1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Я тоже об этих моментах продумывал и по мне это так выглядит:
    для теплообмена между котлом любым и ТА нужно ставить группу насос и т.д., для эффективного, конечно. А в случае установки ТЭН в сам ТА ничего этого не нужно. Мне этого аргумента хватило.
    По вашему вопросу: эту проблему опять таки решит установка насоса, а оно вам нужно?
    На днях и займусь "производством" этого хозяйства.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну да, тогда пожалуй легче будет врезать запасной ТЭН в ТА.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    ТЭН из какого металла лучше(медь, нержавейка, углеродистая сталь..)?
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё такой вопрос - замечал, что тут про трубы пишут 1/4, 1/2,..
    Я так понимаю, что например 1/2 - это одна вторая дюйма, т.е 25,4 мм/ 2 = 12,7 мм, ну и аналогично 1/4 это 25,4/4= 6,35 мм, т.е это получается такой диаметр трубы?
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Будьте же бдительны! Все относительно! Все! Все! Все! (В.Высоцкий).
    Если бы все было так просто:|:... Если Вы возьмете штангенциркуль и померяете, внутренний диаметр полудюймовой трубы, то будете "приятно":)] удивлены узнав, что полдюйма, оказывается равен не 12,7 мм, а 15 мм. А у дюймовой трубы внутренний диаметр будет не 25,4 мм, а 27,9 мм, или 27,1 мм, или 25,5 мм.
    Дело в том, что трубы изготавливают определенного наружного диаметра, но с разной (в зависимости от назначения) толщиной стенок (трубы легкие, обычные и усиленные). А т. к. толщина стенки разная, то и внутренний диаметр отличается. Поэтому есть понятие условный проход. И обозначают трубы, обычно, не дробью в дюймах, а по условному проходу.
    Т. е.
    15 мм – 1/2"
    20 мм – 3/4"
    25 мм – 1" и т. д.
    А то, что условный проход полудюймовой трубы больше чем полдюйма, в этом виновато время. В позапрошлом веке, откуда все это и пришло, у трубы, на которой нарезалась, к примеру, полудюймовая резьба, была другая толщина стенки, и внутренний диаметр был равен именно 1/2". Сейчас стенки тоньше. Технический прогресс, однако.
  6. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Если не секрет, поделитесь схемой
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Схема подключения тт котла и ТА
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Кстати, скачал инструкцию и презентацию на Laddomat 21, поглядел как работает котёл с ТА (там полностью всё разжёвано и разрисовано) и пришёл к выводу, что это самая оптимальная схема котла+ТА+ всё остальное.
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Новое, почти не забытое старое:)
    Тут, вот очень неплохо тоже разжевано и даже кино:)
    Вещь хорошая для хорошей системы и денег:), правда, если откажет, проблематично заменить - далеко не сразу найдешь.
  10. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    нуждаюсь в консультации специалиста: имеется теплый пол в доме престарелых в сельской местности (НЕгазифицировано), площадь ТП 400квадратов, котел твердотопливный 100кВт (устанавливается взамен менее производительного в данный момент). Проблема в контроле температуры теплоносителя = тепловых ударах.
    Советуют теплоаккумулятор (есть вариант подключить ~6кубов емкость около котла) между котлом и ТП = вода высокой температуры из котла в аккумулирующую емкость, в ней поставить змеевик медной трубой и ней же подача на распределитель ТП. Вопрос: какова необходимая длина медной трубы змеевика?
    Какие еще альтернативные варианты решения вопроса возможны при таких требованиях (твердотопливный высокотемпературный котел, температура воды в теплый пол 40-50С)?
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Где то здесь было озвучено эмпирическое правило - 1 кв.м теплообменника - 10 кВт мощности.
  12. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Всем
    Прочитал много тем про отопление и пришел к такому "облегченному" варианту.
    Описание:
    Двухэтажный дом будет отапливаться только водяным теплым полом, на первом- бетонная система 70 кв. м. , на втором реечная система 80 кв. м.
    Самодельный ТТ котел будет находиться в подвальном помещении.
    ТТ котел соединен с тепловым аккумулятором №1 и образует первый контур отопления на первом этаже (ТА №1 встроен во внутреннюю стену первого этажа)
    На уровне первого этажа, на ТТ котел установлен теплообменник + ТА №2 на втором этаже, образует второй контур отопления.
    Необходимости устанавливать ЦН нету, ЕЦ справится. Отопление полов будет врезано с противоположной стороны теплообменников, тем самым будет перемешивать воду в ТА и препятствовать обратной циркуляции после остановки котла.
    Покритикуйте пожалуйста эффективность и работоспособность данной системы.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В ТП ЕЦ не работает - забудте, тока с насосом.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Ну и задачка!
    В предлагаемом варианте отопления, много подводных камней!
    Всё рассчитать, может, только грамотный и опытный теплотехник.
    Я так думаю.
  15. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Кажется имелась ввиду ЕЦ котел - ТА
