1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я и писал что все узлы ладдомата можно из отдельных частей собрать. Получится немного дешевле. :)
    Просто для себя решил что проще у топикстартера той темы взять ладдомат тыщ за 16 (вроде такая цена была, они прямые поставщики от производителя), чем собирать все самому. У нас, к примеру, в городе лепестковых клапанов вообще нигде нет в продаже, везде только дисковые. Да и компактнее все получается, работы меньше.
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Всем :hello:
    Я чета сомневаюсь по поводу такой уж необходимости ладомата или трехходового смесительного на обратке при режиме постоянного отопления :|:. Хотя предстоящая зима покажет.
    У меня ТА (1,25*1,25*2,5 м) и котел (КЧМ-5 50 кВт) соединены трубой 50 калибра, разность по высоте котла и ТА где то в метр двадцать. В последний момент вварили трубу на 20 с шаровым краном в качестве байпаса. Пробная топка дровами нагрела вверх ТА до 60 градусов. Байпас до самого входа в обратку был той же температуры, температура обратки на ощупь не различалась (т.е. подогревал байпас обратку или нет руками "не прощупывалось").
    Нагревался ТА довольно быстро, закинул три раза строительный мусор и через час вверх ТА был 60. Съема тепла через теплообенники не было, ТА сейчас без крышки (типа бассейна :)) и не утеплен. Через сутки вода была 35 градусов.
    В отопительный сезон не буду опускать температуру ниже 40 градусов (это в крайнем случае), соответсвенно обратка будет такой же температуры и городить огород с ладоматом или трехходовым (в моем случае диаметры на 50) что то не хочется.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На Байпас поставьте регулируемый вентель как для радиаторов.
    В вашем случае какая была температура обратки в котле?
    Или температура обратки на ощупь не различалась ?
    Если это так, то при нормальной работе (котёл будет кипеть, а у Т. А. будет только шапка разогрета .
  4. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Температура обратки была "комнатной". А поведение нагрева ТА напомнило описание топикстартера в этой теме, когда он подводил итоги первого отопительного сезона где то в глубине этой темы
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Производитель того же чугунного buderus logano G221 рекомендует температуру обратки не ниже 65С.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ТТК-ТА - открытый контур, ТА-СО через теплообменник. В СО глиголь, в ТА вода. СО - теплый пол.
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    А чем опасна для чугунного котла температура обратки ниже 65 градусов? Для тонкостенного стального - коррозия от конденсата, а для чугунного?
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А не подскажут практики, какой примерно объем воды испаряется из расширительного бачка за месяц при открытой СО?
    Если ТА напорный (без теплообменников), расширительный бачок идет после ТА, а не от ТТК (т.е. t воды в бачке не должна быть слишком уж высокой). В расширительном бачке не создаем никаких пленок на поверхности воды.
  9. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Остывание подачи, конденсат в камере сгорания, смола на стенках. ну и в общем итоге КПД.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Большое перепад t между подаче из ТТК и обраткой вреден для самого чугуна. Также проблемы с теплообменником.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да причём здесь т обратки и каки на стенках котла? каки от низкой (придушенном горении). выставил к примеру 70 на датчике (дом допустим прогрет и более не надо), заслонка постоянно закрывается. вот и образуется. с ТА то такого не будет. там на полную мощу топишь (если он конечно не 500 литров). эдак часов 6-8 на т по датчику 95. на стенках котла не то что ничего не образуется, там выгорает даже то что накопилось годами.
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    +100500 :), на это и рассчитываю, т. к. котел кондовый чугунный на 50 кВт (на больше уже денег не было) и ТА на 3,5 кубометра воды
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня ТА на 2,5 с хитрейшим подключением. надеюсь закончить к сезону. счас вот котелок иногда топлю всяким г. ном с участка (чищу потом каждый раз), но это совсем не то. вот уголька когда подбросишь он прям поёт от удовольствия, но Т растёт 3,14здец как.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Федот1, Альтруист, интересно. Если ТА не заряжен, то в самом деле переохлаждаться теплообменник не будет, наверное.
    А как насчет страшилок о том, что чугунный котел может лопнуть при перепаде t между подачей и обраткой более 40 градусов? Есть такая вероятность в современных котлах с современным чугуном? Ведь ТА как раз будет долго гнать прохладную воду в котел и перепад легко может быть более 40 градусов.
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Usergey, я может и ошибаюсь, но страшилки касаются больше такой ситуации, когда в разгоряченный котел залпом пускают холодную обратку.
