1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не понял цифр - Вы ещё не выбрали диаметр трубы или что это за три цифры через тире?
    Гофра, если её использовать, стоит в контуре СО и опущена в ТА. Неужто Вы думаете можно нагреть ТА до 100 градусов? КМК это надо очень постараться...
    Что выгоднее использовать медь или нерж гофру?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    исходя из опата вывод такой: дровами топить - жить рядом с котлом. как там немцы чего счители это только им известно.
    1 дрова не бывают идеальными, чтобы всё сухо и один размер. обычно это то что не жалко, а не жалко то что на участке валяется. ибо если покупать дрова сушеные и подогнанные, стоит на равне с углём, но горят они намного быстрее чем уголь. то что они 2 часа будут греть не поверю, думаю быстрее. но вы представьте сколько раз надо перетащить/нарубить/просушить и т. д. теплотворность дров в 2 раза ниже, чем уголь.
    2 уголь бывает разный - лотерея в которой никогда не выиграешь, но горят намного дольше, да и тепла тепла дают больше (на руб/кг). как немцы считали то же не понятно, у них уголь другой. я вот топил ДО - великолепно, потом взял ДКПО и полный атас.
    3 регулятор тяги - уж так то на него безоглядки рассчитывать не стоит, ничего он вам сам не затушит.
    4 ВСТРЯХИВАНИЕ. его нет, а зависнуть может, особенно если режим придушен, образуется эдакая блямба шлака. и тогда точняк затухнет. следить всё равно надо. можно конечно смастырить встряхивалку, но это уже другое. можно и котелок автомат купить, но это всяко дороже и энергозависимость.
    5 толку от вашего ТА не много. ведь он у вас получается нужен только для сброса лишнего из котла. сколько он будет расходовать своё тепло на дом? от силы 4-6 часов. потом опять его надо заводить, плюсом одновременно топить дом. где смысл то? вот если он больше, много накопил и долго отдаёт. просто топить котломдом не сколько по другому, чем заряжать ТА. его вы заряжаете на полной моще котла (Т подачи 95 град), а дом всё равно в придушенном режиме топите. поэтому и дольше.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, ТА в моем случае нужен именно для обеспечения работы ТТК в номинальном режиме. Цели запасти энергию нет. Вернее нет места под ТА большого размера в котельной.
    Из ТА в СО ТН будет подаваться через трехходовик с сервоприводом. Поэтому в межсезонье разве что ТА будет долго отдавать энергию.
    Все остальное время, когда нет энергии в ТА отопление будет работать от электрокотла. ТА будет при этом автоматом отсечен и пусть потихоньку остывает себе для обеспечения максимальной аккумулирующей способности и "отапливая" котельную.
    Цель - отапливать электричеством (через реле приоритета), но для экономии и когда есть время и желание, затапливать ТТК. Думаю пару раз в сутки, утром и вечером. При этом все переключения должны работать автоматом. Главное научить супругу, что если вон та стрелочка на ТА показывает Х градусов, то затапливать ТТК нельзя.
    Ну и пока не будет внешнего утепления (1-2 года) придется ТТК часто гонять.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я порой недопонимаю, люди пишут "топить котёл хотя бы два раза в сутки"! По моему нужно стремиться к тому, чтобы это было максимум два раза в сутки. Иначе когда его топить? Днём на работе, ночью спишь. Чаще топить просто не представляется возможным. Или есть неработающие товарищи пролёживающие на лежанке возле котла? :) Или истопника нанимать...
    Вы же планируете теплообменник, а пишите что ТН из ТА... или я чего то недочитал? :faq:
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Думаю этой фразой люди и имеют в виду, что не весь день (непрерывно) его топить, а не более 2-х раз в сутки (утром, перед работой и вечером, после работы.
    Типа: "Не 5 раз в сутки, а хотя бы 2".
    нет, теплообменник никогда не хотел, наоборот уже несколько раз в этом посте писал "напорный ТА без теплообменника". Он у меня будет из трубы черного металла, 70см в диаметре (5мм стенка) и в районе 3м в высоту. Торцевые стенки, насколько помню, 10мм.
    В котельной у меня до потолка 4м.
    P. S. В принципе, у меня схема в голове оформилась как сделать чтоб все работало в автомате (ТТК+ТА+ЭК+дизель+ленинградка + ЕЦ во всех контурах в аварийном режиме) и чтоб было не зверски дорого. Все руки не доходят на бумаге это все нарисовать и дать на растерзание спецам. :)
  6. Бугор
    Бугор
    Бугор
    Коми
    1. Гофра -10 м, с мощностью сложно. :aga: Можно сказать подобрал эмпирическим путем, ориентировался на опыт Бурята (изначально хотел в качестве теплообменника вообще МС-140. по расчетам надо было 32 секции :ogo:) а расчитать довольно сложно т. к надо учитывать направление движения воды с обоих сторон стенки трубы, а оно разное, т. к труба изогнута. короче поставил 10 м, решил если мало будет - добавлю. не мало!
    2. Котел топлю по полной, несмотря на это на выходе из котла кран поджат, т. к. стараюсь чтоб температура в котле не была меньше 65
    3. В ТА не булькает. :)
    4. Выше примерно на 5 см. при температуре воды в ТА 30 градусов. при большей - больше.
    5. Трубу изогнул змейкой в два яруса
    6. Сфотаю позже. будут вопросы - пишите..:hndshk:
  7. Дартаньян
    Дартаньян
    Дартаньян
    Бурятия
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Если насос выключить, то работает сквозь него. Байпаса нету. Это неправильно, случайно вышло
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пока решил сделать контур ТТК-ТА без узла подмеса, на ЕЦ. Трубы ДУ 50. Планирую также сделать байпас с регулируемым вентилем - нужно ли? Если не будет работать переделаю и поставлю узел подмеса. Жду пока сварят ТА. Один уже сварили - просил из 3мм сделали из 2мм, наполнили водой для проверки - через три минуты разорвало нафик на 2 части :). Размер 1500 (Д) х700 (Ш) х1600 (В). Сейчас варят из 3мм будут усиливать внутри растяжками. КЧМ-5 уже довёл до ума и поставил на место.
    У Вас 10 метров теплообменника на 140 м. кв. площади отопления. Отлично, себе планирую 20 метров заложить. на дом 250 метров. Утеплён хорошо. По грубым расчётам - с запасом получается.
    Фото, пожалуйста, мне всё это вот вот предстоит - очень хочется взглянуть, чтобы сделать без ошибок! :um:
  10. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Ребят подскажите плиз с обвязкой котельной. Та будет без теплообменников, открытый, 960 литров 200*60*80 .Со сделана из стали с Ес, котел ТТ 20квт. Котел углубил на 15-18 см, высота обратки 2 -3 см от пола. Сейчас осталось подключить рб (открытого типа) и собрат котельную. ТТ- Со в Ес. Думаю как подключить параллельность Та чтобы не испортит Ес в контуре ТТ-СО пока схема такая :
  11. Aleksey661
    Aleksey661
    Aleksey661
    Спб. Вырица.
    У меня. подобная схема, работает уже 3-ий год. Теплоаккумулятор фирменный, на 300 литров. Схема похожая, 2-х контурная, но контура не отдельные, а объедененные в теплоаккумуляторе. Система получилась очень экономичной. От котла 2-е медные трубы 32 мм к аккумулятору. Обратно, на отопление, пластик Джиново 20 мм., к радиаторам 15 мм. На обратке насос Грюнфос альфа2.
  12. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Не могли бы вы скинуть схему котельной.
  13. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Схема в профиль:
  14. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    Я себе поставил трехходовый кран механический настроенный на 65 градусов. латунный такой красивый - стоил 4500 тыши рублев.
    Топил чем только пришлось и мусор жег и сырые дрова и сухие (уголь пока нет) в своем кчм-5 (5 секций 25 кВт вроде) - так вот котел чистый, нагара на стенках нет. сухой налет обгорает сам.
    т. ч. рекомендую крайне. несмотря на цену, устройство меня очень порадовало.
    П. С.
    КЧМ-5+насос+ТА1м.куб.+теплые полы на валтековском коллекторе.
    без теплообменника= вода в полах и в котле одна.
    да неправильно и некошерно. но как сделал так и работает.
    в полы забор идет не от котла, а с верху ТА. т. ч. система чуть запаздывает. думаю переделать на забор воды в полы из первичного контура (до байпаса).
    термостатический трехходовик ставится вниз байпаса котла и первично гоняте воду по малому кругу пока не прогреется до 65 градусов, потом подмешивает холодную из ТА а горячую выдавливает в верх ТА.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    5 секций = 40КВт.
    Скажите как называется этот кран, если можно фото. Получается у вас на контуре ТТК-ТА насоса нет, только этот трёхходовик? Он сам работает или им термоголовка управляет?
    Как у Вас расположен ТА относительно котла по высоте и входы- выходы из ТА в котёл как по высоте?
    Нарисуйте схемку, если не трудно. :hello:
