1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Доброго времени суток! Планируя свою СО, придумал вот такую автоматику на ветвь ТТ+ТА (это принципиальная схема). Покритикуйте пожалуйста!
  2. batherfly
    batherfly
    batherfly
    Прошу прощения, может я не по теме. у меня про бойлер вопрос: для чего в бойлере косвенного нагрева отверстие на к-ром написано "циркуляция"?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Хороший боллер.
    Если он стоит в котельной, а разбор далеко.
    На кухне к примеру. Что бы не держать кран открытым, дожидаясь
    прихода горячей.
    Делаете возврат через цирк. насос в это отверстие.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А где СО на вашей схеме? Или у вас не в этом суть.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А если в системе оставить только насос на обратке и узел ЭВ1, который будет просто отсекать ТА, а насос по малому кругу постоянно гонять будет, т. е. постоянная ПЦ. Нагрелся малый контур, открывается большой, через ТА (как в автомобиле...). Или я не правильно понял?
  6. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    СО пока продумываю... Будет через теплообменник.
    Трехходовой нужен, так как он может регулировать степень подмеса гор воды при раскочегаренном котле.
    Т. е. пока котел раскочегаривается, подмес гор. воды (она еще холодная) не повышает Т обратки до рекомендуемой и большой круг закрыт. Когда при подмесе Т обратки достигает нужного уровня, большой круг открывается. Как-то так:)
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А он где будет стоять?
  8. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    ТА в котельной, ТО - в ТА в виде или чугунной батареи или гофротрубы (или я не понял вопроса? :faq:)
    Основной для меня сейчас вопрос - будет ли работать та автоматика, которую я придумал; нет ли в схеме конструктивных ошибок?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Причём тут автоматика, вы систему то как будете делать. Ведь без прогрева ТА у вас СО не будет работать. А ТА греется не мало часов.
  10. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Ну так при первом запуске - да, а далее за счет инерционности системы только догревать. Дом - около 130 кв. м. Котел - дровяной Будерос или Дакон на 24 или 32 кВт. В идеале топить утром и вечером.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Чем отличается узел ЭВ1 от ТХК1
  12. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    ТХК1 - просто подмес; ЭВ1 просто не пускает теплоноситель в ТА до тех пор, пока Т обратки не достигнет нужного значения.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Масло масляное.
    А тхк1 - просто подмес - что куда подмешивает?
  14. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Горячий теплоноситель в обратку
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Еще про ТХК1. Его проходного сечения хватит, чтобы пропустить спокойно ЕЦ?
    Если я правильно понял, ЭВ1 работает дискретно - или туда, или туда?
    На приточных установках обычно такая схема применяется, только вместо ТА калорифер. Пока ЭВ1 открыт, поток идет в ТА, когда перекрыт, пружина обр. клапана продавливается и теплоноситель идет в обратку через "закоротку".
    пардон, схему забыл
