1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поправка. Так как система закрытая. Кроме воздушника в самой верхней точке, необходимы воздушники, краны Маевского, авто-отводчики, в самой системе, в местах где может оставаться/собираться воздух. А также на горизонтальных транзитных участках, перед опуском их вниз(если есть такое) по ходу движения воды.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    стараются на обратке ставить до насоса - чтобы при запуске насоса давление в бачке понижалось, а не повышалось.. После запуска давление снова стабилизируется
    Системы что с ЕЦ что с ПЦ заполняют СНИЗУ, а не сверху. Вода заполняет систему, вытесняя воздух вверх.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Еще не забудьте при закрытой СО вмонтировать группу безопасности (сброс пара и воды, датчик давления)
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Немного из соображений:
    1. не боитесь, что электричество может быть отрублено - просится резервный котел.
    2. По РБ - потребуется очень приличный объем РБ, воды то в системе немало, потому, если он такой есть, литров на 200 мембранник, сколько будет стоить и где вы его купите? Проще "заказать на завод" по своим размерам и сделать СО открытой
  5. далбень
    далбень
    далбень
    объем РБ можно расчитать исходя из объема воды во всей системе. 1куб воды при нагреве на 100 градусов увеличится в объеме на 15литров. самый большой мембранный бак (МБ) встречался мне в продаже на 160литров. можно установить несколько мембранных баков, если понадобится.
    вот вопрос каков рабочий объем мембранного бака?
    в инструкции котла Baderus прочитал что давление рекомендуется не выше 2атм..В МБ давление воздуха 3атм., и если вода при расширение заполнит половину бака то давление увеличится до 3 атм. и в МБ в СО.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Давление в баке можно настроить.
  7. далбень
    далбень
    далбень
    МБ есть синего и красного цвета. есть ли принципиальное отличие в устройстве и в рабочих характеристиках?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Для отопления разницы нет. Синий можно ставить на водопровод, там якобы мембрана из пищевой резины.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня тоже будет необычная система, но не с аккумулятором в прямом смысле, а на принципе косвенного теплообмена с бойлерами 2Х300 литров, помимо самой СО.
    Поэтому вопрос с расширительными баками для меня тоже очень актуален
    Но баки есть любые до 1000 литров
  10. далбень
    далбень
    далбень
    если взять условно объем СО 1куб.метр. и при заливке системы водой ее температура будет ноль градусов, а после нагрева температура воды повысится до 100градусов и давление не должно превысить 2атм. вода расширится на 15литров. давление воздуха в МБ можно понизить до 1.0атм. рабочий объем МБ возьмем не более 50%. тогда нам требуется МБ на 30 литров. в продаже есть у нас баки объемом 24, 50, 80, и т.д. выберем МБ на 50л. пусть он будет и больше чем нам требуется, зато давление при нагреве воды в СО будет меньше.
    примерно так. поправте если что не так.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почитал про краны Маевского и про автоотводчики, понял так, что кран маевского -это ручной спускатель воздуха, а автоотводчик - автоматический спускатель.
    Тогда, если использовать кран Маевского, то как определить - имеется или нет воздух, в месте, которое "обслуживает" вмонтированный кран Маевского?
    Может тогда лучше использовать автоотводчик вместо крана Маевского? Тот хоть автоматом удаляет воздух.
    Прочитал, что обычно воздушники (краны Маевского, автоотводчики) монтируют в верхнюю точку и прямо на радиаторы. Так ли? Ну в моём случае ещё и на самый верх ТА, т.к, я думаю, что при заполнении ТА водой выше трубы подачи в любом случае образуется воздух, а деваться ему некуда, поэтому в самую верхнюю точку ТА устанавливаем кран Маевского или автоотводчик
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Эмм.а разве насос ставится на обратку? По моему дак насос нужно монтировать на подачу ГВ в СО - как у меня на рисунке.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Понял, спасибо.
    Сброс пара - это и есть кран Маевского, автоотводчик...? Т.е вместе с воздухом возможно и пар выйдет.
    А датчик давления в какую точку СО монтируется? И каков принцип действия? Т.е он как-либо начинает сигнализировать о повышенном давлении, либо автоматом сливает воду до нужного давления?
    1. Электричество обычно на долго не отрубают, т.е максимум час где-то.
    2. Если делать СО открытой, то опять же это постоянная подпитка водой СО, да и тепла будт больше уходить, воздух насыщен паром будет, т.ч не вариант открытой делать.:(
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не так. В зависимости от емкости бачка, места его установки и поддерживаемой Т* в системе, "постоянная" подпитка может быть раз в месяц. Пара нет. Т.к. котел "обычно" не кипит, а Т* в бачке может быть куда ниже, чем в СО. (вплоть до замерзания...). ...Поинтересуйтесь у "пользователей".
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У меня ведь чердака нет, т.к мансарда есть, поэтому РБ будет находиться всегда в тёплом помещении, следовательно температура теплоносителя в нём будет по максимуму, а это по любому наличие пара от горячей воды, хоть и не в больших колличествах, но всё же.
