1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    ТП конечно с узлом подмеса и циркуляционным насосом (два штуки на каждый этаж) Сомнения про ЕЦ ТТ-ТА. Как оно поведет себя?
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Да ЕЦ вроде должно работать.
    А для чего два теплообменника и два ТА?
  3. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Думаю расположение всей этой системы на одном уровне (все на первом), не даст хороших результатов. Я имею ввиду ухудшенную ЕЦ при работе котла и присутствии обратной циркуляции когда котел "потух", а это дополнительный цирк. насос и обратный клапан+автоматика.
    Хочу проще и эффективней.
    ТТ котел уже как два года готов и ТА на 1куб. Но этого мало для полной эффективности(площадь теплообменника у ТТ котла и всего один куб ТА) системы отопления. Поэтому придумал систему со вторым ТА.
    С опытными теплотехниками сталкивался три раза, три раза пришлось самому переделывать. Пришлось покупать сварочник и вникать во все подробности этого дела.
    Теперь строю себе дом с нуля и все сам, от ф-та до крыши.
  4. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    forumhouse.ru/forum31/thread13020-37.html как раз ваша система без второго ТА.
    У меня все работает, но единственное печь все-таки недостаточно отдает тепла в воду как хотелось бы. И котел нужно было делать немножко другой формы и тогда водой больше тепла забиралось бы.
  5. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    На сколько оно верно, в смысле погрешность "+""-"?
    И это правило, только для медного теплообменника?
  6. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Место для камина оставил, но его рассматриваю как элемент украшения и уюта в гостиной. Сибирь!
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Вот здесь немного обсуждалось -
    https://www.forumhouse.ru/threads/60735/#post-1546762
  8. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Скажите пожалуйста, проблему решили или нет, с медным змеевиком или без?
  9. Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Выборг
    Я тоже думал печь-камин в гостиной раз в иногда использовать, а теперь топлю каждый день! Тут не до украшений, когда холодина такая! :)
    Ввиду того, что медный змеевик оказался недостаточно эффективен (вода в ТА горяченная - руку не сунуть, а на выходе из змеевика 30 градусов) и на фоне безденежья возникла мысль параллельно змеевику воткнуть в ТА старый радиатор печки от легкового автомобиля, чтобы часть теплоносителя прокачивалась через него. Кто-нибудь такое уже думал/делал/обсуждал? Какие могут быть подводные камни, по вашему мнению?
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    У вас какой-то неправильный змеевик был. Какая длина змеевика и диаметр медной трубы?
    Радиатор от печки вообще работать будет плохо. У него пропускная способность низкая.
  11. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Как так "недостаточно эффективен" если на выходе 30 градусов
    Или вода слоями прогревается?
    Сегодня утром на улице было -44. Дверь покупал как "утепленную", но она на треть покрылась толстым слоем льда:( Камин тут не справится.
  12. Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Выборг
    На подаче в систему отопления 30 градусов явно мало. Хотелось бы иметь температуру ближе к температуре воды в ТА.
    Вода, конечно. сверху ТА горячее, чем у дна. Ведь подача от котла идет в верхнюю часть (у меня в контуре ТТК-ТА ЕЦ, трубы 2").
    Да, слава Богу, у нас пока таких морозов не бывает. Но дверь тоже промерзает и при меньших морозах. Камин, конечно, только прибавка к теплым полам.
    Кто-нибудь знает, какое давление держит автомобильный радиатор?
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Антоха, брось эту затею. Давление-то он выдержит - выдерживает же он закипания тосола.
    Просто он ребристый... В смысле - оребрён. Наружная площадь его сильно не соответствует внутренней площади - и это понятно, так как он производит теплообмен между двумя разными средами. Замал где-то ж писал, что что у воздуха теплообмен в 35 раз хуже чем у воды (хотя у автомобиля есть вентилятор) - этим и вызвана разность площадей.
    Для ТА нужен теплообменник с примерно одинаковой площадью что внутри, что снаружи - этому соответствуют трубы, змееики из них, разного рода регистры, чугунные радиаторы МС-140... Пластинчатые теплообменники.. Больше не помню:|:
  14. Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Выборг
    Спасибо за соображения, тезка. Принято. Увы :( Что-то гениальное и почти бесплатное надо придумать :)
    Как сам и семейство - не мерзнете? :)
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    По ходу это первая зима, когда наконец перестали использовать всякие левые обогреватели.
    Сегодня утром за бортом минус 35, в доме 20,5.
    Уголь купил не самый хороший, повезло в очередной раз.
    Так бы могло быть лучше. Не в том плане, что теплее - а просто топить было бы попроще, без лишней канители.
