Влажность древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Borodaaa, 23.12.10.
  1. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Еще как вариант думаю взвесить на чем небуть сухую еловую доску и ту доску которую сушу. И относительно обьема и веса прикинуть влажность... Вот только незадача- немогу найти подходящий прибор для взвешивания, такой на который можно доску положить... ... :)
    А вобще сушить в квартире может быть было бы рациональней чем на морозе в гараже. Но мне кажется что если я положу доски к батарее- их поведет из за неравномерности сушки и они потрескаются. А в далеке от батареи- эффекта не будет.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У батареи 100% потрескаются. А не у батареи просохнут прекрасно, но не быстро.
  3. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Не катит! Плотность древесины даже у одной породы существенно разнится и зависит от условий произрастания. И у одинаково сухих или мокрых вес будет разный. Кстати обычные влагомеры тоже на измерении сопротивления тока основаны.
  4. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Ну грубо говоря моя задача в том чтобы померять амперметром силу тока в цепи дерево- источник питания?
    И в качестве источника питания какой мощьности истояник питания лучше взять. Есть на 300 мА, 18 В. - такой потянет?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Все , я сдергиваю - автор и сам , оказывается, все знает.
  6. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Юзеф не надо сдергивать... пишите, лишняя информация еще никому не повредила. Ваше мнение для меня ценно... :)
  7. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Вобщем эксперемент не удался...
    Взыл источник питания 300 мА (больше просто не нашол), вбил гвоздики в доску, потключил все это дело к доске, в чепь последовательно подключил милиамперметр и ни какой реакции. Стрелка не движется... Потом сократил расстояние между гвоздиками- опять никакой реакции, вбил гвоздики почти в плотную- не реагирует... Не хочет ток через доску теч и все тут. Причем доску сухой не назовеш. Увлажнение доски тоже не дает результата.
    Омметр тоже ничего не показывает.
    По логике вещей идея хорошая, но вот на пректике эксперемент провалился.
  8. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Да я ничего не придумывал. Многие влагомеры так работают! Посмотрите, например, вот здесь: https://www.mir-instrumenta.ru/vl_gann1.html
    или здесь: http://agro.lab.su/shop/UID_376.html
    Может всё же что-то с "железом" не срослось? (контакты плохие, намотка недостаточная, гвоздики покрыты окислом...)
  9. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Омметром тоже не получается.
    Может там какой небуть нюанс есть а не так просто дерево в сеть включают. Может там какой небуть разряд с маленьким напряжением но сильно большой силой тока на щупы подается чтобы ток через тело древесины прошол. Что-то на подобе электрошокера.
  10. ОреховО
    ОреховО
    ОреховО
    Владимир
    можно использовать двое весов, показатели складываются
  11. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Как проверить влажность древесины и при необходимости подсушить.
    Какая то тема не о чём?
  12. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Определить избыточную влажность древесины можно накрыв ее фильтровальной (или туалетной) бумагой а потом укутав в полиэтилен. Если бумага через некоторое время намокла, то древесина имеет избыточную влажность. Можно и более количественно - взвесить, посушить при 100 град., опять взвесить, опять посушить и так до постоянной массы. Разница в массах первого и последнего взвешивания взятая в процентах и даст относительную влажность. Только взвешивать нужно брусок побольше и на весах поточнее.
  13. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    А кто нибуть вкурсе какая схема у электровлагомера?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Как раз о чем : как мозги высушиваются.
  15. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Автор темы так и не ответил что он собирается сделать. Моё мнение что влажность не измерить без влагометра (не надо придумывать велосипед),да и в домашних условиях не добиться влажности 8-12% и нужна она вам, в лучшем случаи вы добьётесь влажности не больше 20%.
    Есть такая поговорка "У хорошего столяра материал в руках сохнет" :)]
