1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    Ржавчина и от крышки и так есть очаги там где краска видно тонко легла.
    мой кчм на дровах, чтобы закипятить котел нужно около 3-4 вязанок дров (это если с нуля т. е. с окружающей температуры)
    т. ч. 1 куб нормально, но думаю увеличить до 2-х кубов.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну на угле то он дольше работает (намного). да и с дровами мудохаться (сушить хранить таскать), да и мощей всяко меньше. 1 куб это по формуле, вы же в него всяко не до краёв наливаете. а почему в нём нет теплообменников?
  3. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
  4. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    Да както не успевал уже с теплообменниками при монтаже, вот и сделал на одном объеме.
    вы критикуйте, я может и соберусь переделать.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е. целесообразность не в счёт? это вобщем то вам надо, а не присутствующим. а то что у вас вода вся в системе не прокипечена и она просто гниёт (система) вас как то не касается.
  6. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    А я что-то не понял с целесообразностью.
    вода у меня в системе прокипеченая, это если что.
    вы поделитесь - в чем же именно основное преимущество раздельной системы, может я просто не в курсе.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Про целесообразность это в ответ на вы критикуйте, я может и соберусь переделать. это вообще вам надо или читателям этого форума? прям убеждайте меня, а я ПОДУМАЮ убедили или нет.
    а чтобы быть в курсе надо несколько мозгом пораскинуть, если у вас вся вода из системы проходит через ваш бак, а в баке крышка не плотная размером с футбольное поле, то КАК она может не соприкасаться с атмосферой. это же не РБ размером 15х30 в верхней точке и через который происходит только пополнение системы?
  8. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    У меня крышка заделана довольно плотно. ну а трубы пластиковые в полах, коллектор латунный,
    толька котел и обвязка из черного железа.
    А про критику, может я что упустил и просто не в курсе как надо.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так не герметично же? толька котел и обвязка из черного железа. т. е. если это всё сгниёт ничего страшного?
  10. Бугор
    Бугор
    Бугор
    Коми
    ду25.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это, верно.
    С углём мудохаться не нужно. Он сам, хранится и таскается. :)]
  12. mike-r
    mike-r
    mike-r
    Шабаны
    Ну я не очень боюсь что у меня сгниет чугунный кчм. а обвязку я сам делал и ее цена по сравнению со всем остальным - мизер.
    ДА-Да-Да, а еще шлако выгребается и шлако улитизируется сам. :victory:
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Уморист вы однако. уморите дальше.
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Я считаю теплоаккумулятор хорошей идеей в случае использования его с какой-то автоматизацией подачи топлива, иначе в случае отсутствия дома например сутки-двое, теплоаакумулятор конечно не даст охладится дому за счет запаса тепла, но зато сам остынет примерно до 25-40 град., и разумеется по приезду придется вкалывать часа 4 чтобы нагнать температуру в большом баке до требуемых 70 град. например. В итоге как говорится от перестановки трудозатрат во времени их количество не уменьшается, а если уменьшается, то в ущерб тому что дом охлаждается. Считаю более правильным решением лучше утеплить дом, заменить окна на стеклопакеты (теплоотражающие/аргон), выключать вентиляцию при уезде из дома, поставить на подстраховку например 3Квт ТЭН чтобы система не замерзла, разумеется такая реализация требует неких затрат, зато не превращает тебя в качегара, в отличие от теплоаккумуляторного бака 1-2 куб. м в паре с обычным твердотопливником без автоматизации загрузки. Кстати есть еще вариан, купить твердотопливник пиролизный с большой загрузочной камерой, перед уездом из дома загрузил его как следует дровами и 1-2 суток он протянет, дом не охладится почти. Ну разумеется тоже денег стоит. Т. ч. либо качегарить в пики прогрева ТА экономя гроши, либо использовать другие методы, но ха это придется платить разово или за каждый уезд отдельно (например использую эл. котел)..
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    777uran777uran, что сказать то хотел? какой то сумбур и непонимание процесса.
