1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    [​IMG]Чтото типа такого - только латунный. никакой внешней управлении на нем нетю по принципу автомобильного термостата.
    Да точно 40 киловатт, стоил мне 41 тыщу.
    Насос есть, даже 3.
    один на циркуляции котел-ТА,
    второй давит к коллектору,
    а третий внутри коллектора стоит и гоняет воду в полах.
    ТА стоит выше котла, хотел сделать самотек (т.е. уклончики сделаны), но трубы дюйм с четвертью этого не позволили. закипал - воткнул насосю. Ну 60 ватт потребления не страшно, один хрен в полах насосы есть 60 ватт плюс не принципиально.
    второй давит к коллектору от ТА
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    :faq: Задумался. Про два насоса на ТП. Расскажите, какими трубами и какое расстояние у Вас между ТА и колектором ТП? Сколько петель ТП, какой трубой и какой длины? Какие насосы стоят?
    Я то планирую один насос на 3 этажа (3 коллектора ТП).
  3. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    От ТА к ТП 32 полипропилен.
    А по поводу второго этажа - опыта нет, сказать ниче не могу. если насос от ТА затолкнет воду на ваши этажи то работать будет, вопрос только с тем как она обратно будет сливаться и не будет ли "обратной тяги".
    у меня в работе 6 контуров, по длинне петель - разные, есть и 60м есть и 100 метров, коллектор позволяет выставить равный расход на всех, но лучше всетаки петли не сильно отличающиеся.
    труба в ТП разная гдето 25 полипропилен, а гдето 16 полиэтилен спецом для теплых полов.
    Полы по сухой технологии кроме ванны, там в стяжке.
    насосы не мощные - конкретные марки не скажу т. к. не из дома сейчас. грунфосы 2шт и еще один какойто попроще на циркуляции котла.
    в каждом коллекторе будет по насосу. т. ч. смотрите сами.
    Хочу сделать автматизацию включения насоса котла, но рука когда дойдут не знаю.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    То есть у вас планируется расширение системы ТП на другие этажи, поэтому решили поставить доп насос из ТА?
    По трёххходовику и насосам просьба выложить названия моделей, когда сможете. И фото если можно!
  5. Aleksey661
    Aleksey661
    Aleksey661
    Спб. Вырица.
    Скину на след. неделе.
  6. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    Постараюсь посмотреть и скинуть, с фотками сложнее но тоже давно собираюсь составить фотоотчет - все никак не соберусь. кроме того както пытался - а фотки не грузились т. к. я был новенький на форуме, посмотрим как сейчас.
  7. Бугор
    Бугор
    Бугор
    Коми
    У меня труба ду32 и котел не то что закипает, приходится кран на подаче прикрывать, т. к. при открытом не может разогнаться до 65, пока не прогреет весь ТА до 40 градусов... ИМХО ду50 - много.
    Подмес тож не надо. кран на подаче или обратке, чтоб уменьщить ЕЦ при необходимости - и вся любовь. ;)
    У меня площадь 216 кв. м...:hello: И 10 метров хватает... А зимы в Коми холодные. ;)
  8. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    Итак начнем:
    20110810-201248-P1130412.JPG так выглядело рабочее место во время работы. на заднем плане котел кчм-5, 40 кВт.
    20110816-190946-P1130513.JPG Основание под ТА, уголок, трубы 2"
    20110816-191006-P1130515.JPG ТА внутри, распорки из уголка, покрашено ржавостопом.
    20110816-191020-P1130516.JPG ТА снаружи, видно как обварил уголком чтобы не раздуло. Ржавостопом крашен.
    20110824-115518-P1130529.JPG тут видно как примерно утеплен ТА, и как трубы сделаны.
    20110824-115532-P1130530.JPG вход обратки в котел
    20110824-115538-P1130531.JPG трехходовой термостатический кран
    20110824-115544-P1130532.JPG выход из ТА
  9. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    20111106-221526-P1130911.JPG вот так я потом переделал трубы. т. е. стоит насос на подачу в ТП (вертикально который) разнес подачу горячей из котла в ТА и подачу из ТА в Т см 20 в сторону и на 5 см ниже.
    20111202-174556-P1130992.JPG вот как выглядит открытая крышка ТА, 6 мес экспл. ОСБ под оцинковкой. Печально, но пока так. потом может переделаю.
    20111202-174602-P1130993.JPG ТА внутри после 6 мес работы.
    20111202-174608-P1130994.JPG ТА внутри после 6 мес работы.
    20111202-174736-P1130995.JPG поставил кран на байпас чтобы регулировать малый круг. Нужно было или нет не знаю, но казалось что без него дров уходило больше, возможно что субьективно. сейчас отрегулирован так что открыт он на 15-20%
    20111106-221220-P1130904.JPG коллектор валтек на 7 сосков, использовано пока 6
    20110924-203044-P1130692.JPG оно же
  10. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    ТА из 3мм стали. купил 2 листа разрезал один пополам - получились боковые стенки
    второй на 4 части - получились низ и торцы. В идеале и крышка тоже, но я сложил листы не правильно и потому крышка проваливаетсявнутрь. т. е. нужно варить не так |_|, а наоборот т. е. боковые стенки ставить на дно а не прижимать к дну сбоку.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Следы ржавчины на ТА, это от крышки?
    Или в верхней части есть на самом баке.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    КОМИ знаю. Сам из ХМАО. Подмес думаю сделать в виде байпаса - перемычки между подачей и обраткой. Думаю, что сможет увеличить температуру обратки. А так то понятно, что пока весь ТА не прогреешь, обратка будет холодной. Блин и нафига я купил 30 метров кафулсо :)
  13. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    А какой диаметр этих 10 метров гофры?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    На 40 кВт ТА на один куб? а сколько "секунд" на такой дурмашине как КЧМ он заряжается? Потом тушите или на прямую в ПП отдаёте? и что значит "отработал пол года"? весну лето что ли?
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот интересно, какую мощность можно передавать через 1м нерж. гофры ф32?
    Имеется в виду, сколько кВт радиаторов (со стороны СО), "потянет" 1м этой гофры, при использовании её в качестве теплообменника в ТА и при определённой рабочей температуре воды в ТА?
