Каркасы - двойной, перекрестный, объемный - за что боремся?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirill72, 22.12.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вопрос вот в чём - а кто на форуме делает каркасник с толщиной больше 200мм?
    Что то мну кажется что таких раз два и обчёлся- так к чему копья ломать.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Да, согласен.
    Еще один пункт добавлю, который может быть интересным при строительства.
    6) перекрестный каркас позволяет более комфортно вести работы в зимнее время при определенной методике строительства.
    На первом этапе выставляется основной каркас и делается теплый контур. Потом, в уже утепленном доме в объеме перекрестного каркаса (например, контробрешетка 50мм) производится монтаж коммуникаций (отопление, сантехника, слаботочка и тп), не трогая основную стену. Потом утепляются эти 50мм и ставится отделка.
  3. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Обычно перекрестное утепление делается снаружи каркаса. А если сделать с внутренней стороны каркаса эффективность будет ниже?
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Эффективность будет не только ниже, но и даже хуже чем вообще без внутреннего перекрёстного утепления. Суть в том, что внутреннее утепление изолирует стойки каркаса (которые и без того яв-ся мостиками холода) от тепла, обрекая их на более сильное промерзание вместе с основным утеплителем в зоне примыкание к ним.
    Интересно что по их мнению произойдёт с паром, когда он дойдёт до точки росы, он что, исчезнет. Да и вообще, расположение точки росы зависит от разницы температур в помещении и на улице.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не совсем так: если считать суммарную величину по стене, а не в месте где проходит стойка, то в целом показатели улучшаться. А разводка коммуникаций избавит вас от сверления стоек.
  6. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Спасибо за ваш ответ. Интерисуют еще мнения. Специалисты откликнитесь пожалуйста=)
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Всё же думаю что наврят ли будет лучше (хорошо если хотя бы хуже не станет), всё же если уж утеплять дополнительно, то только снаружи, либо вообще не связываться с доп. утеп.
  8. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Для коммуникаций у меня по внешним стенам изнутри доп вент зазоз запланирован=) Так что сверлиться не будем.
    Изначально планировал делать перекрестное утепление снаружи. Но для хорошего монтажа камваты и утеплитель желательно вставлять снаружи, а хотелось бы все сделать без контакта с снегом, утепляясь изнутри.
    Так всеже насколько хуже внутреннее перекрестное утепление наружнего? И хуже ли вообще?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вы посчитайте, будет лучше, не надо сравнивать каркасный дом с брусовым, каркасный дом можно утеплять и изнутри, ему все равно. Конечно закрыть стойки утеплителем лучше снаружи, несомненно, но и изнутри будет лучше чем не закрывать совсем.
    Это касается не только каркасных домов, но и практически всех мансард.
  10. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    НА сколько будет хуже елси утеплиться изнутри? Да и смущает меня установка утеплителя снаружи - хоть и проливнх дождей сейчас нет(но НГ бывали и с дождями :)] )но всеже...хочется по максимуму защитить утеплитель
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я даже не знаю что вам ответить, величины на столько малы... я же так понимаю что обрешетка планируется всего 50мм?если да то не важно
    Вот если перекрывать стойки утеплением 100мм, то либо 50мм снаружи и 50мм изнутри, либо все 100мм снаружи.
  12. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Да на 50, т.е. 150+50 перекрестно. Изначально планировал снаружи - но в моей ситуации не получается сделать так...Либо изнутри потом запихивать утеплитель, что может вызвать кривую установку утеплителя))
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы представляете необходимый объем (и давление) того пара, что бы он "дошел" до "точки росы" Нужно жить в парилке или с парогенератором.
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Чего спорить? Нужно посмотреть на зарубежных сайтах как устроены стены и полы пассивных домов. Это и будет ответ на вопрос стоит ли делать двойной каркас. "Все придумано до нас" (с).
  15. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Victor-
    В американских домах из какой нибудь Калифорнии, скорей всего и пароизоляцию ставить необязательно. Самые холодные зимние температуры - у нас в стране. Даже в как бы, северной Швеции в Стокгольме средняя температура самого холодного месяца 0 -1 по Цельсию. Так, что лучше самим подумать...
