1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Uglev78
    Uglev78
    Uglev78
    Пермский край
    За четыре вечера и ночи одолел 69 страниц темы, меняю свою "Чудо" печь (КВТ-12) на КЧМ - 5 30 кВТ с ТА. Сегодня закупил металл на ТА 2 м.куб., завтра демонтирую "Чудо" с которым не спал зимними ночами 3 года. Спасибо всем кто создавал и поддерживал тему.:hello:
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У меня без теплообменника. Если без нюансов - то схема такая :
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня так сделано:
  4. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    А какая зима будет у вас, а дом тёплый или так себе, а тепло отбирается в никотемпературную систему(тёплый пол) или в радиаторы?
    Я себе поставил Д32 25 метров "лавита", тёплый пол,тёплый дом. 220 м2 ТА объём 4 м3. А какая зима будет и хватит или нет теплообменника незнаю. Сейчас плюс 10гр на улице в ТА тэна 1,7 кВт постоянно в работе , в доме плюс 19 в ТА плюс 20.
    Есть программка с расчётом длины теплообменника.Гдето на этой теме. Вбиваете площадь,теплопотери,мощность котла.объём ТА и получаете длину теплообменника в гладкой трубе и её диаметр. Гофра лучше. То есть можно чуть меньше.
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Я думаю гофры хватит. Вот по поводу объёма ТА не знаю. У меня ТА 4 куб, гофра 25-я 30 метров в бухте было. Прошлую холодную зиму в неутеплённом доме пережил нормально. Гофра это хорошо - тепло снимает отлично. Дом - 260 квадратов. Главное гофру в верхней части ТА разместить.
  6. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    1. Планирую использовать гофротрубу в качестве теплообменника. Гофру хочу вывести через верх бака ТА, чтобы оставить фитинги на виду (мало ли чего). Как можно загерметизировать место вывода гофры из бака (чтоб не парило сильно)? ТА открытого типа "по-бурятски".
    2. При использовании гофры в качестве теплообменнка, при заполнении системы водой в ней, (в силу ее гофрообразного строения) останется воздух. Будет ли он мешать, создавая воздушные пробки, или удалится при прокачке системы циркуляционным насосом?
  7. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    1 Я сбоку через патроны вывел, зазор между гофрой и патроном силиконовым герметиком замаза. Вверх вначале тоже было, но конструкция крышек усложнялась.
    2 Если воздух остался, то в моём случае он не мешает.
  8. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    У меня между печь-котел и ТА сделано ЕЦ, а с верхней части бака забиратеся циркуляционным насосом горячая вода на отопление через смесительный узел и постпает в теплые полы по всему дому. Прошлую зиму все работало отлично. Зима до -35 была. Масимальная температура подачи была 55 градусов.
    Циркуляционный насос (грунфос 25-80) стоит один на 2 этажа, площадь 150м2.
    В эту зиму бак утеплен. В гараже температуру снижаю до 10-15 градусов, чтобы лишнее не топить.
    На второй этаж подача по каждой петле отопления до 1 л/минута, если больше открывать подачу, то становится очень жарко.
  9. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Уважаемые теплоаккумуляторостроители. Предлагаю идею управления температурой обратки ТТ котла (защита от холодной обратки). Заключается в следующем: в ТА на конец трубы, идущей в котел, надеваем шланг (назовем его ХОБОТ:)]). Шланг будет гнуться в определенных пределах. Обратка холодная - конец шланга должен быть в верхней части ТА. Обратка горячая - конец шланга должен опуститься в низ ТА. Т.е. конец шланга должен плавать на том уровне, где температура теплоносителя наиболее комфортная для котла (в районе 60 градусов или какая там должна быть обратка:faq:).
    Вопрос: как реализовать сиё чудо техники без использования всяких сервоприводов, управляемых по сигналу погружных датчиков (и прочих электро-, нано-, и других чуждых деревенскому люду технологий)?
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Реализуется легко с помощью термостата для ТТ котлов (тот что с цепочкой)
  11. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    собрал системку с ТА из секции молоковоза (2.5 м3).
    котел кчм5-комби 30квт, расширит бак 60 литров (пока). Систему городил из дюймовой стальной трубы, с учетом работы без та (черные вентили - если что, то отключить его совсем из системы).
    Подмес обратки для котла сделан на базе термостатич.3х ходового вентиля wats, но добавил еще кран ручной регулировки, так как показалось что у ватса малое сечение проходимости.
    первый запуск: подмес котла нагревается до 60 (как клапан выставлен), дальше темтература в подаче начинает медленно расти, а в обратке так и торчит 60 (шо це такэ??) при открывании ручного вентиля (на полоборота) температура в подаче медленно падает (но и <60 тоже падает:) ). насос 25-40 на максималке (на средней практически такая-же картина, темперетура в подаче быстрее растет только:))
    пы.сы.
    самоциркуляцию не наблюдаю как класс:)
  12. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Не страшно? 2 тонны кипятка над головой...
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Кипяток-то в емкости, конечно, но 2 тонны сами по себе... :)]. Надеюсь, конструкция закреплена правильно и надежно. :hello:
  14. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    да собственно я еще стальные трубы в пол упер у стен- чтоб стены разгрузить -так что вроде держится. бочка и трубы лежат на вспененной резине- она практически не продавилась :).
    бак расширительный вот маловат только - я температуру в бочке с 10 до 40 поднимаю- у мну давление с 0.5 до 1 растет . планирую еще 150 л расширителя вставить - не маловато будет? (по расчетам вроде как в конторе 250 насчитали:))
  15. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    кстати, вчера попробовал со напрямую в включить- отлично топится- в котле 60 стабильно, на обратке 30, батареи горячие... правда на ночь все равно приходится отопление из бака запитывать вручную, чтоб через котел не гонять
