить усилия на ключевых моментах! Конструкционная (сухая) доска - один из них.
    Для справки:
    - Усушка 200-ки по ширине может составить 10-12 мм.
    - На каркас внешних стен и перегородок дома площадью 90 м2 требуется около 7м3 конструкционного пиломатериала. Чуть позже будут более точные цифры в этой теме.
  5. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Да я двумя руками за!
    Но ситуация у меня, как и большинства, кстати, практически безальтернативная...
    Сухой качественной доски нет. Ну то есть просто нет. Есть либо только "армянские" размеры - непонятно как высушенные и перекрученные или более-менее качественная - но влажная.
    Обращался на сушки - обзвонил и объездил 8 сушек: того, что мне нужно нет. Можно привезти свой лес - ОТ 50 КУБОВ ! И то непонятно, как высушат...
    Видел какие сабли и пропеллеры оттуда достают...
    Потом, тут есть такой интересный нюанс... Вы им привозите и загружаете ХОРОШИЙ влажный лес. А вдруг, откуда ни возьмись, через две недели вы получаете от них посиневший, скрученный, странных размеров типа сухой лес...
    И вам на голубом глазу объясняют, что это именно ваш лес именно так высох... Как раз застал такой скандал на одной сушке.
    Хозяин леса ревел белугой, но результат нулевой...
    Кстати - если в московском регионе кто-нибудь предложит мне ХОРОШУЮ СУХУЮ ДОСКУ 200 мм - хотя бы кубов 20 по вразумительной цене - возьму!
    А так я с вами абсолютно согласен относительно сухого леса.
  6. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Yuri (fromBY)
    Строганная и абсолютно ровная после сушилки доска для каркаса - абсолютно не является необходимым условием для правильной конструкции каркаса. А дороже такая доска буде очень и очень сильно! Минимум в два с половиной раза, реально - больше. Есть такая - хорошо, нет такой - да и не очень то нужна! Деформированная после сушилки доска - не годится совсем, она не пластичная и будет легко раскалываться.Прибитая в каркас доска более вероятно останется ровной, не завинченной и не поведенной, чем такая же доска пролежавшая год в штабеле или высушенная в сушильной камере. Уйдут размеры на 6-10 мм (вообще то принято считать усушку в районе 3-5%) стойки из 200х50, да и пусть! В продуманной конструкции это не на что - не повлияет.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кирилл, Вы явно далеки от производства доски. :)
    В этом то и суть сушки, что бы потом, путем СОРТИРОВКИ и отбраковки сабель , пропеллеров, винтов получить нормальные ПМ, соответствующий госту.
    Есно, если нормальный 6м ПМ загрузить в сушку, потом процентов 30 - 50 отбраковываются, торцуются на меньшие длины, что бы они проходили допуски по геометрии по госту. А откуда по вашему берутся ПМ 3, 4 , 5 м ? 2,7 м ? Вы же не думали, что пиловочник был 2,7 м ? :)
    Ну закажите штамп за 1000 р 10х12 см, промаркируйте все доски :)
    никто Вас не обманывает..
    строганная да, но ровная нужна.
    . ну сухой Пм, вполне экспорт, 26002 1-4 сорт, до 8000 р\м3 можно купить, я осеню покупал, в ажиотаж.
    сырое говно - до 6300 продают...
    точнее +3 -2 (мм)
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Kirill72
    Это так и есть! В процессе сушки в камерах реально отбраковывается до 50% пиломатериала. Если не больше. Этот сухой, но поведенный лес, естественно можно будет использовать на столярку вырезая небольшие ровные детали с большим количеством отходов. Но если при изготовлении столярки - от камерной сушки - не уйти никак, то для стоек каркаса - это какая то совершенно лишняя гламурная бредятина!
    AlexMann
    Самые ровные, самые длинные, самые безСучков - по любому откладываются на стропила и балки. Стойки каркаса короче, там можно подобрать ровные куски нужной длины из не таких уж и ровных шестиметровок...
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это не "гламурная бредятина", а промышленный способ производства каркасных (каркасно-панельных) домов; не навешивайте бездумные ярлыки!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А, в этом смысле ? ну да... мб... я особо не заморачивался, нашел таки экспорт и все...
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скорее каркасно панельных, чем просто каркасных, почти вся европа уже ушла от каркасных к каркасно-панельным, которые делаются в заводских условиях, там ясно что при усушке обычной доски потом панели не сойдутся.
    А вот чем отличается каркас из обычной нормальной доски с пилорамы, от каркаса из сухой доски мне так никто и не ответил.
    И судя по ответам сухая доска достаточно доступна в Белоруссии и в Питере. Если бы везде было так развито и действительно можно было нормальную доску купить за 8т.р. куб, никто даже за 5 не брал бы обычную.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Можно уточнить, про что тут баталии? :)
    Тема то вроде про перекрестный и др. "нестандартные" виды каркасов а не про "сухая древесина против сырой"
    Мое имхо, с учетом того что уже сказано.
    1) Значительное увеличение трудоемкости - миф. Увеличение конечно есть но не такое уж огромное
    2) Значительное снижение тепловых потерь - миф.
    3) Минимизация "мостиков холода" - полумиф. В смысле оно конечно так, но не так критично как преподносят.
    4) Возможность делать более толстые стены - правда
    5) Возможность получить более "правильный" контур утепления, за счет минимизации щелей и ошибок монтажа утеплителя (примыкание утеплителя к стойкам и т.п.) - правда.
    Для меня лично пункт номер 5 самый важный.
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вы сильно много уделяете "точечной" теории, все эти подсчёты это только условные показатели без учётов множества нюансов. Чтобы высчитать более точные теплопотери от стоек и обвязок, понадобится практическая экспертиза. Например при просмотре теповизором, можно будет увидеть как промерзает утеплитель в зоне примыкания его к стойкам, причем такое промерзание не зависит от неплотного примыкания утеплителя. После чего можно будет смело отнести эти теплопотери к стойкам, по сути скажем так можно условно увеличить сечение стойки от 50мм например до 80мм.
    Потом нужно учитывать фактор качества сборки каркаса, в данном случае к этому относятся примыкания торцов перемычек-рассечек к стойкам, самих стоек к обвязкам каркаса, там всегда есть сквозные щели, и это тоже будет относится к стойкам. И сколько процентов теплопотерь отнимут эти щели от идеального утепления, отсаётся только предпологать.
    Примыкание утеплителя в углах (стойка-обязка) это тоже слабое звено в утеплении + к этому уже упомянутые сквозные щели в торцах стоек.
    Двойная обвязка также является условной стойкой, а если ещё без щелевого уплотнителя то это вообще пиши пропало.
    В общем если прибавить все эти факторы к вашим подсчётам "14,5%", то можно как минимум увеличит этот показатель в два раза, а то и в три.
    Поэтому если отопление у вас дорогое, а объём помещения большой (а ведь чем больше V помещения, тем дороже сказывается соотношение между этого процентного показателя теплопотерь от данных мостиков холода и затратами кВт нергии на его отопление), то лучше уделять внимание всем мелочам т.к. существуют ещё и неизбежные теплопотери (окна, бвери, вентиляция).
    Все эти перекрёстные, двойные каркасы призваны всё это дело перекрыть, без перерасхода утеплителя, но с перерасходом трудозатрат. Не нужно себя переубеждать и заниматься самоуспокоением, лучше подходить к этому вопросу более капитально и пусть лучше с запасом прочности чем с недостатком.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Полностью со всем согласен, и особенно про пункт 5.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для себя давно определил, что самонусущий двойной каркас (из разнесенных стоек 100*50) - самое то
    Ограничение в толщине стены - только от ИМХО...Например производители ваты (парок) утверждают, что при толщине (их) утеплителя 300 и более мм. - пароизоляция не требуется, т.к. "точка росы" находится в первой 1/3 стены.
    А сколько стоит пароизоляция?
    Теплопотери от "термических мостиков" (летом ведь тоже теряем...) ч/з стойки -несущественны, в сравнении с (например) сквозняками.
    Большие оконные проемы весьма выгодны именно в зимний период (начинаем бросать тапки :|:), если исполнены с учетом т.н. теплоинерционного дома. А именно - с учетом min. двухрамного двойного стеклопакета (с зазором от 150 мм.) а так же угла падения солнечных лучей в зимний период...
    Новость? Нет! Просто мало кто об этом задумывается...
