1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    у меня тоже есть ТА на 4 куба. наргевается вода в ТА от котла ТТ с 40 до 90 градусов за 4 часа. площадь дома 100кв.метров. система отопления ленинградка 90 чугунных секций.насос циркуляционный включается от воздушного термодатчика установленного в доме. настроил его на 22 градуса. зимой топлю 1 раз в 2 дня. осень\весна - 1 раз в неделю. дом утеплен очень хорошо. а еще есть водонагреватель внутри ТА. ляпота!
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Привет! Эти 4 куба с теплообменниками или врезан в СО?
  3. далбень
    далбень
    далбень
    ТА без теплообенников.
    в доме всегда 22 градуса. а без ТА просто ужас. то холодно, то жарко, постоянно надо контролировать котел. работал качегаром у себя дома. а теперь еще есть горячая вода нахаляву.
    все делал сам. и котел и ТА и СО.
    водонагреватель на 400 литров. он врезан в ТА. даже летом есть горячая вода.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы все время привязываете работу термоголовки к температуре теплоносителя. Она работает по воздуху и влияние на нее температуры радиатора незначительно (если она правильно смонтирована, разумеется)
    Если Вы поставите термоголовку на 10*С, а в помещении будет, к примеру, 20*С, то термоголовка закроет вентиль и ни какой циркуляции через радиатор не будет, пока температура в помещении не упадет ниже 10*С. А тот небольшой конвективный теплообмен, о котором Вы говорите, будет происходить через небольшой отрезок трубы небольшого диаметра, которым присоединен радиатор к системе, при полном отсутствии циркуляции через радиатор, и максимум, к чему он может привести, так это к незначительному нагреву этой самой трубы. На радиаторе это ни как не отразится. В любом случае, это не стоит того, чтобы добавлять на каждый радиатор по клапану.
    Лучше кран добавьте, чтобы можно было демонтировать радиатор без слива всей системы.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спасип большое
    Ещё вопросы остались насчёт самого ТА. Из какого лучше металла сваривать ТА? Надо ли каким-либо веществом покрывать ТА изнутри, чтобы не образовалось корозии и т.п? Может хотя бы швы от сварки чем-то замазать? Но опять чем не понятно, т.к там же вода будет.
    Какой лучше расширительный бачок установить(мембранный,.), т.е чтобы водой ТА постоянно не подпитывать?
    Как правильно теплоизолировать ТА и чем его теплоизолировать? Здесь конечно в теме человек писал чем изолировал, но может быть другие мнения есть?
  6. далбень
    далбень
    далбень
    ТА у меня сварен из листовой стали толщиной 5 мм. ничем не красил изнутри и не обрабатывал швы. стыки листов проварил с двух сторон.
    лучше было бы изготовить ТА из нержавейки и котел тоже.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Мне кажется, что ТА долго не простоит, если его не обработать изнутри. У меня котла нет, только ТА, в котором ТЭНы.
  8. далбень
    далбень
    далбень
    лет на 20 думаю хватит. хотя трудно ответить на этот вопрос очень точно. чем толще металл, тем дольше прослужит. тут свою роль могут сыграть и другие факторы.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если в ТА нет воздуха, сварен из нержавого металла, и он заполнен теплоносителем, его "судьба" ничем не отличается от стальных труб в "правильной" СО, со сроком службы от 40..+ лет.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нержавейка нэрна дорого обойдётся?
    Кстати насчёт ТЭНов ещё вопрос остался - если сгорит терморегулятор на ТЭНе, то ТЭН будет работать безостановочно или наоборот не включится пока не заменим терморегулятор?
  11. далбень
    далбень
    далбень
    чем больше ТА, тем лучше?
    если взять жд цистерну на 60тонн и цокольном этаже дома установить ее ввиде ТА. как ВЫ смотрите на этот вариант? можно за лето прогреть ее солнечными коллекторами и пользоваться накопленным теплом всю зиму. :|:
    только не говорите мне
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    крэzzzzzzи мэн:)]
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Речь об обычной стали, не "побитой" ржавчиной.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ясненька. Какой толщины стали достаточно?
  15. далбень
    далбень
    далбень
    в прошлом году изготовил по заказу ТА, котел и расширитель. все эти приборы совместил в одно целое, т.е. в ТА врезал огневую камеру котла, а сверху ТА приварил трубу диаметром 400мм и высотой 0.5м в роли расширителя, закрыв верх транспортерной лентой и придавили грузом подложив лист фанеры. в днище расширителя просверлили отверстие диаметром 14мм. вообщем получился компактный вариант три в одном.
