1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я думаю - нормально. Котел 25 и ТА 2 куба. Мне-то 2 куба так-то маловато - у меня 170 квадратов. Помогает лишь ночью не вставать. А у вас может помогать топить только раз в день.
    Чтоб полностью нагреть ТА одного ЕЦ мало однако - надо насосик ставить. Ну и терморегулятор стоит две - три тысячи - можно разориться.
    наверно, так и стоит.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравтсвуйте. Какие минусы в схеме?(рисунок) Закрашенные треугольнички - это закрытые краны ночью, не закрашенные треугольники это открытые краны ночью. И соответственно всё наоборот в плане кранов будет при дневном тарифе.Собираюсь использовать ТА для нагрева в ночное время по ночному тарифу, а в дневное теплоноситель из него гонять по СО. Для мойки посуды, принятия ванны,..думаю использовать обычный водонагреватель.
    В ночное время ЭК будет обогревать СО, а также будет нагрвать теплоноситель в ТА через змеевик.
    Думаю придётся использовать два насоса. Или мождо как-то одним обойтись? Краны правельно расположены, т.е на правельных участках? Есть какая-либо автоматика, чтобы она сама регулировала скорость циркуляции в СО? Т.е задавала скорость вращения крыльчатки в насосе(думаю крыльчатка воду гоняет). Чтобы эта автоматика так же сама в определённое время закрывала одни краны, открывала другие,...и т.д. Есть такая спец автоматика для СО?
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я так понял - краны мне тут вообще не нужны, а понадобятся клапаны различные с электроприводами?
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот примерно такая схема получилась. Что ещё туда необходимо добавить кроме расширительного бочка и радиаторов?:)
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Например, Oventrop Regtronic EH, регулятор отопления, но, боюсь, от этого легче вам не станет:)
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А где вообще можно глянуть правельную схему, если использоваться будет только ТА и ЭК?
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Выдам вам страшно эффективное в вашей и моей ситуации решение: совмещайте ТА и электрокотел. Сам так и делаю, встраиваю ТЭНы, точнее сборку внизу ТА. Лучше сочетания не найдете, особенно если ТА самодельный. Заодно врежьте карманы для датчиков и индикаторов.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Автоматика есть любая.
    Только в одном случае, это комплекс, работающий по определенному алгоритму, заложенному в нее производителем, заточенная под определенное оборудование. Такой автоматикой комплектуются котлы многих брендов.
    Другой вариант, это отдельные модули не привязанные к какому то конкретному оборудованию, выполняющие какой то ограниченный набор функций, а уже комплектуя их Вы реализуете тот алгоритм, который Вам нужен.
    Правда есть один минус, все это весьма не дешево.
    Правда есть третий вариант - изготовить все это самому. Но здесь придется либо обходится простыми средствами, либо нужны достаточно широкие познания в других областях человеческой деятельности (например, электроника, выч.техника и пр.).
    Дело хозяйское, конечно, но, думаю, греть 1-1,5 т воды используя электроэнергию, достаточно расточительно и не целесообразно. Все таки, ТА больше нужен там, где есть неконтролируемый избыток мощности, который некуда деть. Это и есть его основная функция - принять на себя избыток, чтобы потом отдать его в СО. А любой автоматический котел, хоть газовый, хоть электрический, хоть жидкотопливный в этом не нуждается. "Автомат" сам включится когда СО в нем нуждается и отключится, когда такой необходимости нет. Зачем ему ТА?
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Очень просто - получать выгоду от разницы в тарифах: день и ночь. Ночь - в прозапас за счет ТА.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ну разве что... У нас двойных тарифов нет, поэтому так вопрос не ставится.
    Но даже в этом случае нужно считать. Ведь может получится так, что даже расходы по ночному тарифу, могут оказаться выше, чем расходы по твердому топливу.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Но для ТТ котла иметь ТА - это уже на уровне необходимости. Потому встроить туда "электрочасть", тем более это недорого, сам бог, как говорится, велел.
    А есть ещё обустройство горячего водоснабжения - тоже неплохой теплообменник можно там же приспособить. Много плюсов получается - только и делать успевай... ТА становится центральным звеном отопления и для ТТ котлов никуда от этого не уйдешь.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так я и собираюсь совмещать ТА и ЭК, я ж писал уже. А зачем ТЭН? Лучше бы теплообменник в виде змеевика в ТА установили. У Вас всё это дело автоматикой контролируется? Или руками вентили каждое утро и каждый вечер откручиваете и закручиваете, а также наблюдаете за температурой в СО?:)]
    Если Вас не очень затруднит, то зарисуйте, пожалуйста, схемку. Буду оч признателен.
    Мне надо наверно будет делать именно сборочку автоматики, т.е второй вариант, а не первый и третий. ТА думаю самому сделать, т.к не горю желанием и средствами приобрести котёл примерно за 100 тыщ +/- 20 тыщ.
    Я вот думаю, знаете, может как сдел -вот на этом сайте(https://nvsk.net/production/recommendation/scheme.php?ELEMENT_ID=1637 ) есть схема подключения, ну и приборы и всё прочее продают для отопления, закупить у них там всё что нужно кроме ТА, ну а ТА самодельный. Правда там схема мне не совсем понятна:(
    Само собой, что нагревать ТА буду только в ночной тариф. А то какой смысл устанавливать ТА с ЭК?:) Читать надо темку
    Подскажите, пральна ли теплопотери рассчитал? Получились очень низкие теплопотери.
    СТЕНЫ из газобетона толщиной 40 см, теплопроводность газобетона в сухом состоянии 0,099, в условиях эксплуатации 0,12. СЛЕДОВАТЕЛЬНО коэффициент сопротивления теплопередаче 0,4/0,12=3,33 + штукатурка = 3,5 (коэффициент сопротивления теплопередаче стен)
    ПЕРЕКРЫТИЕ цокольное состоит из деревянных балок, черепных брусков, накат, базальтовый утеплитель, чистовой пол. Толщина балок 0,15 метра, теплопроводность древесины примерно 0,17. СЛЕДОВАТЕЛЬНО 0,15/0,17= 0,88(коээфициент сопротивления теплопередаче деревянных балок перекрытия цокольного)
    Базальтовый утеплитель толщиной 0,15 с теплопроводностью 0,04. СЛЕДОВАТЕЛЬНО 0,15/0,04=3,75(коээфициент сопротивления теплопередаче базальтового утеплителя в цокольном перекрытии)
    КРЫША. стропила 0,15 метра, значит 0,15/0,17=0,88(коээфициент сопротивления теплопередаче деревянных стропил крыши)
    Утеплитель базальтовый 0,15 метра, значит 0,15/0,04 = 3,75(коээфициент сопротивления теплопередаче базальтового утеплителя в крыше)
    ОКНА. тут сразу могу предположить, что коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,75 (пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет)
    Площадь стен из газобетона = 135 м2
    Площадь балок перекрытия = 10 м2
    Площадь базальтового утеплителя в перекрытии =39,9 м2
    Площадь стропил в крыше=5,5 м2
    Площадь базальтового утеплителя в крыше = 67 м2
    Площадь окон = 9,5м2
    Далее вычесляем по этой формуле Q= S*T/R
    СТЕНЫ 135*40/3,5=1542,8
    БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ 10*40/0,88=454,5
    БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ в перекрытии 39,9*40/3,75=425,6
    СТРОПИЛА 5,5*40/0,88=250
    БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ в крыше 67*40/3,75=714,6
    ОКНА 9,5*40/0,75 = 506,6
    Длее складываем площади = 267 м2
    Далее складывем Вт=3894
    Далее делим Вт на метры квадратные, получаем 3894/267=14,58 вт/м2
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    У меня пока все в стадии комплектации. Есть емкость под ТА -1.2куба. ТА будет закрытого типа: "прожил" я уже для себя эти теплообменники. Ставлю только для ГВС. По части ТЭН имел в ввиду следующее: электрокотлом будет сам ТА за счет них. Т.е. отдельного электрокотла не будет - не вижу смысла. Совсем несложно всё это грамотно совместить. ТЭНы врезаются в нижней части емкости ТА. Это убирает допобвязку, которую можно видеть в том числе по вашей ссылке. Вот о чем речь, может не поняли друг друга.:) Остальное как-нидь позже.
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Это фантастика! Поздравляю :)
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Понял я Вас сразу же. Допобвязку уберёт, а что-то негативное добавит. Вот например если ТЭН перегорит, то придётся весь теплоноситель сливать, потом менять этот ТЭН, потом снова заливать теплоноситель. Что насчёт этого скажете?
    Т.е Вы хотите сказать, что рассчёт теплопотерь неправильный?
