1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это почему интересно?
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Открытый ТА сделать может каждый, причем очень за недорого, а вот закрытый..! Уже квадратный бак из черной тройки не сваришь!
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Что за "патроны" такие, поясните пожалуйста?
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Хитрый БолТ
    Вы правы. Мне кажется что разница температур между подачей от котла и температурой в ТА, в случае если ТА нагревается через теплообменник, будет 5-7 градусов в лучшем случае.
    шура
    У меня немножко по-другому будет -весь объем ТА - это бойлер ( с которого через термосмесительный вентиль снимаем горячую воду для бытовых нужд). И, соответственно, весь объем ТА будет греться через теплообменник.
    Картинку приложил. :hello:
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Закрытый тоже сделать не так сложно, как кажется. Я свой сделал из куска трубы, но пока его не было, планировал сделать сварной в виде 5-угольника, потом усилить по кругу уолком, т.к. согнуть лист в домшних условиях мало реально. А эта фигура наиболее близка к кругу. Если использовать нормальные электроды с основным покрытием, а не г-но в виде мр-3 или ано4 или тем более полу-автомат, такой бак легко будет держать 1,5-1,8 бар. В домашних условиях это выполнимо. Правда, объем наверное будет не больше чем 1-1,5 куба.
    По сути у квадратного безнапорного бака только один плюс - простота изготовления, больше плюсов не вижу, да еще и теплообменники городить...
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А как будет система от болера-ТА греться, ведь у обычных бойлеров "спираль" внизу?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну прикиньте сами. Для того чтоб при максимальной нагрузке на СО снять необходимую мощность требуется её передать от ТА к теплообменнику СО. Мощность зависит от перепада температур и площади теплообменника. Для примера. Чтоб передать 10 квт мощи при дельте в 10 градусов нужно около 2 кв метров теплообменной площади. Сделай её меньше и всё! Батареи холодные, а на сайте появляются посты:'' Что делать? Радиаторы холодные, а котел кипит''.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так не делайте теплообменник;) Пусть и ТА и СО будут открытые.:hello:
  9. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    что то теоретически не могу согласиться.
    Как мощность небольшая? любая легковушка на воздухе откидывает 100квт, а в воде даже прикинуть боюсь, на машине в лужу заезжаешь, за 3-4 секунды температура падает.
    Сопротивление-тоже не верю, там тоненькие трубочки, но их чуть не сотня в паралели, вы же используете одну трубу 30 метров длинной, всяко больше сопоротивление.
    Надёжность-в машине в режиме от -30 до +110 при постоянной вибрации с давлением 0,9 работает десятилетиями, в тепличных условиях не думаю, что меньше прослужит.
    Я пожалуй проведу лабораторные эксперименты, в натурных испытаниях до конца отопительного сезона уж не получится, выясню максимальное давление-температуру и скорость передачи тепла в среде вода-вода. По окончанию новогодних каникул, если кому интересно отпишусь.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Glaz2137, все верно, только забыли указать из какого металла нужно около 2 кв метров теплообменной площади , при уд. теплопроводности чугуна =56 и уд. тепл. пров. Cu=380 картинка по S теплообмена может выглядит по другому?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для реализации бОльщей теплопроводности меди в теплообменниках необходимы "принудительные" меры - в воздушных Т/О это "обдув", в водо-водяных - бОльшая скорость омывания стенок Т/О. Причем, как у воды, отдающей тепло, так и нагреваемой.
    Связано это с небольшими возможностями по теплосьему путем "простого" конвективного теплообмена вода/стенка/вода. Скорость "омывания" - малА.:(
    И лучшие возможности меди по теплоотдаче - останутся ..нереализованными.:hello:
  12. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Патрон он всегда в строительстве был патрон. Трубка большего диаметра вварена в стенку бака, через неё с зазором протащено то что нужно, зазор заполняется или чеканиться тем что под руку попалось(каболка, герметик. асбестовый шнут, резиновый шнур и т. д.)
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Немного юмора. :aga:
    На сколько мне известно,..."патроны" в строительстве только для строительного пистолета. :|: :)]
    А вот "гильза", или по другому "стакан" или "пенал"(у многих по разному)...даже "канал" приходилось слышать.
    Одним словом кому что нравится. :)]
    :hello:
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Спасибо, Вас понял. А то я в своё время, заказывал у токаря штуцера из латуни, с выточками под уплотнение и резьбой под штатную гайку. Штуцер вворачивается в приваренную муфту, протаскивается нерж. гофра, и зажимается гайкой с уплотнением.
  15. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Замечание принимается:hello: У меня просто под дорогами такие штуки патронами зовутся, а заодно всё похожее на них.
    Тоже вариант, причём пожалуй самый правильный.
