1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Соль в том, что при примерно равном притоке тепла потребность (расход) в тепле разная. Как раз в этом поинт моих слов о том, что в Англии выращивают абрикосы.
  2. Кострик
    Кострик
    Кострик
    Курганская обл. Куртамыш
    Добрый день. Исходные данные: Дом (пока только коробка и крыша), брус 15*15 (с последующим утеплением), 130 кв. м., 2 этажа, ПМЖ. Отопление возможно только дровами (уголь вследствии удалённости от ЖД "золотой", газ в туманной перспективе). После долгих поисков и раздумий решил остановиться именно на схеме, являющейся основной в данной теме. ТА - 1,25*1,25*1,25. Теплосъёмник из трубы на 100 мм. От себя хочу добавить ещё одно "усовершенствование": Соединить вход и выход теплосъёмного приспособления (которое в ТА) трубой с регулировочным краном. Трубу и кран расположить, соответственно, наруже ТА. При открытии крана часть охлаждённой воды из обратки будет перемешиваться с горячей, поступающей из теплообменника. Процесс можно будет регулировать, приоткрывая или закрывая кран. Появляется возможность регулирования температуры теплоносителя в некотором диапазоне. Эту функцию можно будет использовать в межсезонье, когда тепловые потери дома значительно меньше возможностей теплообменника (при "заряженном" ТА). Если пойти в фантазии дальше, то вместо обычного крана можно установить трёхходовый кран с сервоприводом. Данное предложение имеет смысл для СО без термоголовок на радиаторах.
    Если данная "наноинновация" уже рассматривалось в данной теме, то "сорри". Хотя, тему читал вроде внимательно...
  3. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Горячая вода не пойдет по этой обводной трубе вниз необходимо ставить насос.
  4. Кострик
    Кострик
    Кострик
    Я, наверное, плохо пояснил. Разделять трубой с краном на 2 потока планируется контур теплообменник-воздушные радиаторы отопления. Этот контур изначально не предусматривает ЕЦ, будет стоять насос. Контур ТТ котёл - ТА остаётся без изменений, на ЕЦ, как у уважаемого Бурята.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну и будете мучаться с тем, что в рубашке котла будет постоянно возникать бульканье от перегрева. Ставьте насос и на котловой контур.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но это не повод отказыватся от дармового тепла
    Более того, нужно пытатся выжать по максимому с минимальными затратами.
  7. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    У меня наоборот проблема была в котловом контуре со слишком холодной обраткой котла. При этом образуется конденсат и температура отходящих газов слишком низкая.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    И как Вы ее решили? Без насоса ведь подмес воды с подачи в обратку не создашь.
  9. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Так и сделал поставил насос с крантиком, чтобы чють поддушивать насос
  10. Кострик
    Кострик
    Кострик
    Исходя из своего опыта: Сейчас у меня система отопления с ЕЦ, самодельный котёл-дипломат (2 параллепипеда, образующие боковые стенки топки, соединённые трубами сверху и сзади + 1 параллепипед после задних трубок, стоящий перпендикулярно первым 2), обложенный кирпичём. Система сварена из труб с наружным диаметром 57 мм. Длина контура 40 м. Уклон контура - 2 см/метр погонный. Обратка всего на 5 см. выше входа в котёл. Несмотря на 40 метров длины и такой малый перепад (5см), система обеспечивает нормальную работу, "бульканье" возникает при температуре обратки 75-80 гр. На выходе - ровно 100 гр. Булькает в расширитель, который стоит сразу на выходе из котла в самой высокой точке. Система сварена в 1995 году. В паре ТТ котёл - ТА, стоящие рядом (ТА - выше котла), ЕЦ будет осуществляться с гораздо большей интенсивностью.
    Система получается инерционной, что пугает некоторых пользователей. Но при ПМЖ лично для меня это является плюсом. Причём, я не потеряю ни 1 Джоуля, т. к. ТА предполагается разместить в топочной, располагающейся в контуре тепловых стен. Проблему вижу в большом парообразовании, связанном с немалой площадью открытой горячей воды. Скорее всего, часть верхней плоскости ТА будет наклонной и герметично приваренной к горизонтальным стенкам, чтобы, при нагреве воды, когда уровень повысится, а испарения увеличатся, площадь открытой воды была минимальной. Этакая призма. Хотя, можно просто поставить куб немножко набок.
  11. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Выше некоторые писали, что льют масло (типа отработку) сверху. Она плавая не дает воде так сильно испаряться
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А Вы уверены, что котел имеет эффективный теплообменник в зоне горения топлива? Не зря же в промышленных котлах используются оребренные рубашки. Какая у Вас температура дымогазов на выходе котла?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Привет, земляк!
    Тепловой аккумулятор ставил нынче осенью. Отличная тема - двое суток без топки при - 25. Одно мучило: воздух долго выгонял . Думаю, надо параллелить. Вот пропилен не советую применять, лучше черной делай всю трассу, подводки только пп. И желательно 32. сама труба греет плюсом по углам. На верху не увлекайся радиаторами, будут почти всегда отключенными. А уголь тоже дорожает 7 тыс. за машинку просили нынче:mad: Брал на Вознесеновке за 1400 руб.тн. До этого сидел на электричестве. Режим работы автономки для пропилена вреден, по-моему. То закипит почти, то остынет.
    Земляк, извини, дату не посмотрел. Написал не в тему. ха-ха. Как нынче зиму прожили?
  14. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    У меня получился вот такой ТА и змеевик из трубы(черной) внутри.
  15. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    И вот такой регистр планирую в печку, с каминной дверкой, вставить.
    Для быстрого нагрева ТА требуется 40 кВт в час от печки, но площадь регистра вышла только на 2,9 м2. Теперь вот думаю как можно увеличить площадь регистров, но с другой стороны печник говорит что и этой площади должно хватить "за глаза". (опять же это со слов печника, расчеты он делал только в своем уме).
