1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Кому? Вроде и не забывали:|:.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вообще, этот термоклапан устроен как обычный вентильный кран. Вентильный кран закручиваешь по резьбе - он постепенно перекрывает проток. А тут резьбы нету, шток просто ходит вверх-вниз и все. Сверху над штоком - газовая колба. Она расширяется от тепла горячей батареи и давит на шток - тот опускается и перекрывает кран. Батарея остывает, колба уменьшилась от холода в размерах - шток поднялся.
    У меня так оно и есть - на третьей и второй скорости все пучком, на первой последние радиаторы не догреваются.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Таак вроде как понял немного:)
    Установить термоголовки, да и не париться.
    Тогда возникает такой вопрос. Вот например с утра очень горячая температура теплоносителя, насос естественно качает теплоноситель в СО, а на каждом радиаторе стоит термоголовка, т.е при очень горячем теплоносителе термоголовка практически полностью, а то и полностью перекрывает подачу теплоносителя, а ведь насос качает не останавливаясь, тогда куда денется теплоноситель после выхода из насоса?
    А как часто Вы меняете скорости насоса? У Вас ведь тоже в ТА врезаны ТЭНы?
    Мне ж по любому надо ставить термоголовки, т.к у меня нагрев электрокотла(ТА)будет не постоянной, а лишь в ночное время, поэтому и температура теплоносителя в разное время суток будет разная, поэтому на одной и той же скорости насос не будешь гонять, т.е мне надо смотреть в сторону количества теплоносителя.
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Радиаторы делаются с байпасами, вода циркулирует через них. В итоге все радиаторы закрыты - если нужно, горячие только трубы
    Я его вообще не трогаю - включаю по осени и вырубаю в начале лета
    Нет пока.
    Будешь, будешь :). Посмотри первый пост этой темы - там все радиаторы с байпасами.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Байпас - это участок трубы в нашем случае это участок трубы, в обход радиаторов. Так? Если так,то вот в чём всё дело - в байпасах!:) Теперь картина чётче нарисовалась!
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не совсем так. Колба расширяется не от тепла батареи. Если бы было так, тогда его нельзя бы было применять для регулировки температуры в помещении, а только для регулирования температуры радиатора.
    Вот описание с сайта Oventrop
    Обратите внимание на температурный диапазон, такие температуры могут быть только в помещении.
    Естественно, радиатор влияет на его работу, но не так сильно, как кажется. Есть определенные правила монтажа термоголовок, позволяющие свести к минимуму влияние на ее работу посторонних факторов.
    А это и есть главная проблема всех систем с термоголовками. В таких системах ставятся различные перепускные клапана, либо используются специальные насосы с частотным регулирование (подстраивается под изменение условий работы системы, изменением своей производительности), либо ставятся байпасы. Можно, конечно, просто не закрывать один из радиаторов, но тогда, при закрытии остальных, расход через него резко увеличится, что может привести к появлению шума и пр.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Всё-таки наиболее лёгкий вариант в плане монтажа, а может быть и ещё чего, по моему мнению - это байпас сделать. Вот такая картина передо мною нарисовалась. Какие недочёты есть?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это одна из приятных особенностей однотрубной системы. Что горизонтальной, что вертикальной.. Но термоголовки нужны уменьшенного сопротивления.
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Нарисовалась обычная однотрубка с замыкающими участками.
    Фильтра достаточно одного, перед насосом.
    То, что обозначено как "клапан", что это?
    До и после насоса с фильтром поставьте два крана (фильтр почистить и насос обслужить).
    На радиаторы кран на обратку, на случай демонтажа.
    Сброс с ТА не забудьте.
    Неудобно ТЭНы менять, но тут ни чего не поделаешь.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А надо ли клапан ставить вот в этом месте, чтобы горячая вода не затекала в радиатор по обратке?
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это клапан:)] Ну например, если вдруг какой-либо монтаж в системе делать, то нижний клапан будет перекрывать воду, которая под напором может хлыстнуть:|: Или эти клапаны абсолютно ни к чему? А верхний.хм.верхний даже не знаю зачем нарисовал.:)
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не нужно.
    Ни к чему. Вместо них краны поставьте.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это что такое?
    А вот когда клапан в термоголовке перекрыт, то вода горячая начинает течь через байпас, разве она не проникнет в каком-либо колличестве через обратку в радиатор? Я вот для этого думал туда клапан поставить.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Кран в самой нижней части ТА, для сброса теплоносителя, промывки и т.д.
    Вода через байпас течет всегда, независимо от того, закрыт кран радиатора или нет. А если кран закрыт, то в радиатор ни чего попасть не может. Скажем так, там уже все места заняты:)].
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну да, просто забыл подрисовать. Спасибо.
    Кран Вы имеете в виду тот, который перекрывает термоголовка? Ну а если взял я поставил на термоголовке температуру всего 10 градусов, а теплоноситель очень горячий, естественно в радиаторе вода будет намного прохладнее той, что будет протекать через байпас. В таком случае думаете не будет происходить теплообмен между водой текущей через байпас и водой которая находится в радиаторе? Ведь всё равно будет контакт этих двух вод различных по температурам.
    Хм.это почему?
