1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А всё-таки интересно почему больше людей делают ТА с ЭК, а не чисто один ТА для использования его как ТА и ЭК одновременно?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    например, у меня даже начном тарифе электрокотел дорого выходит. Потому его и нету у меня - все хочу поставить, просто так, чтоб был на всякий случай.
    А так, врезать в ТА - по мне нормально. Я б врезал.
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не забыл. А Вы не забыли, что речь шла о теплопотерях, а не о теплопоступлениях? А когда мы говорим о теплопотерях, интересует только внешняя температура ( у Вас -20*С) и внутренняя (+20*С), а как мы ее получили, компьютером, плиткой или вечеринку устроили человек на 200, в данном контексте, абсолютно не важно. А думать о теплопоступления начнете, когда будете рассчитывать мощность котла. Вот тогда и будете их учитывать.
    А автоматика...конечно есть. Тем более, что каждый из нас имеет датчик запаха и самый совершенный контроллер на плечах. Ставите выключатель и как почувствуете запах - включаете, как пропал запах - выключаете. Дешево и надежно.:)]
    Очень просто. Имея отдельный котел и отдельный аккумулятор Вы и использовать их сможете отдельно (если мне надо быстро прогреть систему, зачем мне греть лишнюю тонну воды?). А встроив в ТА ТЭНы Вам всегда придется его греть.
    Думаю, не только у Вас. Электричество (пусть и по ночному тарифу)и уголь по цене...ну очень большая разница. Но, как я понял, у melomandk вариантов нет. Хотя и не понял - почему. Уж с твердым топливом у нас проблем, вроде, не было.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Раньше ставил наши водяные, сейчас ставлю импортные, потому что у меня ТА закрытого типа - иначе не заменишь, а импортные легко вынимаются в наружу, такие в водогреях используются, там и отключение и термостат свой. Врежу ещё термокарман под датчик, но, скорей всего, тоже избыточная штука, в прозапас, достаточно своего термостата. Управлять буду от недельного таймера. Совсем просто всё получается и вполне обеспечиваются необходимые требования.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Детуш я имел в виду, что теплопотери вентиляции в каком-то объёме компенсируются теплопоступлениями от плиты и от компьютера.
    А котёл буду ставить мощностью не более 80 кВт, т.к если врезать ТЭН мощностью более 10 кВт, то и ночной тариф будет намного дороже, по крайней мере я так вычитал на сайте нашей сбытовой компании. Ночной тариф с 23 до 7 часов, получаем 10*8=80 кВт, ну и если эту мощность распределить на оставшиеся 16 часов, то получаем 80/16= 5 кВт - буду надеяться, что зимой теплопотери будут такие:)]
    Хотя опять же ночью так же надо СО обогревать:mad:
    Сколько это в кубиках надо теплоносителя, чтобы было 80 кВт?
    Аааа ну тогда это фигня. Значит всё-таки остановлюсь на совмещении ТА и ЭК в ТА.
    Ночной тариф 50 копеек всего. Если брать 80 кВт за ночь, получается 80*0,5=40 руб/сутки
    40*30=1200 руб/мес + на обогрев ночью, получаем примерно 1700 руб/мес
    Разве дровами например дешевле получится или углём?
    Можно поподробнее про ТА закрытого типа? Что он из себя представляет?
    Какой лучше ТЭН по форме использовать в ТА? Т.е они же разные бывают и оребрённые, и гладкие, в виде спирали...Расположить ТЭН лучше ближе к одной стороне или углу ТА или желательно, чтобы ТЭН был раскинут по всей нижней части ТА?... Мне конечно же не охото Вас напрягать с этими вопросами, но другого источника такой информации как форум я не вижу.
    Буду ооооооочень благодарен за любую информацию от форумчан.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    ТА у меня закрытого типа, т.е. без теплообменника - циркулирует тот же теплоноситель, что и в СО.
    А ТЭН вот такого типа.
    Не обязательно Аристон, конечно, много др. производителей.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    На 10 кВт и более они там на 380 вольт идут только:(.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Счастливчик. Предо мной счет за эл.энергию лежит. Тариф 2,52 р., и ни каких тебе ночных тарифов:(.
    А Вы берите не один на 10 кВт, а два по 5 кВт, или в другой комбинации. И надежней получиться.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Может быть лучше нацелится на секцию - блок из трех ТЭНов на одной резьбовой головке?
    Про врезание ТЭНА в ТА - я так понял в корпус ТА вваривается контргайка, а уже в эту контргайку ввинчивается ТЭН посаженный на фланец? Между ТА и контргайкой прокладка резиновая. Так?
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Можно и так, конечно. Но мне кажется, иметь несколько отдельных ТЭНов, удобнее. Выйдет из строя один ТЭН в блоке - будете менять весь блок (может разборные есть, не видел). Выйдет из строя один из отдельных ТЭНов - поменяете только один. Один маломощный дешевле, чем блок из трех.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ничё се цены у Вас.
    Да, всё-таки Вы правы. Спасибо большое.
    Кстати терморегуляторы врезаются в корпус ТА в отдельном месте от ТЭНа или как?
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вычитал, что вместе с ТЭНом терморегуляторы есть. Т.е устанавливаешь определённую температуру на терморегуляторе, например 90 градусов и как только теплоноситель в ТА нагреется до 90 градусов, так сразу терморегулятор отключит ТЭН, а как только температура упадёт ниже 90 градусов, так сразу терморегулятор включит ТЭН. Таков ведь принцип действия термморегулятора? Теперь надо разобраться какая автоматика нужна для того, чтобы ТЭНы работали только в ночной тариф?
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А ещё какая автоматика будет контролировать циркуляционный насос?
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Поискал в интернет магазинах автоматику для включения и выключения ТЭНа, нашёл прибор, который называется СУТОЧНЫЙ ТАЙМЕР. http://voltmarket.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=309
    Подойдёт ли думаете?
    Может есть что-то лучше?
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Подойдет конечно.
    Есть попроще https://www.gippokrat.ru/fanline/description/tm32.php - она просто в розетку втыкается и сама потом как розетка, приблуда эта. Я свою от чего-то сломал быстро:(, надо еще купить. Зато она не на динрейке - менять не легко, а очень легко.
    Эта штуковина нормально таймерит только если есть искричество.
    Свет пропадет - механизм остановится и включится снова когда опять дадут свет. При этом все настройки сдвинутся на период пропадания света, так как своей батарейки у этой штуковины нет.
