1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Это утверждение, Это я пытаюсь дойти до конкретных исполнительных механизмов. Например, при втором варианте можно просто питание подавать на соленоид с двух концов, а при первом нужна уже двоичная логика (реле). ИМХО, первый сложнее реализовывать.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Согласен, клапаном управлять легче, однако плавного подвеса не получится. Тут нужен либо регулирующий, либо трехходовой кран. А ими управлять уже сложнее. В зависимости от принципа действия крана нужен соответствующий контроллер. Например, ОВЕН ТРМ-32 подойдет для тех приводов, у которых за открытие и за закрытие отвечает конкретная своя обмотка. ТРМ-1 для приводов, управляемых напряжением 0...10 В, как у меня ESBE с приводом BELIMO. Это не реклама, просто по работе иногда приходится сталкиваться с продукцией этой фирмы. Есть еще на виду Danfoss, но этот более продвинутый и соответственно более дорогой.
  3. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Но в схеме с отопительным контуром я не вижу смысла в подмесе. Там нужно четкое отсечение круга теплообменника.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Не понял, какой контур отопительный - 1-й или 2-й. Лучше в дальнейшем оперировать их номерами...
    Есле речь о контуре ТТ-ТА (1-й), то трехходовой нужен для создания оптимальных условий в первую очередь для котла, чтобы его жизнь продлить. Во 2-м контуре (ТА-СО) трехходовой нужен в первую очередь для стабилизации температуры теплоносителя, т. к. со временем при остывании ТА температура на выходе из теплообменника снижается, поэтому нужен плавный подмес. Во вторых, если установлен датчик в доме, то температура теплоносителя будет меняться для того, чтобы стабилизировать температуру воздуха. Конечно, в крайнем случае можно установить на радиаторы термоголовки, но мой личный опыт убеждает меня в обратном. В третьих, если клапан подмеса будет работать дискретно, то периодически будет происходить плевок горячей воды в систему при его отркытии, что вредно для полипропиленовых труб.
  5. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    1. Мы говорим про второй контур.
    2. у меня была мысль, что при остывании ТА включается ЭК котел и закрывается проток воды через ТА до тех пор, пока ТА не нагреется снова. В случае включения ЭК он нагреет не сразу, да и разница в несколько град - не плевок.
    3 Плевок гор воды может возникнуть только, если ЭК не работал, хотя мне кажется, что пока при открытии клапана гор вода из ТА смешается с холодной в системе и плевка не будет (может и ошибаюсь).
    4. Вообще-то, я хотел регулировать Т именно головками, так как в разных помещениях мне нужна разная Т
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    По поводу термоголовок. Вещь неплохая. Дома всегда 20...22 гр. С независимо от температуры с системе. Однако, когда она перекрывает радиатор, тот остывает, и возникает неприятное ощущение, когда начинает тянуть от окна. Т. е. радиатор под окном работает как тепловая завеса. Холодный, естественно, такого эффекта не дает. Да и притрагиваться к нему тоже не хочется.
    Что касается разной температуры, то контроллер отслеживает температуру наиболее "теплой" комнаты, а в остальных на стояках установить балансировочные вентили с целью снизить их теплоотдачу.
  7. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Можно и так. Я в данный момент в эти тонкости не вникаю. Для меня важнее определиться с площадью котельной и необходимостью ТА.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Есть интересная штука, специально созданная для 1-го контура - трехходовые смесительные клапаны с термоголовкой ESBE VTC 300. В зависимости от модификации держит на выходе от 45 до 80 гр. С. Только никак цену узнать не могу, даже на сайте компании.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Еще серия TV, цена тоже тайна за семью печатями
  10. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Скорее всего, брать придется то, что есть у местных продаванов или заказывать (долго и муторно)
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Ну или что удалось украсть:|:
  12. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Блин, я в другой области работаю! Так что даже украсть нечего ;)
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А Вы в какой? Может поменяемся. У вас может мыла дофига, а у меня шило халявное:victory:
  14. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Ну, я не знаю... Если Вам зубы на развес нужны, то можно попробовать! :)]
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Если только золотые.
    Скоро буду колхозить новый ТА, соотвественно и обвязку. За мной фотоотчет.
