1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опять спешите... Не по любому... Бачок герметически закрыт. И выглядит не обязательно, как кастрюля.. Всё, чем он сообщается с атмосферой - переливная трубка (шланг) выведенная либо на улицу, либо вниз, в котельную. А там-или в канализацию или в ..емкость, чтобы если что, на пол не капало. Видно, что вы не "вникали". Просто предубеждение.
    В воде, проходящей в верхней точке, существует давление только столба воды, равное расстоянию до поверхности воды в бачке. Т.е. 20-30см. Поэтому растворенный воздух/кислород выделяется очень хорошо. В закрытой системе, даже в верхней точке, существует избыточное давление, в лучшем случае, равное 5 метров водяного столба. Поэтому выделение воздуха и кислорода из воды затруднено. И занимает куда больше времени, в течение которого кислород расходуется на окисление, в вашем случае - стальных трубопроводов и бака... А вы про пар...
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё бы хотелось узнать - теплоноситель по радиаторам(биметалический например) каким из вариантов протекает?
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А Вы бы могли сразу написать эту системку, чтобы я вас не теранил с вопросами:)]:|:
    Тогда лучше сделать как у Бурята и как Вы написали - отвести шланг через который будет проходить воздух и пар в какую-нибудь канистру с водой, хотя лучше прямиком в канализационную трубу. Но опять же это будет открытая система с таким РБ, следовательно наличие кислорода:mad:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если секционные радиаторы и вход воды принудительный, то по 2 вар. с поправкой - на вашей схеме не учтена ЕЦ в батарее, и трубы врезаны так, что ЕЦ противодействует потоку. Врезается подводка все-таки наоборот - подача может быть сверху/снизу, но выход обратки - только снизу. Независимо от присутствия/отсутствия насоса в СО.
    Пока не "застукали"... про "перевернутую" циркуляцию знаю.. здесь ч. дом..
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ясненька. Мне бы Ваши знания:mad:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про канистру уже писал - делая из нее сообщающийся сосуд с СО, и опуская вниз, добиваемся разрежения (ниже атм. давления) в СО. Что полезно при первоначальном заполнении и прогреве, для лучшего удаления воздуха. Но потом, при работе, разрежение только понижает Т* кипения. И работать должен только бачок.
    Наличие кислорода - это вы "сайтов" начитались. И краткое описание выше не приняли во внимание. Повторяю подробнее...
    Думаю, появятся быстрее, ...чем через 35 лет.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А как думаете - если циркуляция воды будет принудительная, то вода в РБ открытого типа ни будет вдавливаться насосом? Если РБ после насоса стоит,а не до него. Кстати, насос ведь ставится на подачу, а не на обратку, т.е в моём случае на трубу подачи сразу после ТА?
    Не пойму - как получить сообщающийся сосуд. :(Я так понимаю - вся та влага, которая вышла из РБ вместе с воздухом поступает в канистру с охлаждённой водой через шланг, конец шланга, из которого будет выходить влага с воздухом должен быть утоплен в воду(вода в канистре например), т.о влага остаётся в канистре,а воздух без влаги выходит наружу. Тогда как обратно вода из канистры попадёт в РБ? Т.е не понятен принцип, так называемого "Сообщающегося сосуда"
    Хотелось бы, чтобы они появились до следующей недели:|::)]
    Вот этот рисунок не совсем понятен, а именно не понятно - зачем нужна труба, идущая от верха РБ к низу РБ, да ещё и силиконовая прозрачная?
    Прочитал, интересно. Значит насчёт коррозии можно не грузиться и смело устанавливать открытый РБ.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если с первым ...мнением знаком, то со вторым - нет. Насчет вдавливания можно не думать, есть "живые" наблюдения. А теория говорит, что вода несжимаема (и не растягивается.. ) Сколько всосал, столько и выдал ...насос. "На сторону" (в бачок) отдать нечего.
    Насос на обратку предпочтительнее по нескольким причинам -
    1. температура меньше (на всякий случай).
    2.Внизу -выше г/ст давление и ниже Т*, значит, причин для кавитации на насосе (пузырькообразования... ) меньше. 3.Котел оказывается в зоне "подпора" по давлению насоса, след-но, причин для "досрочного" закипания котла меньше.
    Вот еще по бачкам почитайте. Которые "сообщающиеся"
    Выдал, что было. Вариант с "контролем уровня" в прозрачной трубке. Чтобы не заглядывать внутрь бачка...
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А мне даже никто не сказал, что у меня насос не в том месте:(
    Гляньте, пожалуйста, сейчас правильно насос поставлен?
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Понял. Спасибо.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, не спрашивали про насос. Насос на месте.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А надо ли при открытом РБ монтировать на некоторых точках СО краны Маевского, автоотводчики, датчики давления?
    Предполагаю, что автоотводчики или краны маевского нужно будет вмонтировать в верхнюю точку ТА, а также в радиаторы сверху.
    Т.е например для радиатора вот так: (рисунок)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без реальной схемы - только про датчики давления и "группу безопасности" можно "однозначно"-нет. По радиатору - так.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Попробую объяснить - как я понял, в какие точки надо врезать воздухоотводчики. Воздухоотводчики монтируются во все приборы(радиаторы, ТА,..может ещё куда), если уровень заполнения теплоносителем должен быть выше подводящей трубы или отводящей, т.е просто напросто теплоноситель не заполнит всё то в замкнутом пространстве - что находится выше отводящей трубы от прибора, т.к воздуху некуда деться, а так как он не сжимаем, то он будет препятствовать заполнению теплоносителем прибора в его верхней части. Поэтому в эти верхние части устанавиваем краны маевского, чтобы тот выпустил воздух и дал теплоносителю заполнить прибор целиком.
    Вот рисунок пример(рисунок)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все вышенаписанное вами абсолютно верно. За исключением... воздух сжимаем. Да так сжимаем.. что пузыри можно задавить до неприличия. Избыточным давлением. (см. выше)
    А ставить кран Маевского куда-то, кроме радиаторов, как-то непривычно.. если обьем воздуха небольшой и есть время, можно и его.
