1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну вот - первое разочарование. Не оправдалось сие ИМХО.
    Кто в курсе темы - рециркуляция обратки (т.е. подмес из подачи в обратку прямо у котла) нужны для скорейшего достижения котлом паспортного режима работы. Т.е. температура должна быть выше 65 градусов.
    В общем, ЕЦ наступило при 38-40 градусах - и дальше котел упорно не желал теплеть, пока не прогрелся практически весь ТА. А это чуть не два часа прошло - еще и лето на дворе, хотя и бабье. После того, как в низу ТА начала тоже ползти температура (изначально была 15 градусов - я там градусник впендюрил для докладов) - только тогда стал теплеть котел
    Короче, один черт нужна эта рециркуляция. Или попроще: поставить на подаче из котла в ТА кран с терморегулятором (желательно, механическим). Чтоб кран этот открывался при достижении температуры 65 градусов - тогда все образуется и будет пучком. - Прикрутить не проблема - место есть и сливать не много надо.
    Низ ТА выше котла на пяток сантимов. Высота самого ТА - 130 см. Уровень воды где-то 115-120 см.
    И радость:) - переделал врезку в дымоход. Раньше труба ф150 (б/у сталь) отстояла примерно на метр и от котла врезка шла под 45 градусов вверх. Щас котел передвинул как можно ближе к трубе - где-то с полметра вышло, или, может, сантимов 60. Организовал вертикальный разгонный участок, длиной в 1,5 метра и под самым потолком врезал в дымоход. Врезал отводом на 150 мм - почти хватило, надставлял сантимов 10 всего. Вот это помогло здорово - котел вообще не дымил при растопке и сразу образовалась тяга. А на улице так-то солнышко светило - верх трубы был нагрет. Раньше при такой погоде могло вообще не разгореться, ну или надымил бы как минимум.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    " котёл, с естественной циркуляцией ...
    Почти у всех, в нашей деревне, "естественка".
    Обратил внимание - в этом году - массовая врезка циркул./насосов.
    С чем связано не знаю - но это факт. Саморозлив, как любили выражаться, отмирает.
    Особо продвинутые граждане, меняют АОГВ - на что-то более приличное.
    Видимо, есть причины Может, в преддверии подорожания газа?
  3. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Интересно: вчера это же самое ЕЦ наступило при 43-44 градусах. На улице было похолоднее, чем позавчера. Как-то связано, что ли? Например: на улице холоднее - тяга лучше - котел греется быстрее, а у ЕЦ скорость, вероятно, ограниченная - вот вам и пожалуйста:). Это че же - при минус тридцати, может быть, котел станет набирать свои паспортные 65 градусов?
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Для пробы прикрутил крантик на подаче в ТА (шаровый, блин, не думал ведь, что им регулировать придется). Перекрыл подачу практически на 2/3 - ЕЦ заметно притормозилось и котел нагрелся до 60 градусов. Но как-то странновато - наверху в ТА горячо (60 градусов), а вниз температура никак не распространяется. Че-то ниче не понял:(
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на стр. 10
    Завернул кран подачи в ТА чуть ли не насмерть:).
    В общем, за котлом я особо не слежу - горит и ладушки. А вчера че-то обратил внимание: полная закладка дров (Дакон Дор 32Д, 64 или 62 литра объем загрузочной камеры) сгорела за час.
    Т.е., я затопил печку - ровно через час мимо иду, дай думаю, кочережкой потыкаю на всякий пожарный - заглядываю в котел, а там полкотла пышущих жаром углей. Еще б минут 15-30 и угли б тоже прогорели. Температура поднялась с 25 градусов (холодный котел перед растопкой) до 70. Наверное, тоже за час, а может и раньше, кто его знает. Сам думаю, что аккурат к моему приходу:). Верх ТА горячий-горячий - тоже 70 градусов. Низ, естественно, холодный - комнатной температуры. Топил я с 20.00. В 23.00 закинул последнюю охапочку - опять доверха - и удалился на боковую. ТА стал горячим на треть. В середине был просто теплым. Внизу все еще комнатной температуры.
    Видимо, переборщил я с подачей и обраткой на 50 мм. Можно было б прекрасно перебиться 32-й трубой.
    Вопросы к уважаемым даконообладателям:
    1. Одна закладка сухих дров прогорает чуть не дотла за час с четвертью - это ничего? Горит в максимальном режиме.
    2. Температура поднимается с 25 до 70 градусов за час - это хорошо или бывает еще быстрее?
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Эх - пораньше бы твой опыт, мы уже забубенили 70-й трубой :) Послезавтра запуск системы планирую. Ну на подаче шайбу поставим.
    Вроде нормально, но лучше Т дымогазов померять, может лишку - тогда тягу заслонкой убавить.
  7. Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Выборг
    Тезка, приветствую!
    Этот вывод сделан из-за того, что при открытой задвижке котел не прогревается?
    Напомни, у тебя ЕЦ или насос? Как утеплял перегородку в ТА? Я думаю сделать экструдированным ПП 30 мм (он воду не берет).
    Фото обвязки, верха ТА и перегородки выложить сможешь? Общественность будет тебе очень признательна :)
    Я в свой бак решил внедрить ТЭН, чтобы в межсезонье летом можно было по ночам греть воду низким тарифом, когда топить лень, (летом - чтобы чуть-чуть греть кафель в кухне и санузле).
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Именно:)
    В контуре котел+ТА - ЕЦ
    Я все-таки по своему сделал, а не по-Замаловски. Картинка схемы в самом первом сообщении. Все так и сделал
    Я стараюсь. Дата-кабель от фотика посеял - а так-то давно уж сфотал
    А я в свой внедрил еще один дополнительный теплообменник - на дне. Хочу потом прицепить к нему самодельную солнечную батарею:). Тож на межсезонье
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Фотоотчет с места событий (так как дата-кабель не нашел, фотал Иринкиным телефоном:). Скажите спасибо, что там хоть камера на 2 мегапикселя, а не 1,3 :)
    Общие виды:
    Котел и справа от него тепловой аккумулятор. Аккумулятор еще не утеплял - все как-то некогда.
    Вид на котел с ТА сбоку (через дверь из соседней комнаты)
    Вот так присоединил к ТА контур теплых полов
    Это торчат выхода теплообменников из ТА
    Вот еще есть выход регистры-теплообменника внизу ТА. Для потенциальной солнечной батареи. Чем черт не шутит, верно?
    для солнечной батареи.jpg . теплообменники представляют собой обыкновенные регистры, сваренные из стальных труб. Самый верхний теплообменник - из сотки, общая длина примерно 6 м, площадь теплосъема примерно 2 м2. Два теплообменника пониже сделаны из 57-й трубы. Тоже по 6 метров. В один теплообменник запитан контур теплых полов, второй припасен для ГВСа. Короче, возясь с этой шнягой, я решил, что в следующий раз поставлю простые радиаторы - правильно Замал говорил, чем они хуже регистр? Да ничем.
    Это коллектор теплых полов. Все по колхозному, ящичек сделал тесть из фанеры, дверки у него не сходятся, оторвать, что ли?
    Коллекторы.jpg Прямо под коллектором вы видите макушку расширительного бачка, смастыренного из прозрачной пластмассовой канистры за 120 рублей. То, что канистра прозрачная - это очень хорошо, так видно уровень воды. Расширитель открытого типа, находится ниже самого контура (у контура самая нижняя точка - фильтр перед насосом)
    Насос - грундфос УПС25-40, работает на третьей скорости. Может работать на любой, просто слышал, что им, насосам, на третьей удобнее всего. Типа, обмотки все задействованы и т.п.:|:. Узла подмеса нет (слышь, Манаг, можешь расслабиться - уже не нужен этот подмес:))
    Теплые полы: 2 ветки по 70 м, 3 ветки примерно по 40-50 м. Металлопластик на 16. Площадь обогрева - 85 м2. Полы - плитка, ламинат с полиэтиленом вместо подложки. Шаг петель - 30 см, теплоноситель подается горячий. Раньше это было плохо для котла - он не мог быстро нагревать полы и долго работал в низкотемпературном режиме. Щас без разницы - котелок работает на ТА и стабильно выходит на 70-75 градусов за 50-60 минут от начала растопки. Но в полах долго чуствуется "сетка" - тепло-холодно - из-за большого шага петель.
    Это подпитка контура теплых полов
    Подпитка.jpg Если внимательно приглядеться к самому левому коллектору вне ящика ( с синими крантиками), то видно, что правая трубка идет чуть-чуть вверх и загибается вправо, а потом на тройнике раздвояецца:)] вниз, на коллектор и правее - это потом на радиаторы и на сам ТА
    Дымоход тоже еще не утеплил Дымоход.jpg Вертикальный участок от котла - 1,5 метра. очень здорово повлиял на тягу - раньше выход из котла был прямо в трубу под 45 градусов. Было бы вообще здорово задвинуть котел в самый угол и обойтись без разгонного участка - увы, не вышло. В паспорте котла написано, что допустим горизонтальный участок до трубы длиной до 2 м - это полная шняга. Т.е не совсем полная (в первый-то раз я и так тоже делал) - котел и правда горит. Но зато как он дымит при растопке! А в межсезонье при хорошей погоде за бортом, когда капитально прогревалась труба на крыше, он и вовсе не желал растапливаться. Щас все это по барабану.
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Так, погнали дальше. Расширительный бачок крупным планом
    Расширитель.jpg Сбоку из бачка торчит перелив. Надо поменять на потолще, этот не удобный. Когда систему дозапитываешь водой и выгоняешь воздух - бачок сразу начинает переполняться, а перелив не справляется. Короче, надо толще. Перелив пока что организован в ведерко, по хорошему охота бы отвести в каналюгу. Посмотрим, жизнь длинная.
    Крантик.jpg Это кран подачи в ТА. Пришлось закрутить почти до талого:) (откуда взялось такое выражение, никто не знает?). Почему закрутил? Я тут плакался недавно - типа, ЕЦ в контуре котел+ТА начинается при 40 градусах и котел ни в какую не прогревается дальше, пока не нагреется весь ТА. Нехило времени-то проходило. Слава богу, догадался, что ЕЦ зависит не только от разницы температур но и от сопротивления системы - вот крантик-то и завернул:). А подача от котла организована трубой Ф50:(. Черт побери, знал бы раньше, сделал бы 32-й. Кстати, заметили, что ТА на пяток сантимов выше котла? Чем больше разница высот тем лучше ЕЦ - но, как мы видим, это не всегда полезно. ТА можно было и не задирать под самый потолок, а установить сантимов на 30 над полом - и все дела.
    Это контур теплых полов - одна из веток. Тоже колхоз, так в нашей глухомани ничего пристойного нет. А если есть, то по цене как за марсоход Фото029.jpg
    Это мой второй сын, которого рожали всем форумом. Аюр зовут, фоток еще не показывал:) Аюрчик.jpg
    Ну и все пока:), батареи еще не домонтировал, так что как-нибудь потом
  11. Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Выборг
    Прежде всего, поздравляю с сыном, тезка! :)
    По фотам один вопрос: доски (поперечные) при заливке пола лежат прямо на трубах??
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Этого у меня тоже есть :)
    А теперь по теме: собираем теплообменники: ТА_1.jpg
    Сам бак (б/у нержавейка 2м3) ТА_3.jpg
    Теплообменники уже в баке: ТА_2.jpg
    Позавчера систему запустили - работает нормально, из нагрузок пока только пара радиаторов (в котельной и в подвале), вчера еще подключил калорифер приточки в доме. Дом этот: Дом андрей.jpg
    Затопили котел в обед, к утру ТА нагрелся до 80С. Обвязку позже сфоткаю. Скоро предстоит заливка ТП первого этажа - около 100м2.
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    тоже клали доски прямо на трубы - ничего, выдерживают:)
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    спасибо:)
    нет. Доски - это так, тротуар типа, что б прямо по трубам не ходить кирзачами и не свихнуть их нечаянно. Лежат на подкладках, труб не касаются.
    Аккумулятор
    Сварен из 3-мм стали. Размер листа - 1,27х2,54 м. Резал их ровно пополам, так что ящик вышел 1,27*1,27*1,27. Верхнюю крышку привинтил винтиками по периметру. Это чтоб пар не шел. В самом верху бака в уголку есть переливчик (на фотках нету, так не та сторона) - из трубы на 32 - вот через него и выходит избыточное не знаю что. Пока что ничего избыточного не было.
    Уголок по углам ТА не нужен. Лучше листы варить встык и все. Швов меньше, прочность будет нормальная. Если сам варить не умеешь ( а я не умел) то лучше и не берись (а я взялся и ничего хорошего из этого не вышло). Самое лучшее - это нарезать листы и собрать бак на прихватках. А потом уже пригласить путного сварщика, чтобы он только прошелся по всем швам. Тогда будет оптимально.
    Регистры готовили с парнем, который варил немного лучше меня:). Все равно текли, сволочи. Проходили болгаркой, каверны заваривали снова. Добились, чтоб регистры не текли, а только слегка потели в некоторых местах - да так и оставили. Все равно в воде - пусть себе потеют. Но во вторичные контуры понадобятся подпиточные узлы.
    Потом ТА по периметру (примерно в середине) обвязал ребрами жесткости из швеллера-десятки. Стойки под аккумулятор и балочки - тоже из десятки. Аккумулятор без регистр и без швеллеров довольно подъемный - я в одиночку мог перекантовать его с боку на бок, чтобы все швы варить в нижнем положении. Но перекантовывал на пределе возможностей организьмы:). Со смонтированными регистрами и швеллерным поясом ТА стал сильно тяжелым - вдвоем с трудом передвинули, перекатывая по чуркам. Поднимали домкратом от легковушки - то один бок, то другой и так далее, пока не задрали под самый потолок.
    К стене, к ФБСам пришпандорен 80-й уголок на 4-х анкерных болтах 20*160. Две балочки под ТА опираются на этот уголок и на две стоечки. И все.
    Регистры, как наверное уже и так ясно, расположены в верху ТА.
    ЗЫ. Фотки регистр и внутренности ТА у меня есть - но они в фотике, который без кабеля:(. Кард-ридер флэшку не читает. Раньше я переставлял флэшку в коммуникатор и все-таки переписывал фотки, но коммуникатор посеял тоже. Не знаю, че теперь делать
  15. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    ух, наворотил, без бутылки не обойтись :)]
    вот это расшифруй, мне не понять "Слава богу, догадался, что ЕЦ зависит не только от разницы температур но и от сопротивления системы - вот крантик-то и завернул"
