1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    Так как температура ТА была 20 градусов, при растопке внутренняя часть котла покрылась конденсатом. Для себя сделал вывод, что нельзя опускать температуру в ТА ниже 40 градусов.
    Кипения котла небыло. Температура в котельной тоже не повышалась. Потерю 70 киловатт незаметить довольно тяжело, что и наталкнула на размышления.
    Подпитка СО есть но она перекрыта краном.
    Топлю уже не первый день, знаю сколько надо энергии дла СО И ТА
  2. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    Что вы имеете в виду говоря про подмес?
    При топлении с термоклапаном на подаче 80 на обратке 60, температура меняется только когда ТА прогревается до 70 градусов и выше.
    Из нюансов: с термоклапаном ярковыражен слой тёплой воды.
    Сфоткаю завтра
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если уж на то пошло, то 45 градусов, вроде. А производители рекомендуют 65 на обратке.
    Но это как-то неправильно, нужно с узлом подмеса разбираться.
    Значит основной поток циркуляции идет через узел подмеса.
    А насос на какой скорости работает?
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Тема переполнена. Продолжение тут.
