1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Бурят, +1! Сам имею отношение к теплообменному оборудованию, подтверждаю. В данном случае площадь теплообмена калорифера равна площади внутренней площади гладкой трубы, а никакие не 13м2.
  2. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Понятно. Счас пересчитаю площадь внутри трубок калорифера, их 35 шт по о,5 метра. А какова разность температур у вас Регистры-ТА-котел? За какое примерно время начинают приемлемо греть регистры в доме?
  3. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Если увеличить скорость протока через теплообменник. Каковы пропорции скорости потока к площади обмена? Видимо просто обратно пропорционально.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Нету термометров :-(. На ощупь разницу вроде ощущаю.
    Да где-то часа через полтора примерно, кажется.
    Пропорции не знаю.
  5. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Спасибо. Пересчитал, радиатор чугунный, наружная поверхность 1.4м2, внутренняя примерно (через условный Д) 1м2. Калорифер внутри 0,5м2.
    Итого: на 150м2 примерно 1,5 м2 теплообменник. Потянет, нет, как думаете? У вас, как я понял 2м2 на 200 м2? Переделывать влом. Отпуск кончается, еще в Бурятию ехать к родным.
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    У меня... 1,9 м2 на радиаторы и 0,9 м2 на теплые полы. Площадь пока 170 м2, в цоколе при этом +15, в доме +20, топлю не круглосуточно, а только в течении дня.
  7. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Вчера спаяли с сыном из 28 меди 25 метров змеевик-чуть более 2м2, и еще радиатор чугунный 7 секций примерно 1м2.
    Сегодня попробую ставить. Емкость алюминь с люком. Неудобный заход. Спасибо за советы.
  8. Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Выборг
    Электрокоррозии (Cu - Al) не боитесь?
  9. aleks_verh
    aleks_verh
    aleks_verh
    Гость
    Здравствуйте. Для отопления дома с жилой мансардой (общ. пл. = 200м2) хочу использовать электрокотел. Подскажите, как рассчитать объем ТА, чтобы радиаторы прогревались от него на протяжении 16 часов (с7 до 23 ч)? Следующих 8 часов (с 23 до 7) будет работать котел и заодно нагревать воду в ТА. Может у кого-то есть другие идеи для моего случая? Заранее благодарен.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Электрокотел должен быть в 4 раза мощнее, чем теплопотери дома. Вряд-ли у Вас столько электричества... А объем ТА просчитать несложно, если знать теплопотери и требуемую температуру в радиаторах.
  11. aleks_verh
    aleks_verh
    aleks_verh
    Гость
    Дом на этапе строительства и теплопотери еще можно уменьшить.
    Приведите, пожалуйста, порядок рассчета объема ТА (можно на любом примере).
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Добрый день
    Очень интересная тема ,
    "Концепция понравилась" :)
    Думаю как сделать в будущем систему отопления, только у меня дом из бруса 150 м2, 2 этажа без подвала
    Топить хотелось бы дровами (углем на крайний случай)
    Мои вопросы:
    1. ГВС у Вас как реализовано? С использованием ТА?
    2. Котел чем мощнее тем лучше?
    3. Что бы Вы у себя сделали подругому?
    С уважением
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    В ТА есть теплообменник под не знаю что. Можно и ГВС. Можно гараж подцепить. Тогда надо котел умощнять.
    Ну только не беспредельно ведь! А так конечно.
    ТА разместил бы на уровне 30 см выше пола, котел стоит просто на полу.
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    При изменении в ТА объемом 4,5м3 на 1С ТА способен отдать/взять 5,1квт/час энергии.
    В идеале одной закладки топлива в котел должно хватать на суточное потребление энергии домом. ТА лучше выбрать объемом, что-бы он смог поглотить (запасти) это количество энергии минус теплопотери дома во время грения. В реальности это труднодостижимо.
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Нашел в этой же теме хттп://ввв.forumhouse.ru/posts/130839/
    - очень понятно и доступно
    Присмотрел чугунный котел КЧМ-5 К-40-03 (40 квт на твердом топливе) - достаточно простой и кондовый.
    В обсуждаемой СО навороченность котла по управлению большого значения не имеет, лишь бы со всей своей дури накачивал киловат/часы в ТА.
    У меня получается ТА - максимум 3 м3, больше уже не влезет в будущую котельную.
    Кстати, Антон, а вы ТА как утеплили?
