1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Скорей, прогорят контакты чем замкнут, исходя из их конструкции, т.е. не будут греть. Но у вас же целая обойма ожидается...:)
    Т.е у вас это хозяйство на нижней точке СО размещено?(или это пристрой к дому)
    А чем изолировали ТА? Ради интереса, можно было и фото выложить этого гибрида...:)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не меньше 4мм. В зависимости от обьема и конфигурации бака нужны и "спецмеры", чтобы не "раздуло" бак прямоугольной формы. Бак цилиндрической формы устойчив к "раздуванию", торцевые плоские части нужно усилить. Самая устойчивая к "раздуванию" форма - цилиндр со сферическими торцевыми поверхностями (цистерна)
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А чем торцевые плоские части можно усилить? Как я представляю - ко всем торцевым плоским частям привариваются уголки, т.е вот такие как у Бурята?(фото)
    Кстати непонятно что за балка металлическая идёт посередине ТА у Бурята?
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если все три ТЭНа без терморегуляторов подсоеденить к одному отдельно врезанному терморегулятору? А от этого терморегулятора кинуть провода ещё к одному терморегулятору? И терморегуляторов меньше и схема вроде как надёжнее получается, т.е если сгорит тот, то заработает другой. Или один терморегулятор не выдержит 10 кВт?
  5. далбень
    далбень
    далбень
    mowo, этот агрегат стоит на полу в вагончике. топится 1 раз в сутки. СО нет, т.к. он сам является СО :) площадь 15кв.м объем ТА 400л. одной загрузки котла хватает нагреть его. утепление не требуется в данном случае. но по отзывам требуется отгородить его стенками из фанеры и установить вентилятор включающийся от датчика температуры воздуха. и желательно бы проложить воздуховоды.
    кто знает? интересна цена этих ТА ww.termoakkumulyator.com.ua/termak/product/termoakkumulyator.html"
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно так. Можно изнутри. Можно противоположные стенки прямоугольной емкости в нескольких точках соединить уголком на сварке. Тогда мощной толщины от них не требуется. Достаточно прутов арматуры. Наибольшая "выпуклость"(напряжение) у плоских стенок баков будет наблюдаться на 1/3 общей высоты бака от его днища. Задача всех этих усилений - предотвратить разлом угловых стыков емкости.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Понял.Благодарю. Тогда, думаю, что лучше сделать изнутри, чтобы было удобнее утеплять потом.
    А имеет значение высота - ширина? Т.е, например, емкость в 1 куб лучше сделать квадратной или прямоугольной, или не имеет значения? Если прямоугольная, то например 0,5 м ширина * 1 м длина * 2 м высота = 1 м3. Желательно, чтобы длинной стороной прямоугольная ёмкость лежала на полу, либо чтобы торцом ёмкость опиралась на пол? Или тоже не имеет значения?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ТА, если имеется в виду работа с ЕЦ, должен располагаться посредине между котлом и центром охл. системы. Одновременно обладать большой емкостью. Из этих соображений ему лучше быть .."приплюснутым" При насосной циркуляции эти соображения не важны. Форма и расположение - зависит от других "задумок" по использованию ТА.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У меня не будет котла, сам ТА будет совмещать в себе ТА и котёл. Циркулировать жидкость будет с помощью насоса. Кстати какие минусы у ЕЦ? Вот ещё раз скину рисунок. Просто мне-то выгоднее смонтировать именно прямоугольный ТА, который будет опираться поперечным сечением на пол. Вот и спрашиваю.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если смотреть на ваш рисунок, и он соответствует натуре, сильная ЕЦ вам не грозит. По схеме - верхняя батарея будет с темпетатурой ниже, чем верх ТА, нижняя - холоднее, чем низ ТА. Если система имеет какое-то продолжение, кроме изображенных на схеме, с ними будет еще хуже, в зависимости от удаленности, диаметров разводки и пр. Т.е. без насоса не обойтись. Насос должен работать под бОльшим г/статическим давлением, т.е. внизу.
    Если расположение ТЭНов соответствует, картина с ЕЦ будет чуть лучше нарисованной.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если это електро ТЭНы, то проще поставить бойлер литров на 200, и не париться с ТА, там изоляция лучше. Но в данном случае экономии никакой, ибо по моему ТА нужен когда есть котел ТТ.
    Газа нет что ли
    Кстати Почему бы ТА не делать из обрезка трубы большого Д, с точки зрения теплоенергетиков цилиндр на 2 месте по энергосбережению после шара. Отрезали на нужную высоту, обварили дно и крышку, врезали фитинги и вперед. Высоту регулировать можно. Есть уже и в изоляции...Кстати по принципу самовара , внутрь можно котел вварить:)]
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нет, этот ресунок абсолютно не соответствует действительности. Вот примерное расположение обвязки по первому этажу.(рисунок) Размеры стен по внутреннему сечению естесна. Там после насоса одна ветка идёт на СО первого этажа, вторая на СО мансарды. В мансарда тоже будет примерно такое расположение радиаторов и количество такое же. Над котельной и С/У будет находиться ванная. Я вот думаю может лучше расположить котельную ( ТА,.) в мансарде, а ванную на первый этаж перенести. Что мне это даст? Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Бойлеры дорогие,если покупать в магазине. ТА будет нагреваться во время ночного тарифа ТЭНами, а днём накопленную энергию будет отдавать в СО. Газа нет, даже если и будет, то подводка газа к дому что -то вроде 300-500 тыщ
    Я что-то не представляю где такую трубу можно приобрести
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Реальная картина много не меняет, об этом говорилось ..дальнейшая система, с учетом протяженности и т.д. Режим ЕЦ - самодостаточная система, безотказная и не трубующая специальных "побудителей". Однако, требует соблюдения определенных правил для своей работы. Все взаимодействие котла и отдающих тепло приборов происходит по высоте их расположения относительно друг друга. Хорошо бы это предусматривать на стадии проекта, тем более, что дома в 2-3 уровня уже обычны. В подвале прекрасно расположились бы котел с ТА, а на этажах - система отопления. ТА расположенный в подвале, справится с нагревом системы не хуже котла. Все варианты расположения ТА выше, ухудшают ему эту возможность. Появляется необходимость насоса. А вот если поставить ваш котел-ТА на мансарду, это уже ЕЦ наоборот. И без насоса будет греть сам себя. Да еще это давление ЕЦ "наоборот" будет препятствовать давлению насоса в случае такой циркуляции, т.е. вычитаться из него..
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    На металоломе поискать... Просто у нас меняют ТЦ все уже в ТИ, у вас может быть просто труба
    Я тут прикинул, чтобы нагреть 1м3 до 80гр. нужно 93кВт/часа. Стоит ли оно того, посчитайте, помоему дешевле ТТ котел поискать. На дровах или угле полюбому дешевле. Угля надо 13кг, дров 32кг.
    Кстати если дом частный сделайте СК можно воздушный и будет вам днем счастье
