1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Эти ТЭНы на рынках продаются с фланцами для врезки, хотя можно и отдельно купить, не проблема и прокладки. Ещё нюанс по тем, что указывал выше - у них макс.темпер. 80грС, выше встроенный термостат не настраивается.
    Если этого недостаточно, то ставьте такие как для стиралок и добавьте реле. Количество нагревателей, действительно, лучше иметь больше(лучше меньше да больше:))
    По поводу таймера: вот этот энергонезависим на три дня помнит настройки. Я таким пользуюсь. За лет 5 один выгорел из двух, ничего приборы.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Все, что не Аристон - фигня. Устанавливал такие. Ходит только Аристон. Остальные быстро сгорают.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Всё-таки таймер лучше с батарейкой брать, а то вдруг свет выключили, пока дома никого не было, а ты и не знаешь...
    Да я вот тоже заметил, что макс температура 80 градусов всего:(
    Самое плохое это то, что при савокупности мощностей в 10 кВт, нужно покупать 3 таймера, т.к у них у всех максимальная нагрузка 3,5-3,6 кВт:(
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Так как электричество для меня не главное, то этих 80 грС хватит вполне.
    А по части управления, покупать три или более таймера не нужно. Правильней, чтоб выход одного:) управлял пускателем, который и коммутирует ваши ТЭНы.
    "Таймерит" тот цифровой вполне "РАЗУМНО" - там и энергонезависимость и можете зашить, например, весь выходной день, если это у вас актуально, гибкость, однако. Так и называется понедельный таймер.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    С ТЭНами вроде как всё понял. Берём 2 ТЭНа по 3,5 кВт и один ТЭН на 3 кВт, это для того чтобы в савокупности 10 кВт получилось. Каждые 3 ТЭНа с терморегуляторами впаяны в отдельные 3 фланца. В ТА вварена гайка, берём ТЭНы и вкручиваем их в эти гайки. Вставляем в розетку таймер, к таймеру проводами подсоединяем пускатель, а к пускателю тянем провода от терморегуляторов. Далее задаём нужную температуру на терморегуляторах, выставляем интервал включения/выключения на таймере. ВСЁ!
    А как быть с циркуляционным насососм? Как и с помощью чего его нужно регулировать?
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Его зачем регулировать? Пусть циркулирует безостановочно так как:
    1) есть мнение, что насосу так полезнее, нежели дискретная работа. Доказательств не видал, но мнение весьма популярно - также как мнение, что работать лучше на 3-й скорости, чем на 1-й или 2-й - дескать, все обмотки задействуются и это, типа, правильно :)
    2) При его мощности, к примеру 70 ватт, насос проработает почти 2 года без перерыва, пока наест энергии на 500 рублей при стоимости киловатта 50 копеек. А таймер 500-рублевый два года продюжит? Не факт ведь Да и даже если он сократит время работы насоса в два раза - отбиваться-то он будет вовсе не два года, а четыре :)
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если температура теплоносителя в ТА например 90 градусов, а на улице например -2, а насос будет циркулировать с одной и той же скоростью что и циркулировал зимой в -30, то ведь дома будет невыносимая жара. Т.е я - то так понимаю, что чем медленнее насос циркулирует воду, тем прохладнее вода в СО ну и соответственно в помещении, а чем быстрее насос будет воду гонять по СО, тем в помещении теплее будет.
    Вот за ночь нагрелась у меня вода в ТА например до 95 градусов, ну и насос её начал совсем медленно гонять для поддержания например 20 градусов в помещении, далее, когда уже теплоноситель в ТА по тихоньку начинает остывать(например во второй половине дня), то насос начинает её гонять уже быстрее чем с утра(для поддержания температуры в помещении 20 градусов). А то видите как получается - насос с утра как начнёт гонять воду на такой же скорости как и вечером и будет с утра жара просто невыносимая, а на вечер останется холодненькая водичка.
    Что скажете?
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Формально так. Но при уменьшении скорости увеличится разница температур между подачей и обраткой. Приборы и система в целом будет прогреваться не равномерно. Причем, в зависимости от схемы, часть приборов вообще могут перестать работать.
    Скорость насоса должна быть такой, что бы он обеспечивал необходимый, данной конкретной системе, расход и менять ее не нужно. Регулирование температуры лучше делать качественное, а не количественное. А если уж
    хочется количественное, то тогда лучше каждый прибор отопления регулировать. Термоголовкой, например.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Согласе
    И это да.
    И ни к чему энергию перезапасать. Электрокотел включать на поменьше.
  10. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Принято регулировать не расходом теплоносителя, а его температурой. Сделать это можно двояко. Первый способ - управление температурой подачи от погодозависимой автоматики или комнатного термостата. В этом случае контура должны быть хорошо просчитаны и сбалансированы. Второй - при помощи управления приборами отопления, в простейшем случае - термоголовками. Думать и считать в этом случае практически ничего не надо.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Думать то придется, в самом начале:) - просто сам на эту тему задумался...:)
    Потому вопрос(ы):
    1. как на практике выбрать необходимый расход?
    Хоть речь о нескольких десятках Вт электричества и нескольких килоруб при выборе насоса, важно, все-таки. ставить "правильный" насос. В части теплосъема от котла более менее понятно. Но, думаю, в большинстве схем СО с ТА в СО присутствует и второй насос. Вот, интересно мнение на счет этого прибора. Практическая сторона. С одной стороны, как бы, разгружен от "котловых" обязанностей и "обеспокоен" чисто системой...
    2.Если кто оценивал такой нюанс, тоже неплохо бы знать - при движении штока термоклапана в термостатических клапанах суммарный расход смеси постоянен или там разное сопротивление для разных положений?
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почитал про термоголовки - оказывается полезная штука, но хотелось бы кое-что прояснить. Термоголовка устанавливает клапан в определённое положение для пропускания определённого количества теплоноосителя. А если теплоноситель с утра одной температуры(очень горячая вода), а вечером температура теплоносителя меньше намного чем утром, то вечером термоголовка автоматически откроет клапан более широко для поступления наибольшего количества жидкости, чтобы поднять температуру в помещении?
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если я Вас правильно понял, то регулировать температуру воздуха в помещении можно либо просто установить определённую скорость насоса, либо с помощью термоголовок? На сколько я знаю - на насосе можно установить одну из трёх скоростей. Или я ошибаюсь? А если не одна из скоростей не будет подходить под нужный мне температурный режим? Тогда как быть?
    Ну это если одна труба через все радиаторы идёт или мощности насоса не хватает на прокачку теплоносителя на определённую высоту, то это понятно.
    Так в любом случае при увеличении или понижении сезонной температуры на улице, я думаю, надо будет самому руками либо уменьшать температуру нагревания теплоносителя в ТА с помощью терморегулятора(который на ТЭНах) или просто на таймере(который включает ТЭНы в ночное время) ставить меньшее время для нагревания, либо увеличивать температуру теплоносителя в ТА такими же двумя способами.
    Ну просто, видите, за ночь(во время ночного тарифа) ТА прогреется до определённой температуры, т.е с утра будет поступать в СО очень горячая вода, а чем ближе время к вечеру,т.е к следующему ночному тарифу, тем вода холоднее будет в ТА, поэтому с утра нужно меньшее количество теплоносителя гонять по СО, а вечером большее. У меня же ТА нагреваться будет только ночью.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Термостатический вентиль работает по воздуху. Сам термостатический элемент от теплоносителя изолирован. Поэтому, если температура воздуха в районе термоголовки уменьшается - он открывается, если увеличивается - он закрывается. Т.е., ему все равно, какая температура теплоносителя.
    Не совсем понял, о каких клапанах идет речь:|:. Если о радиаторных, то, естественно, расход меняется. Если о техходовых, то нет. По крайне мере предполагается, что он не меняется (ни чего идеального не бывает, поэтому, наверняка, какое-то отличие есть из-за технических погрешностей изготовления, но это несущественно).
    Тогда, после гидравлического расчета или, что чаще всего, на глаз, Вы установите другой насос с другой производительностью и напором. А три скорости там сделаны не для того, что бы их переключать и что-то там регулировать, а чтобы одним насосом перекрыть как можно более широкий диапазон необходимых характеристик. Вы же сами видите, все что изготавливается, стараются делать как можно универсальнее, и насосы тут не исключение. Микроволновки со встроенными тостерами, фотоаппараты с функцией видео, муз. плеера, компаса и GPS... Удобно, ассортимент меньше, а вариантов использования больше. Маркетинг, однако.
    Мощность насоса тут не причем и высота системы тем более (она, в данном контексте, вообще не имеет значения). Имеет значение только производительность и напор.
    Если Вы уменьшите расход теплоносителя при той же температуре в котле, то при тех же теплопотерях, теплоноситель в системе будет остывать существенно быстрее, а значит увеличится разница между подачей и обраткой, что не есть хорошо.
    Если Ваша система не идеально сбалансирована, а идеального ни чего не бывает, где то есть заужения или много поворотов перед какими то приборами отопления и т.д., то часть приборов может вообще оказаться
    "зажатыми" и перестать работать.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Напомню, что думаю делать только ТА(ТА и ЭК в одном корпусе) и прогреваться в нём теплоноситель будет только в ночной тариф.
