1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. skripa1973
    skripa1973
    skripa1973
    Днепропетровск
    У меня получается так теплоемкость воды 1,17 (Вт/ч)/кг*К) * проток 2400 (кг) * дельту 4,3 (К) = 12 кВт/ч это столько вы только забираете а отдаете при СОР = 5 порядка 15 кВт
  2. flameai
    flameai
    flameai
    Неужели одинаковые? Испаритель и конденсатор оба по 1,66?
  3. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Оба по 1,64кв. Соврал на 2 сотки :). Вот Результаты экспертизы http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=siemens rwr470.10 tuv&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http://www.enba-shop.com/out/media/EN14511_GHP10(2).pdf&ei=Pg50ULGMD4G20QXGlIGoCg&usg=AFQjCNFeBUIpyiKjYbwVHprrQq2stu2G7Q&cad=rja
    я теплоемкость воды округлил до 1. Так проще считать.
    Я думаю, что я все-таки отбираю у скважинной воды не более 10кВт. Скорее всего, проток с подключенным ТН уменьшился из-за гидравлического сопротивления теплообменника, а измерял проток я водомером до установки ТН. Если мои предположения верны и идти от обратного, то проток скважинной воды через ПТО сейчас 10/(4,3*1,17)=1,98 т. е. примерно 2 куба в час.
  4. skripa1973
    skripa1973
    skripa1973
    Днепропетровск
    Я поставил расходомеры и термометры по горячей и холодной стороне и это позволяет более точно определить СОР и мощность
    из предположения что у воды забирается 10 кВт и дельта 4,3, проток составляет 2 м3, а вот по горячей стороне при дельте 9 градусов проток составляет 1,2 м3, это мало надо сделать дельту близкой к 5 градусам я не уверен, но мне кажется что это важно.
  5. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Да, Вы правы, проток в контуре отопления 1,2 куба в час :(
    Продавец говорит, что в этом насосе производитель ставит циркуляционник с напором 6м. Я поставил насос мощнее, с напором 7м. и расчитывал что все будет ОК. Дельта 9гр находится в пределах нормы, т. к. в описании ТН допустимо до 10гр., но как Вы правильно обратили внимание 5гр. лучше. Но какой же тогда надо насос поставить?
  6. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Посмотрел характеристику насоса 25/7, получается что с протоком 1,2 куба в час, насос преодолевает гидравлическое сопротивление 0,6 бар! Странно, откуда такое сопротивление? Неужели теплообменник?
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Посмотрите приаттаченную табличку, возможно это Вам поможет.
  8. skripa1973
    skripa1973
    skripa1973
    Днепропетровск
    Теплообменник не может создавать такое сопротивление я думаю проблема в контурах ТП может пробки воздушные, вы попробуйте отключить контура, по очереди, проблемным окажется тот, при отключении которого нет изменений, а табличка приведенная ув. Amir_t действительна для митинга и перепутаны местами протоки холодной и горячей стороны
    самое простое грязевик может быть забит
  9. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Уже, есть определенные результаты! Я подключил манометр ВД. Он показывает температуру конденсации 50гр. И подключил датчик температуры на выход фреона из конденсатора, там то-же 50гр. То есть переохлаждение жидкого фреона в конденсаторе равно нулю. Это ненормально. По Котзаогланиану, должно быть от 4 до 7К. И по алгоритму поиска неисправностей Котзаогланиана получается - недостаточный проток воды через конденсатор.
    Воздуха в системе нет, т. к. стоят автоматические воздухоотводчики в трех местах: 1. на подаче ТН. 2. на змеевике бойлера ГВС в высшей точке. 3. Сверху бака теплоаккумулятора, в составе группы безопасности. В начале работы они все пошипели, сбросили воздух и тишина... не слышно ни движения воздуха ни движения воды. Контура теплого пола, вообще никакого отношения к работе ТН не имеют т. к. питаются не напрямую а через бак теплоаккумулятор объемом 800л. Во время пусконаладки, я вообще отключил кранами теплый пол и грел только сам бак теплоаккумулятор.
  10. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Увы, Вы правы, эта ошибка кочует из докак в док (.
  11. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    И еще, я замерил потребление ТН, во время подогрева ГВС. В самом начале работы, когда вода в бойлере была 35гр, потребление 2400Вт. Затем потребление линейно нарастало и в конце составило 3200Вт. В характеристиках ТН написано: номинал 2250Вт. На компрессоре написано максимум 3200Вт. То есть вывод такой: потребление завышено и стремится к максимальному. Сейчас я думаю, что это из-за нулевого переохлаждения фреона и соответственно завышенного ВД. То есть теория вся сходится: недоразмеренный конденсатор. Причин может быть две: 1. Слабый циркуляционник. 2. Забит грязью теплообменник. Я склоняюсь ко второму и вызвал сантехника с бустером для промывки теплообменников. В среду прочистим и посмотрю на результат
    Он был забит, в самом начале пусконаладки. Сейчас чистый. Потому и грешу на теплообменник.
  12. skripa1973
    skripa1973
    skripa1973
    Днепропетровск
    Вы вместо ТО ТН поставьте трубу с нулевым падением давления и замерьте проток а потом уже сантехника зовите вдруг ТН ни при чем
  13. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Поставить водомер 3\4 дюйма, (а у меня такой), это целое дело, нужен сантехник полюбому. Пока, что делаю то что могу своими силами.
    Вчера промывал теплообменник простой скважинной водой. Отсек его (теплообменник) кранами от системы и подключил к промывочным вентилям шланг со скважины. Вода шла чистая. Но вот что я заметил: давление на входе в шланг было 1,4бар при подключенном ТО. При отключенном ТО 1,2. Отсюда сделал вывод что гидросопротивление ТО в норме, на уровне 0,2бар. Находил эту цифру где-то в инете, щас уже не помню где.
    При включении циркуляционника на стороне отопления давление на выходе циркуляционника подскакивает на 0,3бар. Значит общее падение давления в контуре 0,6бар (это эквивалентно напору 6метров). Посмотрел характеристику насоса, все совпадает, при напоре 6метров проток 1,2 куба в час. Блин, где теряется 0,4бар давления? Остается только грязевик. Запускать систему без грязевика не хочу, боюсь за теплообменник.
    Щас думаю, вместо простого грязевика поставить фильтр Хонейвел с прозрачной колбой и функцией очистки. Он до 40гр. так что для обратки подойдет. Надеюсь что у него сопротивление ниже т. к. большая площадь сетки и для промывки не надо разбирать, просто приоткрываешь краник внизу и сливаешь.
    Нашел в инете: перепад давления на 1дюймовом хоневеле 0,2бар при расходе 4 куба в час. То есть если будет общее сопротивление системы 0,4бар то проток вырастет до 3кубов в час. Это было бы супер. Буду пробовать.
  14. skripa1973
    skripa1973
    skripa1973
    Днепропетровск
    Может всё же грязевик опять забился, я у себя его вообще снял, после месяца работы, по идее всю грязь он собрал за месяц, в системе у меня дистилированная вода корозии быть не должно, но у меня в ТН другой ТО
    труба в трубе он не так пачкается
    радует что круг подозреваемых сужается
  15. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Нашел!
    Убрал грязевик, изменение давления упало сразу на 0,4бар. Ну думаю все! СУПЕР! Через 90сек поднялось на 0,2 бар. У меня на глазах. Сижу думаю, что за фигня. Неужели теплообменник забился грязью за минуту и тут понимаю что это сервопривод за 90 сек переключил трех-ходовой клапан с бака тепло-аккумулятора на змеевик бойлера ГВС. Снимаю сервопривод, ставлю на клапан рукоятку и переключаю вручную назад на отопление. От счастья аж волосы на голове зашевелились, давление меняется на 0,2бар. Вот и сложилась считалочка: Падение давления на теплообменнике 0,2бар, на грязевике 0,2бар и на змеевике бойлера ГВС 0,2бар. Всего 0,6бар. Как в аптеке. При таком гидросопротивлении проток 1,2куба в час. Когда переключил на отопление проток вырос и сразу дельта между подачей и обраткой стала 5гр. И появилось переохлаждение жидкого фреона в конденсаторе то-же 5гр. Давление конденсации составило 20бар. Вот так и должно быть!
    Позвонил сантехнику, договорился на среду, поставить вместо грязевика хонейвел с промывкой и заменить циркуляционник с 7 на 8 метровый напор. Теперь уж я думаю все пойдет как по маслу.
