1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. skripa1973
    skripa1973
    skripa1973
    Днепропетровск
    В тесте вашего ТН нашел следующее проток номинальный 2,32 м3 падение давления на ТО горячей стороны 0,168 бар, ваш WILO Star RS 25/7 при протоке 2,32 развивает давление 0,5 бар, итого считаем 0,168+0,15 (фильтр Honeywell при протоке 2,32 будет иметь меньшее сопротивление) + теплый пол допустим 0,18 = 0,5 бар, может не менять насос на 25/8? и на холодную воду есть фильтры грубой очистки без краника слива с меньшим сопротивлением и вдвое дешевле тоже до +40 градусов
  2. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Это теория, а практика такова: пластинчатый теплообменник ТН 0,2бар + змеевик бойлера ГВС 0,2бар + фильтр тонкой очистки 0,2бар =0,6бар. Насос 25/7 при таком сопротивлении выдает 1,2куба в час.
    Фильтр хочу именно с прозрачной колбой чтоб видеть загрязненность и промывкой, чтоб промывать не завоздушивая систему.
  3. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Убрал стандартный фильтр грязевик, поставил фильтр хоневел с прозрачной колбой, заменил насос 25/7 на 25/8. В режиме отопления все заработало идеально: дельта между подачей и обраткой 7гр. Переохлаждение жидкого фреона в конденсаторе 2гр. В режиме ГВС все то-же стало лучше но не идеально: дельта то-же 7гр. но переохлаждение 0-1гр. т. е. почти нет. Получается что при возрастании протока сильно вырастает сопротивление змеевика в бойлере ГВС. В теории проток сейчас 1,5 куба в час. Как его еще поднять не знаю, думаю оставить все как есть. Да, еще в режиме отопления снизилась температура картера компрессора, теперь можно держать руку на картере не отрывая, т. е. не больше 50гр.
  4. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Тоже собираюсь в ближайшее время подключить своего китайца. Вот Вы пишете про 1" везде. По тёплой стороне у меня так же, а вот по холодной, со скважины идёт шланг 3/4", потом переход на 1" в ТН, и на выходе из ТН опять шланг 3/4" на сброс воды. Это сильно критично? Или надо переделать всё на дюйм?
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Гидравлику лучше не "душить"
  6. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    я бы заменил шланг 3/4 на трубу 1", тем более что в сливной скважине шланг будет сплющивать отрицательным давлением и протока не будет вообще
  7. flameai
    flameai
    flameai
    У меня вообще планируется 1 и 1/4. Переживал, что маловато, но больше не производят теплообменники вроде.
  8. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Вот он ESE, второй сезон шепчет, но хозяин насоса говорит, что были в самом начале проблемы по запуску: несоответствие описания работы контроллера в паспорте с реалиями и датчики на теплообменниках были подключены не правильно, но знакомый "холодильщик" быстро разобрался и сейчас он очень доволен, соседи уголь кидают, а у него в доме тепло и чисто. Компрессор SANYO работает так, что приходится прислушиваться даже со снятой боковой крышкой, а вот ТО стоят не пластинчатые, а спиральные, но всяко-разно значительно меньше размером, чем труба-в-трубе.
    Если у вас, после 23-го тоже возникнут вопросы, то обращайтесь, будем требовать информационную помощь от эксплуататора этого ТН.
  9. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    У меня все работает на 5 баллов. :) Я очень доволен. Работает то-же очень тихо. В доме никто не слышит работу ТН, да-же ночью.
  10. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Похож на тот, что на фото?
  11. Broyler
    Broyler
    Broyler
    Благовещенск
    Изучил много про ТН... Есть возможность привезти из Китая любой вариант... Но у меня без скважины... 4 метра от дома озеро, проточное, 300 квм, глубина 4 метра, промерзает на 1 метр, в самые холода, температура в глубине +4 в самые холода... Посоветуйте, профессионалы, как поступить?)
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Везите оборудование и подключайте. Идеальный вариант дармового тепла
  13. Broyler
    Broyler
    Broyler
    Благовещенск
    Дополнение - Дом 200 квм, 2 этажа, теплый пол + гвс зимой, гвс и кондиционирование летом... нужна помощь в доставке и растаможке из кнр - обращайтесь.
    оборудование какое?
  14. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    нет, не похож
  15. Jgm1975
    Jgm1975
    Jgm1975
    Балашиха
    Не бейте сильно. Пока только разбираюсь в вопросе.
    Вот вы тут все используете, как я понял сисему "вода-вода" (когда роется две скважины: добывающая и поглощающая), а не "грунт-вода" (когда в грунт закапываются вертикальные зонды). Я правильно понял? Тогда вопрос. Что побудило выбрать именно первый метод, а не второй?
