1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Понятно. Ещё вопрос остался про теплоизоляцию ТА. Чем его лучше утеплить? Я предполагаю, что ту сторону, которой ТА будет опираться на пол нужно делать из утеплителя определённой высокой плотности, чтобы ТА весом не прожал утеплитель. Пенопластом, как уже говорилось ранее в этой ветке, делать ближайший слой к ТА нельзя. Тогда может базальтовым утеплителем теплоизолировать, т.к он не деформируется при высокой температуре да и + не горючий и не выделяет при обжиге вредных веществ. Что скажете? Ещё интересует - с помощью чего желательнее прикрепить утеплитель к ТА и сам утеплитель в местах его стыков?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В вопросах теплоизоляции именно ТА не рискую изобретать.. К металлическим поверхностям теплоизоляцию крепят на приваренные узкие полоски металла, толщ. 1-1,5 мм. протыкая ими изоляцию и загибая. А что можно прикрепить в качестве изоляции, в этой теме многократно обсуждено. Если утепление многослойное, может и пенопласту место найдется.. Все-таки, т/изол. свойства хорошие. Зазоры (1см.) между листами - пена.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ясно. Гляньте, пожалуйста, что получилось (рисунок)
    Надь сень отметить это:)
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Чуть не забыл. А какие лучше трубы для СО? Я думаю, что лучше металлопластик. И как рассчитать какого диаметра подойдут трубы?
    Ещё бы хотелось узнать - как насос выбрать?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Глянул. Из РБ какая-то гиря висит. Наверное, это "сообщающийся" бачок. Для проверки теорий. Кран Маевского на нижнем приборе - лишний. Предполагаете, что через термоголовку воздух не выйдет.
    Слона то и не заметили.. Два раза писАл - нарисуйте схему.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    :) Да, это сообщающийся бачок.:)
    Т.е на первом этаже краны Маевского ни к чему? Я подумал, что при первоначальной заливке теплоносителя сверху любого радиатора образуется воздух, т.к подводящая труба может быть вмонтирована снизу, да и даже если сверху, то, думаю, что расстояние в радиаторе останется выше трубы подводящей, поэтому воздух будет, которому некуда деваться будет.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про лучшие трубы я думаю по другому. Для вас выбор между ПП и МП. Как насос выбрать - еще неделя обучения. Не успеваете. Погуглите подбор насоса. С вопросами-сюда.
    Это происходит в любом радиаторе, установленном горизонтально. С этим не надо бороться. Тем более, что кран Маевского тоже выпускает воздух только до середины пробки...:(
    Потом воздух куда-то исчезает...
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Схему нарисова, хотя это не схема а так..:) Попробую так Вам описать. Высота первого этажа 270 см. Система однотрубная, ну это Вы знаете. Трубы думаю спрятать в полу, т.е труба подводящая будет высовываться из пола только в месте монтажа радиатора, ну и обратка.Точно так же будет и в мансарде. Монтировать радиаторы буду под окна, а окна(подоконник) на высоте 70 см от пола, т.е подводящие трубы в районе радиаторов будут торчать, если подводящая труба сверху к радиатору будет подсоединяться, то максимум на 70 см будет торчать.
    Расстояние(высота) от подводки из ТА до изгиба трубы в мансарде, т.е труба уже начинает идти горизонтально - около метра. Расстояние(высота) от обратки первого этажа до горизонтальных труб мансарды 290 см. В савокупности труб на 50 метров 1 этаж и примерно столько же в монсарде, т.е в целом где-то 80-100 метров.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если сделать обычный кран и приделать к нему вот такю трубочку, которая будет забирать воздух с самого верха?(рисунок)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про подоконники хорошо написали. Остальное вызывает доп. вопросы. Крыла у системы -2? Общая длина труб в каждом? Подсоединение радиаторов низ-низ?
    За такое могут и патент дать... Только в каждой секции (чуг.) есть верхушка с воздухом...
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что за крылья? извините
    Насчёт радиаторов не знаю. Может подскажете какое подсоединение будет лучше?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то мы отвлеклись от ТА. Откройте тему в отоплении. И постарайтесь нарисовать внутренности своего дома Схематично.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    https://www.forumhouse.ru/threads/74075/#post-1824458
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Подскажите, - обратка в ТА врезается ниже ТЭНов?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    БОльшее значение имеет высота ее прокладки до ТЭН-ов (ЕЦ). Все равно она займет уровень, соответствующий ее температуре. Другое дело, если на ТЭН-ы ее можно направить для лучшего "омывания", а следовательно, и теплосьема.
