1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не советую врезать эти ТЭНы в ТА. Все же в случае чего приличный объем воды придется сбрасывать. Разместите их в отдельной небольшой емкости, но не устанавливайте их близко друг к другу, так как будет шалить автоматика.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да, все верно вы говорите, нужно было обрезать часть схемы с контуром потребителей. :|: Я хотел показать обвязку котла, эта часть схемы пока не готова
    Тоже самое хотел предлложить. Замена такого количества теплоносителя не лучшим образом скажется на системе - т.к. все растворенные газы долго будут еще булькать. :) При этом этом на емкость с ТЭНами я бы поставил байпасс. Тогда в случае возникновения проблем их замена не составит труда.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Идея конечно хорошая, но думаю, что весь объём теплоносителя в этой отдельной ёмкости будет нагреваться намного быстрее, чем теплоноситель в основной ёмкости, не успевая отдавать тепло основной ёмкости, поэтому автоматика будет срабатывать на отключение, ну и поэтому понадобится больше времени на нагревание.
    Каково Ваше мнение?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У меня 9 кВт (3+3+3) сидят в примерно в 70 литровом ящике и автоматика ведет себя нормально. Между ТЭНами расстояние 15 см примерно. А сначала вварили с расстоянием 10 см. Два верхних отключались преждевременно.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А сейчас все ТЭНы на одной высоте сидят? Терморегуляторы на каждом ТЭНе? Какой объём основной ёмкости?
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    И ещё - какой диаметр труб между большой и маленькой ёмкостью?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ящик вытянутый в высоту. Поэтому ТЭНы располагаются по высоте. Электрокотел (будет так называть этот ящик) находится на байпасе и обвязан 25 черной трубой через шаровые вентиля. Врезается в 32 магистраль. Стоит после ТА.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ящик вытянутый в высоту, исходя из каких-то соображений, или просто, как говорится, - какой был? Почему диаметр труб такой (25 мм) небольшой врезали между ЭК и ТА? Я думаю, что наоборот надо как можно больше в диаметре трубы врезать между ЭК и ТА. Сколько штук труб между ТА и ЭК?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Размер ящика продиктован был размерами кусков листа. Да и сильно не выпирает вбок. ТА и ЭК врезаны параллельно магистрали. Короче, ТТ - ТА - ЭК. Магистраль 32 вкруговую. На ЕЦ работает без проблем.
    В случае длительной работы ЭК, ТА отключается. Не сам, конечно, а перекрывается вентилями.:)] Считаю, смысла нет его нагревать ЭК.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У Вас может быть и нет смысла нагревать ТА электрокотлом, а у меня есть, т.к есть ночной тариф.
    А вот труб всё-таки от ЭК к ТА сколько штук? Я это спрашиваю, потому что диаметр труб небольшой у Вас, подумал, что может Вы этот диаметр компенсировали колличеством труб, но опять же это затрата на краны. И из каких точек ЭК они идут, т.е врезаны в низ вертикальной стороны и вверх или может ещё от середины стороны ЭК к ТА идут?
    Хм.а ТА, ТТ, ЭК на этаже или в подвале?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я неправильно сказал, врезаны они последовательно. ТТ котел стоит в гараже, отметка ниже отметки пола в доме где-то на 90 см. Подача с котла уходит по верху гаража, с подачи отвод в ТА, из верхней части его опять идет в магистраль. ЭК тоже отводом из магистрали в нижней прямой части из котла. А из ЭК труба 25 врезается уже возле потолка гараж в магистраль 32. Два вентиля на ТА и два на ЭК. Блин, размещать рисунки не умею.:mad: :)]
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Даа, рисунки бы посмотреть хотелось. А чё там не уметь? Когда отвечаете на сообщение, то ниже есть кнопка "Управление вложениями", далее кнопка "Обзор", и там уже выбираете какой файл(рисунок) загрузить. Вот и всё.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Но ведь ТЭНы "летят" редко, недорогие, можно сразу врезать с запасом. А отдельная емкость может довести до установки отдельного электр.котла:)
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что чисто отдельно ТА является ЭК, что с отдельной ёмкостью будет являться таким же ТА, только с явными преимуществами.
    Но всё-таки ищу недостатки в такой схеме, но пока не нашёл. Конечно же потратиться придётся побольше(краны, трубы), но это потом всё скажется положительно(не надо будет всю воду сливать). Вот только думаю - ни будет ли он нагреваться до установленной на терморегуляторе температуры быстрее чем сам ТА
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё не понятно следующее - как будет нагреваться вода в ТА ниже уровня подводки от ЭК? Или такой ЭК нужно делать ниже уровня ТА?
    Температуры на рисунке естественно условно обозначил.
