1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ответьте, пожалуйста, кто знает.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Насколько я помню от этого зависит равномерность прогрева ТА, а на скорость большого влияния оказывать не должно, но если забор из ТА в СО сверху, то при верхнем подключении ТТ, ТА не надо кочегарить сначала, чтобы вся с-ма заработала...
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я вот что подумал - если в котёл воду из низа ТА подавать - то получается пока весь ТА не прогреется - котёл в не оптимальном режиме будет работать? А ведь это львиная доля горения котла...
    Складывается такое мнение, что подача из котла должна быть вниз ТА, а обратка в котёл из верха ТА :faq:
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это лечится установкой трехходового клапана, за счет автоматического подмеса котел всегда будет работать в оптимальном режиме, хоть час топишь, хоть день...
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всё встало на свои места :) забыл про узел подмеса который в моём случае обязателен.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я часто видел в рекомендациях по подключению котлов использование для этих целей узла в сборе - "Ладомат", стоит как самолет... полагаю, что простой трехходовик с этой задачей не плохо должен справится... попробую потом ссылку найти...
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я полагаю нужен целый узел подмеса: Трёххходовик, термостат для управления им и насос.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ну да... только надо подумать... полагаю, что насос в узле подмеса может качать не только на нужды этого узла, но собственно и ТА заряжать... а трехходовик нужен сразу с термостатом
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    На этом форуме есть тема Ладдомат 21. Советую почитать. Там начинка ладдомата на 10 рядов пережевана. Народ формировал список компонентов, которыми можно заменить один ладдомат - в итоге выходит тольку чуть дешевле чем сам ладдомат.
    В последних постах сейчас как раз речь идет о термостате на дымовую трубу, по которому автоматом можно насос ладдомата отключать, когда котел потух.
    Чтобы ээ не жечь и теплообменником котла на улицу тепло не высасывать, когда он потух.
    Там ведь не просто трехходовик с термопатроном. Там еще и насос, обратный клапан, поддерживающий ЕЦ (!), стрелочки разные... :)
    Причем все уже в сборе и выверено, не нужно тратить деньги и силы на сборку из разных компонентов.
    Минус ладдомата в том, что если какой-то элемент выйдет из строя, то заменить проблемно, я думаю. Разве что насос.
    Если собирать из разных элементов, то каждый из них можно будет заменить легко.
    Лично я решил что буду ставить ладдомат 21-60.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так у меня между котлом и ТА будет ПЦ. Соответственно этот узел так и должен заряжать ТА и поддерживать температуру обратки на нужном уровне. Ушёл почитать за Ладдомат...
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Прелесть ладдомата в том, что при исчезновении ЭЭ циркуляция в контуре ТТК-ТА будет продолжаться на ЕЦ через обратный клапан, встроенный в него (аварийный режим). Это не даст котлу закипеть.
    В то же время в штатном режиме насос сделает съем тепла с котла более интенсивным и ТА будет заряжаться лучше.
  12. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Приток и забор теплоносителя к ТА нужно делать вверху, тогда и не нужно ждать пока все прогреется. входящая в ТА гор вода будет сразу отбираться в систему отопления. Все конечно зависит от вашей схемы. Для меня кстати было приятной неожиданностью то, что гор вода даже особо не перемешивается в верхней части ТА. т. е. на выходе из котла скажем 80, на термометре в ТА например 40 (ну в момент растопки системы), а на выходе из ТА порядка - 60-70.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Почитал про ладдомат - решил сэкономить и сделать сам, если найду всю комплектуху. 12 год на дворе не уж то никто не держит трёхходовики в наличии) Прелесть про которую Вы, usergey, пишете также лекго реализовать на самосборном узле.
    NightHood, Решил делать забор из ТА снизу, подача в ТА сверху. Теплообменник СО будет висеть в верхней части ТА. Так что нагрев СО начнётся почти сразу, а холодной снизу ТА воде в котёл не даст пойти узел подмеса (по типу ладдомата)
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Жду подробного отчета по реализации...
  15. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Spymf, т. е. у вас с теплообменником решение?
