1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вы рассчитывали, да?:)
    Тут где-то эту систему уже обсуждали, помнится, что пришли к выводу, что такая системка не подходит, проблемы возникнут.
    Так там и так две тяги, я же обозначил на рисунке.:)
    Дело в том, что у некоторых сварочного аппарата нет, поэтому и не исключил вариант прикручивания. Ну а если на сварку, то конечно процесс ускорится.
    Да, вполне, но почему-то не клонит к увеличению размера кожуха. Охото чтобы детали были как можно меньше для уменьшения стоимости материала,..
    Да, кстати, продаётся фторопласт даже в виде втулок и кусков разных)) Он наиболее подходящее решение в моём случае получается.
    Так подумал, в принципе нам даже рельсы не нужны.
    В качестве опор можно использовать тяги. Просто выходы металлических втулок (в которых уплотнитель) для тяг сделать под диаметр тяги (присабачить шайбы), чтобы не было хождения тяг во втулке. Норм?
  2. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Господа! Подскажите, ставил кто гофру из нержавейки в ТА в качестве теплообменника в контур ТА-СО? Хватит мне 25м, диаметром на 25? На площадь 180 кв.м. ТА 2куба.
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ага.
    Только эти эээ выходы или трубки надо сделать такой длины, чтобы не было изгиба тяги под весом кожуха и чтобы резьба не выходила из трубки с внутренней стороны, а то подтекать будет. Иными словами, длина трубки должна быть чуть больше, чем ход кожуха. В общем, как-то так :)
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так кожух-то нетяжёлым должен быть, его диаметр или параллелограмное поперечное сечение будет чуть больше поперечного сечения ТЭНа, толщина стали минимальная для уменьшения массы кожуха (по кромке кожуха можно кольцо прикрепить для жёсткости кожуха), либо просто увеличить диаметр тяг. Вы же знаете какая например у арматуры жёсткость, а тут если ещё взять тягу из углеродистой стали или легированной какими-ниб добавками.В общем нужно на месте разбираться по этому вопроу.
    А вообще тяги лучше наверно без резьбы, т.к опасность протекания увеличивается, сами понимаете. Можно лучше на опреелённом промежутке тяги высверлить поперечные дырочки для фиксации тяги штифтом.
    Вот как-то так.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Основание кожуха, там, где он будет прижиматься, должно быть широким, чтобы использовать широкую и толстую резиновую прокладку. Тогда больше шансов добиться герметичности. Про дырочку согласен, всяко лучше. А затягивать можно такой хренью :)
    В кронштейне нарезается резьба или приваривается гайка. Болт длинный, при закручивании упирается в ТА и тянет за собой кронштейн, а за ним тягу.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я думаю, что для любого кожуха можно сделать широкую резиновую прокладку. Или может я Вас недопонял:)
    Ага, по принципу съёмника для подшипников.:super:
    Дед Банзай, может запатентуем девайс?:)]
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я имел в виду, что широкая резиновая прокладка не имеет смысла, если прижимающий фланец узкий. Он тоже должен быть широкий.
    Девайс запатентовать можно. Назвать скажем "устройство-шлюз для разделения жидких и газовых сред под избыточным давлением" отличающийся тем, что имеет форму подвижного кессона на тягах, проходящих через сальниковые узлы, обеспечивающие герметичность при перемещении кессона усилием передающимся на штифты расположенные на тягах создающее кронштейном с винтовым штоком упирающийся непосредственно в оболочку сосуда к которой притягивается кессон, с целью обеспечения локального герметичного соединения вокруг предполагаемого места демонтажа объектов расположенных внутри кессона и крепящихся непосредственно к оболочке сосуда.
    В общем как-то так :)]
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нескромно так:)]:super:
    Осталось его только на практике применить.:pioner:
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну давайте делайте прототип и проверьте. А потом можно будет запатентовать как изобретение и промышленный образец. А если вы на него, на кожух, еще и логотип налепите, то надо будет логотип запатентовать, чтобы конкуренты подделки не стали делать. :)]
  10. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    melomandk зафлудил тему своими тенами, хотелось бы услышать советы по ТА, т.к. собираюсь варить его на днях, нужна ваша критика.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я бы так сделал.
    Хотя, у вас мало вводных данных. Какая система? ЕЦ, ПЦ?
    Закиньте тему в "Отопление" с полным описанием системы отопления. Там точно помогут.
    И ТА крепите к плите сквозными анкерами, глухие рано или поздно вырвет.
  12. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    Между котлом и ТА хотел ЕЦ, а дальше на ЕЦ не надеюсь. Система духтрубка из 50 трубы, но уклоны слабые и не везде вообще есть, со старым самодельным котлом не справлялась, хотя байпаса не было на насосе, может с ним попрет.
    ТА буду крепить через плиту на болты.
    Дед Банзай мне не нравиться в вашей схеме то, что насос будет гонять горячую воду через котел, когда он потухнет и остынет и соответственно отбирать тепло в небо.
  13. oss
    oss
    oss
    А когда котел не работает, то как осуществляется циркуляция теплоносителя?
    Если ЕЦ, а при таких трубах она сама напрашивается, то аккумулятор желательно отпускать вниз.
  14. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    Переделал чуток схему Дед Банзай. Два варианта, когда есть электричество и нет. Что скажите?
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ты ничё не попутал? Название темы прочитай.
