1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я затапливал котел. Он грелся до 40 градусов - и дальше температура упорно отказывалась подниматься. Начинал греться ТА - сверху вниз. Зона тепла в А медленно распрстранялась до самого низа, и, наконец, начинала греться обратка котла. Проходило довольно много времени - часа два, а то и больше. Ну т.е. ЕЦ, которая Естественная Циркуляция, начиналась при 40 градусах по цельсию. А это было не хорошо - твердотопливным котлам положено выходить на рабочий режим выше 65 градусов как можно скорее. У него тогда КПД самый оптимальный, дегтя минимум, в дымоходе меньше отложений, нет конденсата и вообще - все пучком. Так что меня все это сильно расстраивало. А кран прикрутил на 3/4 - ЕЦ сильно затормозилось и стало появляться при 65-70 градусов. Теперь котел сначала как следует нагреется сам - как надо, и только потом начинает греть ТА. Вот в этом вся фишка. По хорошему, поменять бы кран теперь на вентильный, а то шаровый как регулировочный плох, неудобный.
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    По хорошему воткнуть-бы на подачу термостат от грузовика какого-нибудь, градусов на 85-90 :) А вообще мне думается в этом ничего страшного, просто не нужно допускать остывания ТА ниже 40-50С и низкотемпературная корозия не страшна.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Есть специальные трёхходовые подмешивающие термоклапана. Он при нагреве более +60с "бимиталически" сам откроет церкуляцию когда надо. Для котла это гуд. :)
    Что-то типа того:
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Цену озвучте? Тогда и решать - гуд или не гуд. Да и сдается мне, что с ЕЦ они не будут работать. Или Вы не про котел? Чего-то я запутался :(
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Цена около 3200 если брать марки ELBI. По приведённой ссылке дороже, но она скорее для наглядности, понять процесс.
    Вообще, данный Dakon стальной котёл. И при низкотемпературном режиме из-за образования кислоты конденсатных газов, может кородировать уже через 2-3 года. Так что надо ухо востро, и сопоставить цену автоматического подмешивающего клапана со стоимостью хотя бы ремонта котла и вынужденного простоя.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    3200-трехходовой на 50мм - это халява! подскажите где купить? Или это в у.е? :)
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А в чем проблема сделать постоянный байпас на обратку раза в два-три меньшего диаметра, чем подача? Правда, точного поддержания нужной температуры обратки не будет, но все лучше, чем ничего.
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Подумал я тут, подумал. И вот что надумал:
    а зачем нам в этом месте саморегулируемый клапан?
    Система-то статичная же, ни на что она реагировать не должна.
    Котел нагрелся до 70 - и поперло ЕЦ перемешивать воду в ТА.
    А больше ведь ничего и не надо
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Котельная. Трубы уходят вправо - в дальнейшем там будет находится газовый котел.
    гидрострелка в подвале, из нагрузок - калорифер приточки временно подключен насосом циркуляции ГВС
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не опасаетесь, что пенопласт от высокой температуры может начать деструктурироваться?
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Пошевелил мозгой еще раз.
    Однако, неправильно я сказал, что система статичная и реагировать не должна.
    Казус вот какой: бывает, просохатишь дров подкинуть, и в котле на остатках предыдущей закладки сил уже нет держать 70 градусов - температура падает, так как ЕЦ-то уже разогналось и оно не прекращается, черт побери. ( к утру например, температура и в ящике и в котле становится одинаковой - в районе 30 градусов. Это говорит о том, что ЕЦ форцает до последнего. Паразитная, т.е., циркуляция:)). Вот здесь-то нам бы и пригодилось некое чудо типа термостата от грузовика какого-нибудь - он бы перекрывал подачу наглухо и тогда котел мог бы подождать закладки дров, теряя температуру гораздо медленнее.
    Вместе с тем, рециркуляция тоже даром не сдалась. И трехходовой кран также. Кран нужен двухходовой - просто, что б придушивал подачу и все дела:).
    Допустим, подберем термостат от грузовика.
    Я как-то узнавал про японческие - срабатывают не то при 75, не то при 85 градусах. Если в нем, в термостате в этом, пружинку укоротить - то, наверное, можно будет подобрать нужный диапазон
    Насчет утепления. Я первоначально думал утеплить 5 см минплиты и 4 см пенопласта (есть уже в наличии). Щас вообще думаю перебиться только 5 см минплиты, а на крышке - все-таки с пенопластом. А чего? ТА в доме находиться, надо же ведь, что б в котельной тоже плюсовая была:). Вот у котла моего утепление и вовсе символическое, однако же по бокам он нагревается не больше холодильника
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Опасаемся, поэтому сверху первый слой будет минвата, по бокам тоже так желательно, но заказчик сказал - что если что - поменяет.
    Это не важно - какая температура, главное что-бы больше 70-80С. Даже на 90С будет отлично.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А что будет, когда система холодная и котел затапливается? Горячая вода не циркулирует, термостат не нагреется даже при перегретом котле. Перекрывать подачу в принципе рискованно.
    С другой стороны, котел не набирает нужную температуру потому, что его заливает холодная обратка. Может быть стоит регулировать именно ее? Причем сделать это один раз и потом не менять, потому что параметры котла на его максимальной мощности постоянны.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Возможно надо сделать "малый круг". И только когда вода достаточно прогреется в нём, термостат должен подключать всю систему.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Нагреется, если в нем просверлить дырочку 3мм :) Сам когда-то так делал на 412-м москвиче, что-бы воду на ходу в радиаторе не прихватило.
