1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    5 см пенопласта (или 4, не помню, мутными путями мне достался) по бокам, дно не утеплено, крышка - два слоя (8 или 10 см). Если еще и трубу теплоизолировать выхлопную, то в котельной совсем дубак настанет, а я туда порой в трусах хожу.. надо было радиатор поставить.
    У нас тут морозы стояли -40 ночью, -20 днем - 12 часов непрерывной топки углем (я на работу уезжая затапливал, жена потом подбрасывала - в декрете сидела) обеспечивали температуру. ТА прогревался весь, обратка становилась ощутимо горячей, а к подаче вообще без варежек лучше не касаться...
    В принципе, вроде 9 часов обеспечить можно... С утра затопил, подкинул перед выездом - три часа топки железно. Вечером в 18.00 затопил, в 22.00 подкинул последний раз - до 12 гореть железно будет. Итого 9 часов. Трубу только закрывать некому... Как еще три часа обеспечить - вот в чем вопрос... Решаю двумя путями: либо воткну котел помощнее, ФБ который, либо апгрейдю свой котел.
  2. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Не понял - почему? Электроэнергия в тепловую почти без потерь переходит.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Что-бы за ночь успеть зарядить ТА.
  4. Vit.master
    Vit.master
    Vit.master
    Гость
    Всем привет. Бывал на разных форумах, здесь нашёл всё...
    Имею газ, однотрубною кольцевую систему отопления, два котла: газовый настенный, ТТ КС-ТГВ-20, дом 100 м2 и много дров...
    К вопросу ТА пришёл после того как начал подтапливать дровами, через 2 ч горения в доме жарко, тепло девать не куда. Приходится растапливать часто.
    ЕЦ у меня нет нигде, есть бесперебойник 1000 ВА и 2АБ 190 А/Ч.
    Подскажите по моей схеме, реализована на 30% (ТТ, контур дома с насосом, контур зимнего сада с насосом, выводы на антиконденсатный контур с кранами, без насоса, выводы на ТА, трёхходовой пока ручной, ТА - мет бак 2 м3, расширитель 200л).
  5. Vit.master
    Vit.master
    Vit.master
    Гость
    Извините, за качество вложения, пробую ещё раз.
  6. Vit.master
    Vit.master
    Vit.master
    Гость
    Вот. Наверное получилось.
  7. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Прямого контакта нет. Опирается на стальной уголок, подвешен на стальных шпильках. Соединен в систему через латунь и дюритовые резиновые патрубки.
  8. Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Выборг
    Не стану утверждать наверняка, но где-то читал, что электрокоррозия в таких системах возможна через воду, она как проводник выступает. Ошибаюсь?
  9. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Вместе с ТА в паре у меня хорошо прижились термоголовки. Позволяют регулировать температуту в отдельно взятом помещении, и нет расхода лишнего тепла. Без ТА я думаю их установка была бы невозможно, т.к скорее всего привела бы к перегреву всей системы.
  10. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Может к дакону имеющемуся питатель углем соорудить?
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Так и делаю... Емкость-то у дакона побольше, чем у ФБ.
  12. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    В смысле готов питатель? Покажете? Или делаете?
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не совсем питатель.
    Котел в состоянии переварить два ведра угля с пылью и песком (тоже угольные).
    Но в топку-то может влезть 4 ведра - 60 литров.
    А котел тогда тухнет - нет тяги сквозь такой слой угля для сжигания методом прогорания, это раз, и низ зашлаковывается чтобы жечь методом отгорания - это два.
    Чтоб низ не зашлаковывался, надо шлак стряхивать периодически с колосников. Вот эту тему я и прорабатываю... Да она в принципе проработана вдоль и поперек Эл-механом, за что ему респект и уважуха.
    https://www.forumhouse.ru/threads/26286/ там где-то в середине темы эл-механ возник и все распетрошил.
  14. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Я топлю углем-ДОР20. Через слой угля ничего тянуть не должно. Уголь под собственным весом поступает в зону горения. Подача воздуха должна быть организована снизу-не как с дровами.Тут важно хороший уголь найти.
    Рекомендован орешек-20-30 мм. Это в идеале. При невысокой зольности шлака практически нет-мелкая зола почти как от дров.
  15. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Электрохимическая коррозия проявляется только при одновременном соблюдении трех следующих условий: - металлы различной природы - наличие электролита - электрическая непрерывность между двумя металлами Влияние электролита является важным, если он характеризуется повышенным содержанием солей, что может иметь место в отопительной системе, если химико-физические характеристики воды для заполнения не соответствуют характеристикам, необходимым для нормальной работы системы, или были изменены после (см использование солей для контроля жесткости).
    Электрическая непрерывность должна проходить через клапаны (латунь, сталь), соединения (сталь) и вкладыши (изолирующий материал), что крайне мало вероятно при профессиональном проведении установки в соответствии с действующими нормами. Кроме того, алюминий - это металл, подверженный естественному окислению, т.е. в естественных условиях на его поверхности образуется защитный окисленный слой, что также гарантируется возможным наличием металлических частиц в воде системы.
    Только истончение данного защитного слоя может понизить сопротивление изделия, истончение, которое может проявиться при агрессивных характеристиках воды. Исходя из многолетнего опыта, приобретенного в ходе работы с данными системами, мы можем гарантировать полную безопасность и совместимость медных труб и алюминиевых радиаторов.
    Ссылку оставлять не дают правила форума.
    Такое вот еще:
    "Свод правил по проектированию и строительству" СП 40-108-2004
    Написано это
    9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
    - пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали...
    Такое вот еще.
