Влажность древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Borodaaa, 23.12.10.
  1. сам
    сам
    сам
    РБ
    Хотя тема и старая, но может кому-то покажется полезным:
    Ссылки пока не могу ставить, поэтому скопипасчено:
    определение влажности:
    При весовом способе от доски (контрольного образца) на расстоянии от торца 300 - 500 мм отпиливают секцию влажности толщиной 10 - 12 мм, тщательно очищают от заусенцев, опилок и взвешивают, записывают результат в журнале, а секцию помещают в сушильный шкаф с температурой до 103 °С. Через 6 часов сушки секцию взвешивают и массу записывают в журнал, затем вновь сушат и через каждые 2 ч после сушки взвешивают. Если после повторных взвешиваний масса секции не меняется, это означает, что секция высушена до абсолютно сухого состояния с влажностью W0 = 0% и массой Р.
    Первоначальную влажность древесины образца определяют по формуле: W = (Pн - Рс) : Рс * 100%, где W - первоначальная влажность, %; Рн и Рс - начальная масса и масса в абсолютно сухом состоянии образца.
    Также проверку текущей влажности в процессе сушки можно проводить методом взвешивания контрольных образцов длиной не менее 1000 мм, которые также выпиливают из досок, подлежащих сушке, на расстоянии 300 - 500 мм от торца, очищают от коры, заусенцев, опила, после чего торцы окрашивают краской. Образец взвешивают с точностью до 5г.
    При обработке пиломатериала рубанком тонкая его стружка, сжатая рукой, легко сминается - значит, материал влажный. Если стружка ломается и крошится, это указывает на то, что материал достаточно сухой. При поперечных порезках острыми стамесками также обращают внимание на стружки. Если они крошатся или выкрошивается сама древесина заготовки, это значит, что материал слишком сухой.
    Полную насыщенность древесины водой называют границей гигроскопичности. Такая стадия влажности в зависимости от породы дерева составляет 25-35%.
    На практике различают древесину: комнатно-сухую (с влажностью 8-12%), воздушно-сухую искусственной сушки (12-18%), атмосферно- сухую древесину (18-23%) и влажную (влажность превышает 23%).
    Древесину только что срубленного дерева или находившуюся долгое время в воде, называют мокрой, ее влажность до 200%. Различают также эксплуатационную влажность, соответствующую равновесной влажности древесины в конкретных условиях.
    В первоисточнике также была приведена таблица примерных сроков сушки в зависимости от месяца заготовки, толщины материала и климатической зоны. Весьма полезно.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  3. PROFанка_Ляля
    PROFанка_Ляля
    PROFанка_Ляля
    Хотя тема и старая, надеюсь, что подсказки будут.
    Вопрос про влажность сруба (бревно) под баню. Нужен сруб, в котором отделку уже через пару месяцев можно будет сделать. Нашла. Говорят, 2 года уже этот колодец рубленный выстаивается. Как проверить влажность древисины?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Может кто и мне подскажет.
    Есть утеплённый нежилой промерзающий дачный дом, подпол вентилируемый, утеплённый, грунт отделён плёнкой.
    Вот мне интересно, зимой дом замёрз, источников влаги нет, не прогреваю дом, значит влажность в нём будет процентов 30% т. е сухо?
    А если в этот дом сложить сухой пиломатериал (10%), то пиломатериал постепенно станет с влажностью 30%?
    Или влажность пиломатериала и влажность воздуха совсем разные вещи?
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    При сушке естественной влажности, как я понял, высыхает межволоконная влага. А при камернрй высыхает внутриволоконная влага. А прсле сушки внутрь волокон доска влагу не подсасывает из воздуха. Возможно, только если доску в луже держать...
