1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот фото реализации: https://www.forumhouse.ru/threads/26894/page-8#post-3394418
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Помогите с реализацией: проектируется теплоаккумулятор на 2 куба открытый, в нем устанавливается теплообменник в виде чугунной батареи. Система отопления далее идет закрытая, с циркуляционным насосом. Необходимо включить в систему электрокотел таким образом, чтобы при его включении не обогревать через теплообменник воду в теплоаккумуляторе. Хочется систему автоматическую, наиболее простую, например на основе гидрострелки или термоклапанов. Может есть у кого готовое решение или схема в загашниках!
  3. с вячеслав
    с вячеслав
    с вячеслав
    Тюмень
    У меня будет вот так (наверное) .Вы можете поставить ещё клапаны с перемычкой между обраткой и подающей трубой и при включении электрокотла 2 клапана будут закрываться один открываться и теплоноситель не будет идти в Т. А.
  4. advan231
    advan231
    advan231
    Архангельск
    Насчет тенов в ТА - а что если не врезать в ТА, а сделать рамку, на нее насадить необходимое количество тенов, залить все контакты герметиком и опустить в ТА на тросе? Замена будет проста, можно регулировать скорость нагрева СО (выше поднял - теплообменник и СО быстрее нагреется, ниже ТА больше тепла накопит). Единственное что немного смущает надежность электроизоляции при температурах около 100 градусов.
  5. advan231
    advan231
    advan231
    Архангельск
    Если продумать привариваем вертикально в ТА прут.
    Варим "короб" из уголков и пластины с петлей (точнее 2 выступа под болт), чтобы зацепить его за прут (чтобы никуда не девался из-за работы насоса)
    В короб вкручиваем тены
    К верху короба цепляем трос к тросу кабель (вот тут проблема - какая оплетка выдержит? нужны идеи доп защиты кабеля недорого :)).
    Место контактов изолируем и заливаем герметиком - вот тут всего больше вопросов - какой герметик выдержит, будет ли надежно, может защитить это еще какнибудь?
    У кого какие по этому поводу мысли идеи?
  6. advan231
    advan231
    advan231
    Архангельск
    Да что-то ни у кого мыслей про такую установку тенов нету. Либо идея дурацкая, или настолько простая и очевидная, что все репу чешут, почему раньше не додумались :)
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  8. advan231
    advan231
    advan231
    Архангельск
    Заодно спрошу, чтобы новую тему не городить - летом собираюсь делать СО на основе ТА и КЧМ на 40 киловатт. Топить буду дровами. площадь помещений 84 кв/м + кочегарка в пристройке.
    Есть халявная емкость на 5 кубов - так вот резать ли ее пополам или оставить как есть и использовать на полную. по расчетам протопить такую емкость надо целый день, но в тоже время можно использовать более высокую температуру в батареях и сэкономить на них.
    Как думаете что лучше и удобнее на 84 кв. метра и КЧМ на 40 киловатт - ТА на 5 кубов или 2,5?
    спасибо за отзыв - аргументивать можешь почему дурацкая?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Извините, неохота. :|:
  10. advan231
    advan231
    advan231
    Архангельск
    Понятно. Ждем людей реально имеющих открытые ТА и могущих аргументированно беседовать.
  11. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Дом 220 или 280 м2 (забыл) котёл аналогичный, ТА 4 м3, но топить целый день чтобы его прогреть, как то нереально. Мне 1 раз экспериментально удалось до 80 гр весь прогреть, 90 только на выходе котла видел. Но к сожалению более подробно осветить опыт эксплуатации уже не смогу, тренировался весной и осенью. а 11 ноября перешёл на газ и система кчм +ТА стоит в резерве. Для вашего дома ТА 2м куб хватит (имхо).
    По поводу ТЭНов, всё слишком сложное рано или позже сломается (в вашем случае шибанёт кого нибудь током, или заржавеет там где нибудь внизу). Кстати что бы данный фокус вам удался надо рабочее пространство над ТА иметь. Я у себя врезал внизу 6 шт. ТЭН Подключил 3, итого 3 в резерве. 3 ТЭН по 1,8 квт осенью за глаза мне хватило (тоже экспериментировал). Цена ТЭНа мне неизвестна (халява) Но полагаю недорого. И тоже сейчас всё в резерве.
    А КЧМ дрова кушает, только подкидывай. Так и не понял как надо его топить чтобы максимальный КПД из него выжать.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Мамадарагая это из чего у вас строение, если надо 40 кВтник. да ещё и на дровах, да с 5ти кубовым ТА. Как то в меру надо желания загадывать. К реальности поближе.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я его слепила из того, что было.(А.Апина) :aga:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё же разумно 40квт. на 84м2 с ТА. имхо.
    Одна закладка в сутки или двое.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    5 кубо не одна закладка, но на неделю хватит:)
