1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Нужен узел подмеса... КПД будет выше, т. к. котел будет работать на рабочих температурах, ресурс его также будет выше...
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зачем котёл 15квт. рассматривать?
    Берите максимально доступный.
    Что бы одной закладки хватало. :super:
    Из котла горячую вверх ТА.
    Сразу пол начнёт греться.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Лучше сразу морочиться с трехходовым
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как то вы неправильно мыслите. если у вас тпотери 7 кВт средняя, то ЗАЧЕМ вам 40 кВт котелокто? и если вы тп будете греть от ТА:
    1 у тп температура 40 град, а на верху ТА у вас будет 90, надо подмес, но у вас антифриз (водой будуте перемешивать?), да и ЗАЧЕМ он?
    2 ваш котелок (40 кВт) нагреет ТА за пару часов (ибо мал ТА), куда остальное то денете? ему ещё гореть и гореть (на угле допустим, на дровах жить возле него надо). тушить будете? вы же не сможете в отопление отдать ибо у вас ТП от ТА только.
    3 нафига вам КЧМ - это же самовар страшный и неудобный (поэтому и дешевый) возьмите будерусоподобный с терморегулятором на 12 кВт. пусть дороже, но комфорта поболе, чем от монстра.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Семь квт./час. За сутки больше набегает. :aga:
    Учитывая кпд котла и то, что во время нагрева ТА, четверть мощности будет уходить в пол,
    гореть котелок 40квт. должон часов пять.
    Другое дело, что ТА маловат при таких потерях.
    Смесительный узел нужен ТА- пол.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Spymf на Вашей схеме "контур котел -ТА" без насоса работать не будет. Если захотите заряжать ТА до максимальной температуры, то насос придется ставить весьма производительный. С маленьким насосом вода в котле начнет закипать уже при температуре обратки около 70 градусов. Так, что придется ставить подмес обратки, или чаще чистить котел.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так это только для первого раза актуально, а если система в рабочем режиме, температура в ТА не опускается ниже 40гр, топить регулярно...
    А от того куда входит труба (верх или низ) зависит скорость прогрева ТА?
    Я же расчёты привёл - из них режим работы системы понятным становится - видно когда и сколько топить надо котёл.
    1. Подмес осуществляется из обратки ТП, а не со стороны - Как пример: Допустим температура теплоносителя в ТП выше установленной на узле подмеса - трёхходовый кран открыт таким образом, что насос гоняет теплоноситель по замкнутому контуру мимо ТА. Пока температура не опустится до установленной.
    2. Расчёты говорят, что 40кВт котёл нагреет мой ТА за 4 часа. Судя по отзывам на форуме одна закладка горит примерно это же время - получается то что мне нужно.
    3. КЧМ выбираю, т. к он дёшев и вроде работает как надо. Я написал, что решение это временное на один-два сезона. Потом Буду ставить ТН, жду пока Ленэнерго сподобится присоеденить электричество.
    Блин, может действительно сделать ЕЦ между котлом и ТА? А как тогда в эту схему вписать узел подмеса?
    Просто трёхходовик без насоса?
    Кстати, если котёл начнёт подкипать - он будет просто булькать в ТА? Группу безопасности же при ЕЦ между котлом и ТА не ставят?
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Насколько я знаю, сделать подмес из подачи в обратку на ЕЦ без насоса невыполнимо -горячая, следовательно, более легкая вода из подачи добровольно вниз не попрет через трехходовой в обратку.
    Если делать только на ЕЦ контур " Котел -ТА", то придется поднять ТА так, чтобы дно ТА было выше верха котла. Группа безопасности, где есть возможность ЕЦ в контуре " Котел - ТА" не нужна, котел будет булькать в ТА. И вообще, стоит ли заморачиваться с подмесами, если через два года на другой источник тепла съедете? И еще, если котел будет на ЕЦ, то конденсировать он будет частично - верх котла всегда будет сухой и чистый, а дно и стенки будут конденсировать, пока обратка до 60-65 градусов не прогреется.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    1. Это у меня труднореализуемо. Во вторых, если всё таки подмес с насосом делать, то тогда и ПЦ автоматом получиться.
    2. Это как я понимаю не опасно для котла?
    3. Смотрите: ТП у меня у же есть - залиты в перекрытиях. ТА я по любому планировал ставить. То есть ТА с теплообменником для ТП я буду делать этой осенью полюбому. Теперь: Если не ТТкотёл на эту зиму - какие варианты предложите, чтобы не заморачиваться?
    4. Это понял.
    Спасибо.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    В первый год отопительного сезона мой котел частенько выходил на режим закипания, правда минут на пять, не более, весело побулькивая в ТА. Закипание котла чревато отложениями солей на внутренних стенках секций, отсюда снижение теплоотвода, перегрев секции и выход ее из строя. Еще опасно резкая подача холодной обратки в чугунный котел -секции могут лопнуть.
    Если решили ставить ТА, то установка ТТК напрашивается сама-собой. К тому же, не забываем, где живем, следовательно, иметь в резерве котел, в котором можно сжечь все, начиная от дров и заканчивая покрышками (утрирую, но ведь можно, если прижмет) - это не прихоть, а жизненная необходимость.
    Вариант, чтобы не заморачиваться -это Шунинский угольный автомат, но это уже совсем другая история...;)
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да, согласен с вами, также вижу ТТ котёл как резерв в любом случае. Про автомат Шунина читал - красота! Но я писал, что мне нужно сейчас как можно дешевле, и что бы работало.
    Определился с котлом - КЧМ, но тут встал снова вопрос: на дровах он не эффективен, а с углём я ни разу дела не имел. Начал смотреть по чём. Думал ценник до 2 тыр за тонну, а люди пишут, что и по 5 тыр берут. Пока вопрос открытый, где взять и по чём пригодный уголь в Лен обл.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    В наших краях фасованный уголь в мешках по 50 кило стоит 4200. По возможности берите сортовой орешник, в котором нет штыба и здоровенных кусков - сильно сэкономите время. А два тыра за тонну- это голимый штыб.
  13. Бугор
    Бугор
    Бугор
    Коми
    Ура, парни, у меня все получилось, как и хотел.
    Тока теплообменник сделал не из мс-140, а из гофротрубы.
    Просто идеально все работает. балдею.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так то гофра до 100 град рассчитана.
