Замена крыши и ремонт кирпичного дома
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Mishanya13, 23.12.10.
  1. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Был сегодня в деревне ,поснимал дом и кровлю проверил,всё отлично,снег не держится на кровле совсем.Изнутри гидроизоляция натянулась как и прдпологалось,когда укладывал оставлял провис 2 см примерно .сейчас просто ровный лист натянут(на холоде сжимается).Вобщем я доволен.Весной будет установка окон в фронтоны( купил и отвёз сегодня) и утепление мансарды.
  2. sedov40
    sedov40
    sedov40
    Гость
    Мишаня добрый день
    Огромная благодарность за представленный фотоматериал.
    У меня в Астраханской тоже старенький дом.
    В 2009 г. подвел под новый фундамент
    В 2010 обложил кирпичем
    В 2011 планируется замена окон и крыши.
    Езжу из Питера - так же приходится строится самому,в сжатые отпусками сроками,поэтому я искренне рад ,что у тебя все получилось!
    фотки выложить не получается,написал Администратору-по позже выложу.
    Всем фуромчанам творческих успехов!
    мои фото
    если опять не заблокируются
  3. OLA
    OLA
    OLA
    На что такую рыбу ловили?:)
    Красота!
  4. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Рыбку на донку,на карасиков ставили.Спасибо!
  5. Karl_3
    Karl_3
    Karl_3
    Комсомольск
    Нельзя ли подробней про узел соединения ферм с малуерлатом.
    Жаль фото этого узла нет.
  6. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    да фото этого узла к сожалению я не сделал в тот момент,но постораюсь нарисовать в программе и выложу сюда и как можно подробней всё описать.
  7. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Как и обещал сделал рисунок на скорую руку,но думаю тут всё понятно. После того как я снял старую крышу,занялся верхними рядами.То есть я выбрал ямку по периметру дома, уложил в неё пруты арматуры 20 мм, разметил и засверлил в кирпиче отверстия под анкерное основание столба "тип U" выставив арматуру которая идёт по периметру дома к этим анкерам всё это было сварено и стянуто вязальной проволокой в некоторых местах.Потом когда всё было готово залил бетоном весь армо пояс .Фото анкеров прилагаю и конструкцию армопояса тоже.Потом когда всё выставил засверлил и сквозь ухо крепил болтами 10 мм.Под фермы и в местах косания с крепление проложена гидроизоляция чёрного цвета.Этой штукой в тюмени трубы обматывают перед укладкой в землю . вобщем очень толстая изолента.Очень удобная вещь.Одной бабины на всё хватило.
  8. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
  9. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Всех служивших мужчин поздраляю с праздником!
  10. Karl_3
    Karl_3
    Karl_3
    Комсомольск
    Присоединяюсь к поздравлениям праздника.
    Спасибо за подробности крепления, если правильно понял малуерлат не нужен а ферма крепится к армопоясу, достаточно ли этого, и не будет ли затекать влага врайоне этого узла.
  11. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Поздравляю всех милых женщин проекта с праздником 8 марта!
  12. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Фронтоны высокие , а вот укосин по стропилам не видел .
  13. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    А где они должны быть в данной конструкции ? и для чего?
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Отлично вышло, как КОМПЛАСТ пережил зиму?
    На сколько хорошо он подойдёт для сложной крыши
    с перепадами и ендовами?
    Гнётся или хрупкий?
    :hello:
  15. gomon78
    gomon78
    gomon78
    Добрый день! Этим летом предстоит похожая работа, только в Тульской обл. Подскажите пожалуйста какой у Вас пролет между стенами и какой материал использовали для ферм? Основание ферм это и есть балки перекрытия ? Зарание спасибо!
